Справочник строителя | Строительная техника и оборудование
ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЭКСКАВАТОРЫ
Основное назначение экскаваторов - копание и перемещение грунта посредством ковша или механизма непрерывного действия (цепного или роторного). Исходя из этого, экскаваторы подразделяют на одноковшовые, периодического действия, и на экскаваторы непрерывного действия.
Одноковшовые, в свою очередь, бывают строительные универсальные для земляных работ и карьерные для разработки карьеров.
Основными частями строительных экскаваторов являются ходовая часть (колесная или гусеничная), поворотная платформа с силовой установкой и сменное рабочее оборудование. Классифицируют одноковшовые экскаваторы по следующим признакам:
—  по типу рабочего оборудования - на шарнирно-рычажные (рис. 1) и телескопические (рис. 2);
—  по типу ходовой части - на гусеничные (рис. 3) и пневмоколесные (рис. 4);
—  по конструкции подвески рабочего оборудования - на гидроцилиндрах (жесткая подвеска - рис. 5) и канатных полиспастах (гибкая подвеска — рис. 3, 4);
—  по конструкции опорно-поворотного устройства - на полноповоротные (рис. 3, 4) и неполноповоротные (рис. 6);
—  по виду привода - одномоторные и многомоторные, причем это могут быть как механический, так и электрический приводы.
Одноковшовый гидравлический экскаватор с шарнирно-рычажной подвеской рабочего оборудования
Рисунок 1. Одноковшовый гидравлический экскаватор с шарнирно-рычажной подвеской рабочего оборудования: 1 - опорно-поворотный механизм; 2 - ходовое устройство; 3 - выносная опора, 4 - поворотная платформа; 5 - двигатель; 6, 8, 9 - гидроприводы; 10 - рукоять; 11 - ковш (обратная лопата); 12 - бульдозерный отвал; 13 - кабина машиниста
Одноковшовый гидравлический экскаватор с телескопической подвеской рабочего оборудования
Рисунок 2. Одноковшовый гидравлический экскаватор с телескопической подвеской рабочего оборудования: 1 - опорно-поворотное устройство; 2 - ходовая часть; 3 - выносная опора; 4 - поворотная платформа; 5 - телескопическая стрела; 6 - гидроцилиндры; 7 - ковш (обратная лопата); 8 - кабина машиниста
Гусеничный полноповоротный экскаватор
Рисунок 3. Гусеничный полноповоротный экскаватор: 1 - поворотная платформа; 2 - стойка двуногая; 3 - трос стрелоподъемный; 4 - передняя стойка; 5 - рукоять; 6 - кабина;  7 - подъемные тросы; 8 - стрела; 9 - гусеничная ходовая часть; 10 - ковш (обратная лопата); 11 - тяговый трос; 12 - устройство опорно-поворотное
Пневмоколесный полноповоротный экскаватор
Рисунок 4. Пневмоколесный полноповоротный экскаватор: 1 - опорно-поворотное устройство; 2 - ковш (обратная лопата); 3 - стойка; 4 - трос подъема стрелы; 5 - стойка передняя; 6 - кабина машиниста; 7 - тросы подъемные; 8 - стрела; 9 - рукоять; 10 - ходовое устройство; 11 - тяговый трос; 12 - поворотная платформа
Гидравлический одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу
Рисунок 5. Гидравлический одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу: 1 - гусеничное ходовое устройство; 2 - ось поворотной платформы; 3 – кабина машиниста; 4 - поворотная платформа; 5 - ковш (прямая лопата); 6, 8, 9 - гидроприводы; 7 - стрела; 11 – рукоять
Неполноповоротный гидравлический экскаватор с обратной лопатой и отвалом
Рисунок 6. Неполноповоротный гидравлический экскаватор с обратной лопатой и отвалом: 1 - отвал; 2 - гидропривод отвала; 3 - двигатель; 4 - поворотная колонна; 5, 6, 7 - гидроцилиндры; 8 - тяга; 9 - унифицированный ковш; 10 - рукоять; 11 - стрела; 12 - гидроцилиндры выносных опор; 13 - выносные опоры; 14 - звездочки; 15 - втулочно-роликовая цепь; 16 - гидроцилиндры поворотного механизма; 17 - рама
Экскаваторы с гибкой подвеской рабочего оборудования (канатные полиспасты) подразделяются на имеющие рабочее оборудование с прямой лопатой (рис. 7) и имеющие оборудование с обратной лопатой (рис. 8). Выбор конкретной модификации экскаватора диктуется характером выполняемых работ, их особенностями, и правильное определение (классификация) необходимой в данном случае машины значит очень много.
Схема работы прямой лопаты экскаватора
Рисунок 7. Схема работы прямой лопаты экскаватора: 1 - стрела; 2 - рукоять; 3 - ковш; 4, 5, 6 - гидроприводы; hк - глубина копания; Rк - радиус копания; Нв - высота выгрузки; Rв - радиус подъема ковша
Схема работы обратной лопаты экскаватора
Рисунок 8. Схема работы обратной лопаты экскаватора: 1 - стрела; 2, 3, 8 - гидроприводы; 4 - ковш (обратная лопата); 5 - рукоять; 6 - составное колено стрелы; 7 - тяга; 9 - промежуточная вставка;  Нк - глубина копания; Rк - радиус копания; Нв - высота выгрузки; Rв - радиус подъема ковша
Помимо классификации экскаваторов, надо хорошо знать и их индексацию, чтобы не произошло ошибки в эксплуатационных возможностях машины. В этом нам поможет рис. 9. Первые буквы всегда будут обозначать классификацию - в данном случае: ЭО (экскаватор одноковшовый). Далее следуют четыре основные цифры индекса: размерная группа экскаватора, ходовое устройство (тип), конструкция рабочей подвески и порядковый номер конкретной машины. На рисунке дана подробная расшифровка четырех основных цифр индекса, но на некоторых моментах все, же надо остановиться.
Индексы одноковшовых универсальных экскаваторов
Рисунок 9. Индексы одноковшовых универсальных экскаваторов
Для каждой размерной группы обычно указывается несколько вместимостей ковшей - основного и сменных повышенной вместимости, причем, для последних предусмотрены меньшие линейные параметры и более слабые грунты, чем при работе с основным ковшом. Основным считается ковш, которым экскаватор может разрабатывать грунт IV категории на максимальных линейных рабочих параметрах (глубина и радиус копания, радиус и высота выгрузки и т. п.).
Вместимость основных ковшей экскаваторов составляет: для 2-й размерной группы - 0,25-0,28 м3; 3-й - 0,40-0,65 м3; 4-й- 0,65-1,00 м3; 5-й - 1,00-1,60 м3; 6-й - 1,60-2,50 м3; 7-й - 2,50-4,00 м3.
Тип ходового устройства указывается цифрами с 1 по 9: 1 - гусеничное (Г); 2 - гусеничное уширенное (ГУ); 3 - пневмоколесное (П); 4 - специальное шасси автомобильного типа (СШ); 5 - шасси грузового автомобиля (А); 6 - шасси серийного трактора (Тр); 7 - прицепное ходовое устройство (Пр); 8, 9 - резерв. Конструктивное исполнение рабочего оборудования указывается цифрами: 1 (с гибкой подвеской), 2 (с жесткой подвеской), 3 (телескопическое). Последняя цифра индекса означает порядковый номер модели экскаватора. Первая из дополнительных букв после цифрового индекса (А, Б, В и т.д.) означает порядковую модернизацию данной машины, последующие - вид специального климатического исполнения (С или ХЛ - северное, Т - тропическое, ТВ - для работы во влажных тропиках). Например, индекс ЭО-5123ХЛ расшифровывается так: экскаватор одноковшовый универсальный, 5-й размерной группы, на гусеничном ходовом уст ройстве, с жесткой подвеской рабочего оборудования, третья модель в северном исполнении. Экскаватор оборудуется основным ковшом вместимостью 1,0 м3, соответствующим 5-й размерной группе, и сменными - вместимостью 1,25 и 1,6 м3.
Помимо перечисленного навесного оборудования экскаваторы с канатными полиспастами могут оснащаться подвеской драглайна (рис. 10, фрагмент «А»), крановым оборудованием (фрагмент «Б»), грейдерным оборудованием (фрагмент «В»).
Возможные оснащения экскаваторов с канатными полиспастами
Рисунок 10. Возможные оснащения экскаваторов с канатными полиспастами: А - оснащение подвеской драглайна; Б - оснащение крановым оборудованием; В - оснащение грейдерным оборудованием
Экскаваторы с жесткой подвеской рабочего оборудования (на гидроцилиндрах) могут быть оснащены гидромолотами (рис. 11). Гидромолот навешивается вместо ковша обратной лопаты и соединяется с рукоятью посредством быстросъемного крепления. Сам гидромолот приводится в действие от насосов гидросистемы экскаватора, что обеспечивает оптимальное использование мощности и снижение затрат. В последнее время все большее применение получают малогабаритные мини- и микроэкскаваторы (рис. 12). Они могут отрыть котлованы, траншеи, выполнить работу в труднодоступных местах. В коттеджном в дачном строительстве они незаменимы. К ним имеется большой выбор быстросъемного сменного рабочего оборудования.
Оборудование экскаватора гидромолотом
Рисунок 11. Оборудование экскаватора гидромолотом: 1 - стрела; 2, 3, 6 - гидроцилиндры; 4 - рукоять; 5 – гидромолот
Микроэкскаватор
Рисунок 12. Микроэкскаватор: 1 - ковш; 2 - стрела; 3 - секционные гидрораспределители; 4 - место машиниста; 5 - двигатель; 6 - гидробак; 7 - задний упор; 8 - рукоять; 9 - средние опоры; 10 - ведущие колеса; 11 - гидромоторы; 12 - рама; 13 - шестеренный насос; 14 - задние ведомые колеса
Отдельной группой стоят траншейные экскаваторы. Их главное назначение - подготовка подземных коммуникаций открытым способом. Производительность траншейных экскаваторов выше, чем одноковшовых. Это и понятно: они постоянно передвигаются в рабочем режиме.
Состоят траншейные экскаваторы из трех базовых частей: тягача, рабочего оборудования и оборудования для регулировки положения всех рабочих органов. На рис. 13 и 14 показаны скребковый одноцепной экскаватор на базе колесного трактора и траншейный двухцепной на базе гусеничного тягача. Индексация траншейных экскаваторов схожа с одноковшовыми, но имеет свои особенности. Рассмотрим это на примере индексации наиболее распространенных моделей: гусеничных траншейных экскаваторов с комбинированным приводом (рис. 15). Первые две буквы, как и у одноковшовых экскаваторов, обозначают тип машины - экскаватор траншейный (ЭТ), но третья буква обозначает уже тип рабочего органа (Ц - цепной, Р - роторный). Первые две цифры индекса обозначают наибольшую глубину отрываемой траншеи (в дм), третья - порядковый номер модели. Первая из дополнительных букв после цифрового индекса (А, Б, В и т.д.) означает порядковую модернизацию машины, последующие - вид специального климатического исполнения (ХЛ - северное, Т - тропическое, ТВ - для работы во влажных тропиках). Например, индекс ЭТЦ-252А обозначает: экскаватор траншейный цепной, глубина копания 25 дм, вторая модель - 2, прошедшая первую модернизацию - А.
Экскаватор скребковый одноцепной
Рисунок 13. Экскаватор скребковый одноцепной: 1 - гидроподъемный механизм; 2 - приводной вал; 3 - дополнительная рама; 4 - наклонная рама; 5 - сменный консольный зачистной башмак; 6 - втулочно-роликовая цепь; 7 - шнек винтового конвейера; 8 - трехступенчатый редуктор; 9 - гидромеханический замедлитель хода; 10 - вал отбора мощности; 11 - отвал
Экскаватор траншейный двухцепной
Рисунок 14. Экскаватор траншейный двухцепной: 1 - гидроцилиндр; 2 - рычаг; 3 - поперечный ленточный конвейер; 4 - ведущие звездочки цепей; 5 - пластинчатые цепи; 6 - режущие ножи; 7 - наклонная рама; 8 - натяжные звездочки цепей; 9 - промежуточные ролики
Индексы траншейных экскаваторов
Рисунок 15. Индексы траншейных экскаваторов
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ
Основная цель этих машин и механизмов - работы по перемещению различных грузов. Обычно это самоходные универсальные машины на базе, как правило, колесных транспортных средств. В них тоже применяются быстросъемные рабочие приспособления - захваты, ковши, крановое навесное оборудование и т.д.
Подразделяются погрузчики на ковшовые, вилочные и многоковшовые (непрерывного действия). В городском, дачном и коттеджном строительстве наиболее распространены фронтальный погрузчик (рис. 16), бульдозер-погрузчик (рис. 17), и, конечно же, малогабаритный погрузчик (рис. 18). Фронтальные погрузчики обеспечивают разгрузку ковша вперед в пределах заданной высоты. Основной ковш (1 м3) имеет прямую режущую кромку со съемными зубьями.
Фронтальный погрузчик
Рисунок 16. Фронтальный погрузчик: 1 - кабина; 2 - двигатель; 3 - редуктор отбора мощности; 4 - ведущие мосты; 5 - шасси с шарнирно сочлененной рамой; 6 - гидроцилиндр стрелы; 7 - стрела; 8 - ковш; 9 - коромысло; 10 - гидроцилиндр поворота ковша; 11 – тяги
Бульдозер-погрузчик
Рисунок 17. Бульдозер-погрузчик: 1 - ковш; 2 - устройство смены рабочих органов; 3 - стрела; 4, 5 - гидроцилиндры; 6 - базовый трактор; 7 - отвал-планировщик; 8 - тяги; 9 - несущая рама
Малогабаритный универсальный погрузчик
Рисунок 18. Малогабаритный универсальный погрузчик: 1 - суппорт; 2 - стрела; 3 - гидроцилиндры поворота суппорта; 4 - рычаги; 5 - тяги; 6 - гидроцилиндры подъема; 7 - полупортал
Бульдозер-погрузчик наряду с погрузочно-разгрузочными работами может осуществлять планировку площадок, засыпку ям, снесение небольших холмов. В качестве основного сменного оборудования используется гидроуправляемый отвал и ковш объемом 0, 38 м3 или 0,5 м3.
Малогабаритные погрузчики предназначены для выполнения работ в особо стесненных условиях. Они имеют большой выбор сменного оборудования и успешно применяют зачистной ковш, обратную лопату, грузовую стрелу, вилы, гидромолот, бур, бульдозерный отвал, траншеекопатель. Погрузчик может совершить разворот на месте на 180° при ширине зоны до 4 метров, не более.
МАШИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНАМИ И РАСТВОРАМИ
По своему функциональному назначению эти машины и механизмы бывают трех видов: первые готовят бетонные и растворные смеси, вторые доставляют растворы на стройплощадку, третьи - укладывают и уплотняют смеси и растворы.
К первому виду относится смесители различных модификаций: это и смесительные машины непрерывного действия, смесители циклического характера работы, смесители весельного, турбулентного типов, работающие на гравитационном или принудительном принципах смешивания, стационарные и передвижные смесители.Наиболее современным и мобильным представителем этого вида машин является показанный на рис. 19 автобетоносмеситель. Он готовит бетонную смесь в пути следования к объекту, непосредственно на объекте и, будучи уже загруженным качественной смесью, активирует (перемешивает) ее в пути следования. Оптимальная температура для работы этих машин - от -30° до +40°.
Автобетоносмеситель (готовый замес - 4 м3)
Рисунок 19. Автобетоносмеситель (готовый замес - 4 м3): 1 - шасси КАМАЗа; 2 - дозировочно-промывочный бак; 3 - механизм вращения барабана; 4 - смесительный барабан; 5 - загрузочная воронка; 6 - разгрузочная воронка; 7 - складной лоток; 8 - поворотное устройство; 9 - рама смесителя; 10, 12 - рычаги управления оборудованием; 11 - контрольно-измерительные приборы
Ко второму виду относятся все машины для транспортирования приготовленных смесей. Это в основном специализированные автотранспортные средства: авторастворовозы, автобетоновозы, уже упомянутые нами автобетоносмесители (т.к. они совмещают в себе и функцию доставки растворов).
Сюда же относятся и автобетононасосы (рис 20).
Автобетононасос
Рисунок 20. Автобетононасос: 1 - шасси КАМАЗа; 2 - опорно-поворотное устройство; 3 - поворотная колонна; 4 - распределительная стрела; 5, 7, 11 - гидроцилиндры двустороннего действия; 6 - гидробак; 8 - бетононасос; 9 - бетоновод; 10 - бак для воды; 12 - компрессор; 13 - гибкий шланг; 14 - приемная воронка; 15 - рама стрелы; 16 - выносные гидравлические опоры
Автобетононасос предназначен для подачи смеси с осадкой конуса в пределах 6-12 см как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Это мобильные транспортные средства с гидравлическим приводом бетононасоса и шарнирно сочлененной стрелы с бетоноводом. Устройство бетононасоса - поршневое. Дальность подачи смеси по горизонтали - до 300 м и по вертикали - до 70 м.
К третьему типу относятся вибраторы различных конструкция и модификаций. Их основная цель - вытеснение воздуха, содержащегося в растворе и ликвидация всех пустот между опалубкой и арматурой. Наибольшее распространение в строительстве получили пневматические и электрические вибраторы с круговыми колебаниями. По способу воздействия на смесь различаются поверхностные, наружные и глубинные вибраторы.
Поверхностные вибраторы воздействуют на раствор через корытообразную прямоугольную площадку (рис. 21, фрагмент «А»). Наружные вибраторы воздействуют через опалубку или любую другую форму, к которой прикрепляются снаружи (рис. 21, фрагмент «Б»). Глубинные вибраторы погружаются непосредственно в раствор (рис. 21, фрагмент «В»).
Принцип действия различных вибраторов
Рисунок 21. Принцип действия различных вибраторов: А - поверхностный вибратор; Б - наружный вибратор; В - глубинный вибратор; 1 - корпус вибратора; 2 - корытообразная площадка; 3 - опалубка; 4 - цилиндрический вибронаконечник; 5 – раствор
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ
Рассказывая об экскаваторах в строительных процессах, мы касались возможности применения навесного оборудования для использования экскаваторов в свайных работах. Но для этого существует и специальные установки.
При монтаже фундаментов применяется два вида свай - готовые (забивные) и буронабивные, устройство которых осуществляется в скважинах непосредственно на стройплощадке. В обоих случаях задействуются копровые и сваебойные установки, показанные на рис. 22 и 23. На них навешивается сменное оборудование: свайные молоты, вибромолоты, вибропогружатели. Копровые и сваебойные установки монтируются на базе самоходных машин (тех же экскаваторов).
Гидравлический копер
Рисунок 22. Гидравлический копер: 1 - нижняя опора; 2 - сваи; 3 - шнековый бур; 4 - привод для бурения; 5 - лебедка; 6 - гидромолот; 7 - решетчатая стрела; 8 - копровая мачта; 9 - грузовая лебедка; 10 - крюковая подвеска; 11 - оголовок; 12 - гидроцилиндры; 13 - гидравлический экскаватор; 14 - гидроцилиндр установки мачты
Сваебойная установка на базе крана-экскаватора
Рисунок 23. Сваебойная установка на базе крана-экскаватора: 1 - базовая машина; 2 - стрела; 3 - мачта; 4 - рабочий инструмент; 5 - забиваемая свая
Таблица 1. Механизмы для разработки грунта
Назначение и типы механизмов
Основной параметр
Модель
Наименование
Величина
Экскаваторы одноковшовые на тракторном шасси
Емкость ковша, м3
0,35
ЭО-2621В-2; ЭО-2621-3
Экскаваторы одноковшовые полноповоротные пневмоколесные
Тоже
0,5
ЭО-3322Б-2; ЭО-3322Д
0,65
ЭО-3323; ЭО-3532
0,8
Э04321Б
1
ЭО-4322
Экскаваторы одноковшовые полноповоротные гусеничные
Тоже
0,45
ЭО-32ПД
0,63
ЭО-3221; ЭО-3122
0,65
ЭО-4112; ЭО-4111Г
1
ЭО-4125; ЭО-5111Б
1,25
ЭО-4124А
1,5
ЭО-5116
1,6
ЭО-5124
2,5
ЭО-6123-1
Экскаваторы непрерывного действия роторные
Глубина разработки, м
1,3
ЭТР-134
2
ЭТР-204
2,2
ЭТР-224А
2,5
ЭТР-252А
Экскаваторы непрерывного действия траншейные
0,8
ЭТЦ-080
1,6
ЭТЦ-165А
2
ЭТЦ-208В
2,5
ЭТЦ-252; ЭТЦ-252А
Буровые машины
Тоже
2
ЭТЦ208Д
Скреперы самоходные
Емкость ковша, м3
4,5
Д1-87-1А
16
Д3-13Б
Скреперы прицепные и полуприцепные
Тоже
4,5
Д3-87-1
8
Д377А
8,8
Д3-149-5; Д3-77-А-1; Д3-172-1-03
Бульдозеры с рыхлителем, бульдозеры-погрузчики, бульдозеры с неповоротным отвалом
Мощность, кВт
55
Д3-133;
59
Д3-42; Д3-42Г;
118
Д3-42Г-1; Д3-110В;
Д3-171,5-07; Д3-116В;
Д3-177А; Д3-117А; ДЗ-109Б; Д3-109Б-1
125
Д3-171,1-03; Д3-171,5-07
243
Д3-132-1; Д3-126В-2
368
Д3-141ХЛ
Различают производительность землеройной техники теоретическую, техническую и эксплуатационную.
Теоретическая производительность «По» представляет собой производительность, обеспечиваемую конструктивными возможностями машины при непрерывной работе (табл. 2).
Таблица 2. Теоретическое число циклов в 1 минуту
Вид рабочего оборудования
Емкость ковша, м3
0,25
0,5
1
1,5
2
Прямая лопата
3,75
3,75
3,43
3,16
3
Драглайн
3.53
3,53
3,16
2,73
2,29
Грейфер
273
2,73
2,4
2
1,78
Обратная лопата
3
3
2,73
2,4
Примечание: число циклов в 1 минуту определяется для нормальных условий (нормальная высота забоя, средняя расчетная скорость подъемного каната, угол поворота платформы, равный 90°, и выгрузка в отвал).
Техническая производительность Пт является наибольшей производительностью в данных условиях грунта и забоя за час непрерывной работы:
где Кц - коэффициент продолжительности цикла; Кт - коэффициент влияния грунта, учитывающий степень наполнения ковша и влияние разрыхления грунта.
Эксплуатационная производительность зависит от использования экскаватора по времени с учетом неизбежных простоев в процессе работы (техническое обслуживание, простои по организационным причинам, перемещение машин, подготовка забоя и т.д.)
где Кв - коэффициент использования экскаватора по времени в течение смены.
Обычно Кв принимают равным 0,75 при работе в транспорт и 0,9 при работе в отвал.
Производительность многоковшового экскаватора может быть определена по формуле
где q - емкость ковша; V - скорость ковшовой цепи в м/с; t - шаг ковша; Кн - коэффициент наполнения ковшей, равный в среднем 0,8; Кр - коэффициент, учитывающий разрыхление грунта, принимается равным 0,7-0,9; Кв - коэффициент использования экскаватора по времени, равный при хорошей организации работ 0,8—0,9 (табл. 3).
Таблица 3. Механизмы для свайных работ
Основной параметр
Модель
Наименование
Величина
Дизель-молоты трубчатые
Масса ударной части, кг
1250
СП-75
1800
СП-76
2500
СП-77
3500
СП-78
5000
СП-79
Дизель-молоты штанговые
Тоже
240
СП-60
2500
СП-6Б
Копры универсальные на рельсовом ходу
Полезная высота, м
16
СП-69
Копры самоходные
Тоже
4,5
СП-13Б
Копровое навесное оборудование
Тоже
12,8
СП-49В
Устройства для срезки свайных оголовников
Сечение срезаемых свай, см
30х30
СП-87
35x35
СП-88
Установка для устройства буронабивных свай
Глубина бурения, диаметр обсадных труб, м
30
ЭО-4123.50
1
1,18
15
Производительность бетономешалки может быть определена по формуле
где N - число замесов в 1 час; G - емкость барабана по загрузке в л; F - коэффициент выхода бетона 0,67 (табл. 4).
Таблица 4. Механизмы для бетонных работ
Основной параметр
Модель
Наименование
Величина
Бетоносмесители гравитационные
Объем готового замеса, л
65
СБ-174
165
СБ-30Г
500
СБ-1БГ; СБ-91Б
250
СБ-169
Бетоносмесители принудительного действия
Тоже
250
СБ-169
Автобетоносмесители
Вместимость, м3
5
СБ-159А; СБ-82-1А; СБ-92В-1
Автобетононасосы
Производительность, м3/ч
60
СБ-126Б-1; СБ-126Б; СБ-170-1
Установки бетоносмесительные
Тоже
40
СБ-109А (автомат.) СБ-145-2; СБ-145-4
Установки бетоносмесительные циклического действия
Тоже
12
СБ-140А
Вакуумные комплексы
Тоже
45
СО-177
Вибраторы общего назначения электромеханические
Синхронная частота колебаний, Гц
25
ИВ-10А; ИВ-106; ИВ-105; ИВ-99А; ИВ-101А; ИВ-92А
Вибраторы глубинные электромеханические
Диаметр корпуса
51
ИВ-117; ИВ-95; ИВ-102
26
ИВ-116
133
ИВ-114
Для получения производительности грузоподъемного оборудования в весовых единицах необходимо число подъемов в час умножить на вес поднимаемого груза.
Что касается других вспомогательных машин и механизмов, то их данные приведены для штукатурных работ в табл. 6, для кровельных работ - в табл. 7, для малярных работ - в табл. 8, для устройства полов - в табл. 9.
Таблица 5. Грузоподъемные механизмы
Основной параметр
Модель
Наименование
Величина
Башенные краны
Грузоподъемность, т
8
КБ403А; КБ-103Б; КБ-100.3А-1; КБ-100.3Б; КБ-308А
10
КБ-309ХЛ; КБ-408; КБ-504
25
КМБ-401П; КБ-674А; КБ-676А
Краны стреловые самоходные:
Тоже
6,3
КС-2651К; КС-2561К-1; КС-2571А-1; КС-3575А
автомобильные
10
КС-3575А
12,5
КС-3577А-2
14
КС3577-3-1
16
КС-3578; КС-4561А; КС-4572; КС-4573
20
КС-4574; КС-4562
на шасси
23
КС-5473
автомобильного типа
40
КС-6471; КС-6471А
50
ITM 1050-4
80
КС-7472
пневмоколесные
25/40
КС-5363Б
26
КС-5363Б
100
КС-8362Д
гусеничные
25
РДК-250; ДЭК-252
40
МКГ-40; СКГ-401
63
СКГ-631; ДЭК-631
Подъемники грузовые
Тоже, кг
320/500
ПГМ-7613; ПГМ-7623; ПГМ-7633
500
ТП-17
Краны стреловые переносные полноповоротные
Тоже, кг (чел.)
1000
КЛ-3
Люльки
Тоже
250
ТП-11А
Таблица 6. Механизмы для штукатурных работ
Основной параметр
Модель
Наименование
Величина
Растворосмесители
80
СО-133; СО-23В; СО-46Б; СО-26Б
Авторастворовозы
Объем, м3
2,2
СБ-89В
Растворонасосы
2
СО-48В; СО-167; СО-49В
Агрегаты штукатурные
Тоже
1
СО-152А
1,5
СО-187
2
СО-180
2,5
СО-126
3
СО-165
6
СО-50А; СО-50Б
Станции штукатурные
Тоже
2
СО-114А
Ручные штукатурно-затирочные машины
Тоже
50
СО-86Б; СО-112Б
Таблица 7. Машины для кровельных работ
Основной параметр
Модель
Наименование
Величина
Агрегаты для перекачивания битумных мастик
1,05
СО-195
6
СО-100А; СО-194
Устройство для раскатки рулонных материалов
Ширина прикатываемого материала, мм
955
ИР-830
Машины для удаления воды
Производительность, л/мин
25
СО-106 А
Таблица 8. Механизмы для малярных работ
Основной параметр
Модель
Наименование
Величина
Агрегаты окрасочные
1,55
СО-5Б
3,6
2600НА
5,6
7000НА
Смесители
То же, л/ч
200
СО-210
550
СО-140А
Агрегаты шпатлевочные и малярные
Тоже, м3/ч
0,8
СО-150А
То же, л/ч
720
СО-154
То же, л/мин
1,55
СО-5Б
Диспергаторы
То же, кг/ч
280
СО-178
Установка для нанесения малярных составов
Тоже, кг/ч
260
СО-169
Краскотерки
Тоже, кг/ч
115
СО-116А
420
СО110А
Мелотерки
Тоже
450
СО-124А
Станции малярные
То же, м3/ч
260-520
СО-115
Машины для шлифования шпатлевки
Тоже
40
ИЭ-2201Б
Таблица 9. Машины для устройства полов
Основной параметр
Модель
Наименование
Величина
Машины для шлифования деревянных полов
Производительность, м2/ч
45
СО-155-1
Машины паркетно-шлифовальные
Тоже
48
СО-206-1
Виброрейки
Тоже
90
СО-131А
130
СО-132А
180
СО-163
Машины для заглаживания и шлифования бетонных полов
Тоже
18
СО-111А
60
СО-170
