Справочник строителя | Кабели и провода силовые
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ГОСТ 16442-80
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них ГОСТ 16442-73 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ частоты 50 Гц.
Двух- и трехжильные кабели изготовляют с основными жилами одинакового сечения, нулевая жила может быть меньшего диаметра. Четырехжильные кабели изготовляют с максимальным сечением жил 185 мм2. Кабели выпускают с жилами одинакового сечения или с нулевой жилой меньшего сечения. Пятижильные кабели имеют четыре жилы одинакового сечения и нулевую жилу меньшего. Токопроводящие жилы производят по ГОСТ 22483-77 многопроволочными и однопроволочными.
На жилы накладывается изоляция из полиэтилена и ПВХ пластиката.
Жилы, изолированные ПВХ пластикатом, скручивают с заполнением из ПВХ пластиката, а изолированные разными видами ПЭ - соответственно этим полиэтиленом или ПВХ пластикатом. Кабели на напряжение до 3 кВ заполняют непропитанной кабельной пряжей или штапелированной стеклопряжей.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
Кабель марки ПВГ с тремя основными жилами сечением 35 мм2 и одной нулевой жилой сечением 16 мм2 на напряжение 1 кВ:
Кабель ПВГ 3 х 35 = 1 х 16 - 1 ГОСТ 16442-80
Таблица 1. Марки кабелей (ГОСТ 16442-80)
Обозначение марки кабеля с алюминиевой жилой |
Обозначение марки кабеля с медной жилой |
Наименование элементов кабеля |
АВВГ |
ВВГ |
Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова |
АПВГ |
ПВГ |
Изоляция из полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова |
АПсВГ |
ПсВГ |
Изоляция из самозатухающего полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова |
АПвВГ |
ПвВГ |
Изоляция из вулканизирующегося полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова |
АВАШв |
ВАШв |
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, алюминиевая оболочка, защитный покров типа Шв |
АПвАШв |
ПвАШв |
Изоляция из вулканизирующегося полиэтилена, оболочка из алюминия, защитный покров типа Шв |
АВБбШв |
ВБбШв |
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, защитный покров типа БбШв |
АПБбШв |
ПБбШв |
Изоляция из полиэтилена, защитный покров типа БбШв |
АПсБбШв |
ПсБбШв |
Изоляция из самозатухающего полиэтилена, защитный покров типа БбШв |
АПвБбШв |
ПвБбШв |
Изоляция из вулканизирующегося полиэтилена, защитный покров типа БбШв |
Таблица 2. Число жил и их номинальное сечение (ГОСТ 16442-80)
Обозначение марки кабеля |
Число жил |
Номинальное напряжение |
0,66 |
1 |
3 |
6 |
Номинальное сечение основных жил, мм2 |
ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ, |
1, 2, 3, 4 |
1,5 - 50 |
1,5 - 240 |
АВВГ, АПВГ, АПсВГ, АПвВГ |
1, 2, 3, 4 |
2,5 - 50 |
2,5 - 240 |
АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв, ПБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв, АПвБбШв, ПвБбШв |
2, 3, 4 |
4-50 |
6 - 240 |
6 - 240 |
АВАШв, ВАШв, АПвАШв, ПвАШв |
3, 4 |
6 - 240 |
6 - 240 |
10 - 240 |
АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ, АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв, ПБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв, АПвБбШв, ПвБбШв |
3 |
10 - 240 |
ВВГ, ПВГ. ПсВГ, ПвВГ |
5 |
1,5 - 25 |
5 |
2,5 - 35 |
АВВГ, АПВГ, АПсВГ |
5, 6 |
2,5 - 50 |
Для четырехжильных кабелей максимальное сечение жил -185 мм2, кабели на напряжение 3 и 6 кВ изготавливаются только трехжильными.
Шестижильные кабели должны иметь четыре жилы равного сечения и две меньшего.
Таблица 3. Номинальная толщина изоляции кабелей (ГОСТ 16442-80)
Номинальное напряжение, кВ |
Сечение жилы, мм2 |
Номинальная толщина изоляции, мм |
из полиэтилена, самозатухающего полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката |
из вулканизирующегося полиэтилена |
0,66 |
1,0 - 2,5 |
0,6 |
0,7 |
4 и 6 |
0,7 |
0,7 |
10 и 16 |
0,9 |
0,7 |
25 и 35 |
1,1 |
0,9 |
50 |
1,3 |
1,0 |
1 |
1,0 - 2,5 |
0,8 |
0,7 |
4 - 16 |
1,0 |
0,7 |
25 и 35 |
1,2 |
0,9 |
50 |
1,4 |
1,0 |
70 |
1,4 |
1,1 |
95 |
1,5 |
1,1 |
120 |
1,5 |
1,2 |
150 |
1,6 |
1,4 |
185 |
1,7 |
1,6 |
240 |
1,9 |
1,7 |
3 |
6 - 240 |
2,2 |
2,0 |
6 |
10 - 240 |
3,0 - для полиэтилена |
3,0 |
3,4 - для ПВХ пластиката |
Таблица 4. Строительная длина кабелей (ГОСТ 16442-80)
Сечение основных жил, мм2 |
Строительная длина, м |
Примечания |
До 3 включительно |
1,5 - 16 |
450 |
Допускается в партии не более 20% кабелей длиной не менее 50 м |
25 - 70 |
300 |
Допускается в партии не более 10% кабелей длиной не менее 50 м |
95 и выше |
200 |
6 |
10 – 70 |
450 |
95 - 120 |
400 |
150 и выше |
350 |
Таблица 5. Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на напряжение до 3 кВ (ГОСТ 16442-80)
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А |
одножильных |
двухжильных |
трехжильных |
на воздухе |
в земле |
на воздухе |
в земле |
на воздухе |
в земле |
1,5 |
29 |
32 |
24 |
33 |
21 |
28 |
2,5 |
40 |
42 |
33 |
44 |
28 |
37 |
4 |
53 |
54 |
44 |
56 |
37 |
48 |
6 |
67 |
67 |
56 |
71 |
49 |
58 |
10 |
91 |
89 |
76 |
94 |
66 |
77 |
16 |
121 |
116 |
101 |
123 |
87 |
100 |
25 |
160 |
148 |
134 |
157 |
115 |
130 |
35 |
197 |
178 |
166 |
190 |
141 |
158 |
120 |
450 |
358 |
321 |
321 |
150 |
521 |
406 |
370 |
363 |
185 |
594 |
455 |
421 |
406 |
240 |
704 |
525 |
499 |
468 |
50 |
247 |
217 |
208 |
230 |
177 |
192 |
70 |
318 |
265 |
226 |
237 |
95 |
386 |
314 |
274 |
280 |
Таблица 6. Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение до 3 кВ (ГОСТ 16442-80)
одножильных |
двухжильных |
трехжильных |
на воздухе |
в земле |
на воздухе |
в земле |
на воздухе |
в земле |
2,5 |
30 |
32 |
25 |
33 |
21 |
28 |
4 |
40 |
41 |
34 |
43 |
29 |
37 |
6 |
51 |
52 |
43 |
54 |
37 |
44 |
10 |
69 |
68 |
58 |
72 |
50 |
59 |
16 |
93 |
83 |
77 |
94 |
67 |
77 |
25 |
122 |
113 |
103 |
120 |
88 |
100 |
35 |
151 |
136 |
127 |
145 |
109 |
121 |
50 |
189 |
166 |
159 |
176 |
136 |
147 |
70 |
233 |
200 |
167 |
178 |
95 |
284 |
237 |
204 |
212 |
120 |
330 |
269 |
236 |
241 |
150 |
380 |
305 |
273 |
274 |
185 |
436 |
343 |
313 |
308 |
240 |
515 |
396 |
369 |
355 |
Таблица 7. Допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 6 кВ (ГОСТ 16442-80)
с медной жилой |
на воздухе |
в земле |
на воздухе |
в земле |
10 |
50 |
55 |
65 |
70 |
16 |
65 |
70 |
85 |
92 |
25 |
85 |
90 |
110 |
122 |
35 |
105 |
110 |
135 |
147 |
50 |
125 |
130 |
165 |
175 |
70 |
155 |
160 |
210 |
215 |
95 |
190 |
195 |
255 |
260 |
120 |
220 |
220 |
300 |
295 |
150 |
250 |
250 |
335 |
335 |
185 |
290 |
285 |
285 |
380 |
240 |
345 |
335 |
460 |
445 |
Для определения нагрузок кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена при прокладке на воздухе и в земле значения нагрузки должны быть умножены на коэффициенты 1,16 и 1,13. Для определения токовых нагрузок кабелей, проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле необходимо умножить на коэффициент 1,3.
Токовые нагрузки для одножильных кабелей даны для работы на постоянном токе.
Для четырехжильных кабелей с жилами равного сечения при нагрузке во всех жилах нагрузка, данная для трехжильных кабелей, умножается на 0,93. Для четырехжильных с нулевой жилой меньшего сечения нагрузка равна приведенной для трехжильных кабелей.
