Справочник строителя | Кабели и провода силовые
САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА МАРКИ СИП
Производство ОАО «СЕВКАБЕЛЬ»
Провода предназначены для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередачи классов напряжения 0,6/1 кВ и 20 кВ и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки при температуре окружающей среды от -50 до +50°С.
Таблица 1. Конструкция кабелей марки СИП производства ОАО «Севкабель»
Марка
Особенности конструкции
Изоляция нулевой несущей жилы
Тип полиэтилена
СИП-1
Вокруг нулевого несущего троса скручены изолированные фазные жилы, а также, при необходимости, жила уличного освещения
нет
термопластичный (102-01 К либо 153-10К)
СИП-1 А
есть
СИП-2
нет
сшитый (BOREAllS)
СИП-2А
есть
СИП-3
Одножильный провод, в котором уплотненная сталеалюминевая жила имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена
сшитый
СИП-4
Все жилы имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена
без несущей жилы
термопластичный
СИП-5
Все жилы имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (отдельная несущая жила в конструкции отсутствует)
без несущей жилы
сшитый
Таблица 2. Основные характеристики проводов марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А
Число жил и сечение, мм2
Электрическое сопротивление постоянному току, Ом/км
Разрывная прочность несущего троса, кН, не менее
Максимальный наружный диаметр провода, мм
фазных жил
несущего троса
1x16+1x25
1,91
1,38
7,4
15
3x16+1x25
1,91
1,38
7,4
22
3x25+1x35
1,2
0,986
10,3
26
3x35+1x50
0,868
0,72
14,2
30
3x50+1x70
0,641
0,493
20,6
35
3x70+1x95
0,443
0,363
27,9
40
3x95+1x95
0,32
0,363
27,9
44
3x120+1x95
0,253
0,363
27,9
47
4x16+1x25
0,91
1,38
7,4
22
4x25+1x35
1,2
0,986
10,3
25
Таблица 2. Основные характеристики проводов марок СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2А (продолжение)
Допустимый ток нагрузки, А
Ток короткого замыкания, кА, не более
СИП-1, СИП-1 А
СИП-2 СИП-2А
СИП-1, СИП-1 А
СИП-2 СИП-2А
1x16+1x25
75
105
1,0
1,5
3x16+1x25
70
100
1,0
1,5
3x25+1x35
95
130
1,6
2,3
3x35+1x50
115
160
2,3
3,2
3x50+1x70
140
195
3,2
4,6
3x70+1x95
230
240
4,5
6,5
3x95+1x95
220
300
5,3
6,9
3x120+1x95
250
340
5,9
7,2
4x16+1x25
70
100
1,0
1,5
4x25+1x35
95
130
1,6
2,3
Примечание.
На напряжение 0,6/1 кВ.
Таблица 3. Основные характеристики проводов марки СИП-3
Электрическое сопротивление жилы номинальному току, Ом/км
Номинальный наружный диаметр жилы, мм
Номинальный наружный диаметр, мм
Разрывная прочность, менее
1x35
0,986
6,1
11,5
11,5
20
3,2
1x50
0,72
8,1
12,6
16
2Э
4,3
1x70
0,493
9,7
14,3
22,5
310
6,4
1x95
0,363
11,4
16
31
370
8,6
1x120
0,288
12,8
17,4
39
430
11
Примечание.
На напряжение 20 кВ.
Таблица 4. Основные характеристики проводов марок СИП-4, СИП-5
Максимальный наружный диаметр, мм
Разрывная прочность, кН, не менее
Расчетная масса, кг/км
СИП-4
СИП-5
СИП-4
СИП-5
2x25
19
4,1
202
206
115
130
1,2
2x50
23
7,3
363
363
180
200
0,641
2x95
31
13,7
637
637
280
305
0,32
3x25
20
4,1
303
303
115
130
1,2
3x50
25
7,3
538
550
180
200
0,641
3x95
34
13,7
1030
1044
280
305
0,32
4x25
22
4,1
404
404
110
120
1,2
4x35
24
5,6
528
528
140
150
0,868
4x50
29
7,3
718
734
170
185
0,641
4x70
32
10,8
979
963
220
235
0,443
4x95
39
13,7
1374
1392
270
290
1,443
4x120
41
16,8
1624
1624
300
340
0,253
Примечание.
