Справочник строителя | Кабели и провода силовые
ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ГОСТ 6323-87
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Провода с медными, алюминиевыми и алюминиевыми плакированными медью жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 6323-87, применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 1000 В.
Строительная длина проводов должна быть не менее 100 м. Допускается в партии не более 10% отрезков проводов не менее 20 м для проводов всех марок и не менее 5м - для провода марки ПВ4.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
Провод марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм2, натурального, белого или серого цвета:
ПВ1 2,5 Б ГОСТ 6323-79
Провода изготавливаются различных цветов. Расцветка может быть сплошной или в виде двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Цвет сплошной изоляции или наносимых продольных полос оговаривается в заказе и имеет следующие обозначения.
Таблица 1. Марки и наименование проводов с поливинилхлоридной изоляцией (ГОСТ 6323-73)
Обозначение марки |
Наименование |
Преимущественные способы прокладки |
АПВ |
Провод с алюминиевой или алюминиевой плакированной медью жилой, с поливинилхлоридной изоляцией |
для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа эл. цепей |
ПВ1 |
Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией |
тоже |
ПВ2 |
Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий |
Для монтажа участке эл. цепей, где возможны изгибы проводов |
ПВЗ |
Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости |
тоже |
ПВ4 |
Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, особогибкий |
Для монтажа участков эл. цепей, где возможны частые изгибы проводов |
АППВ |
Провод с алюминиевыми или алюминиевыми плакированными медью жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием |
Для негибкого монтажа |
ППВ |
Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием |
тоже |
Таблица 2. Номинальное сечение жил и их число в проводе (ГОСТ 6323-79)
Обозначение марок |
Число жил |
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 |
АПВ |
От 2,0 до 120,0 включ. |
ПВ1 |
От 0,5 до 95,0 включ. |
ПВ2 |
От 2,0 до 95,0 включ. |
ПВЗ |
ПВ4 |
От 0,5 до 6,0 включ. |
АППВ |
2 и 3 |
От 2,0 до 6,0 включ. |
ППВ |
2 и 3 |
От 0,75 до 4,0 включ. |
Таблица 3. Расцветка изоляции проводов и обозначения (ГОСТ 6323-79)
Цвет |
Обозначена |
Белый, натуральный или серый |
Б |
Желтый, оранжевый или фиолетовый |
Ж |
Красный или розовый |
К |
Синий или голубой |
С |
Зеленый |
3 |
Коричневый |
Кч |
Черный |
Ч |
Зелено-желтый |
З-Ж |
Таблица 4. Расчетная масса 1 км проводов марок АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, В4 (ГОСТ 6323-79)
Номинальное сечение жил, мм2 |
Расчетная масса 1 км провода, кг, марок |
АПВ |
ПВ1 |
ПВ2 |
ПВ3 |
ПВ4 |
0,5 |
8,5 |
9 |
10 |
0,75 |
10,5 |
12 |
12 |
1,0 |
13,5 |
14 |
15 |
1,2 |
17 |
18 |
1,5 |
20 |
20 |
20 |
2,0 |
13,5 |
26 |
28 |
28 |
2,5 |
15,5 |
30 |
31 |
31 |
31 |
3,0 |
18 |
38 |
41 |
38 |
4,0 |
21 |
45 |
48 |
48 |
48 |
5,0 |
24,5 |
55 |
62 |
62 |
6,0 |
28,5 |
65 |
69 |
70 |
70 |
8,0 |
39,5 |
90 |
94 |
94 |
10,0 |
47 |
108 |
116 |
116 |
120 |
16,0 |
66 |
172 |
177 |
182 |
25,0 |
114 |
274 |
285 |
287 |
35,0 |
146 |
366 |
370 |
378 |
50,0 |
202 |
490 |
518 |
520 |
70,0 |
266 |
695 |
705 |
730 |
95,0 |
366 |
965 |
975 |
985 |
120,0 |
442 |
Таблица 5. Расчетная масса 1 км проводов марок ППВ, АПВ (ГОСТ 6323-79)
Число и номинальное сечение жил, n x мм2 |
ППВ |
АВ |
2 х 0,75 |
21,9 |
2 х 1,0 |
29,5 |
2 х 1,2 |
34,3 |
2 х 1,5 |
39,8 |
2 х 2,0 |
52,5 |
27,5 |
2 х 2,5 |
62 |
31,5 |
2 х 3,0 |
76 |
36,5 |
2 х 4,0 |
92,4 |
43,2 |
2 х 5,0 |
49,2 |
2 х 6,0 |
58 |
3 х 0,75 |
33,2 |
3 х 1,0 |
44,6 |
3 x 1,2 |
51,1 |
3 х 1,5 |
60 |
3 х 2,0 |
79 |
41,5 |
3 x 2,5 |
94 |
48 |
3 х 3,0 |
112 |
53,5 |
3 х 4,0 |
137 |
64 |
3 х 5,0 |
74 |
3 х 6,0 |
86,5 |
