Справочник строителя | Кабели и провода силовые
Для решения каких задач используют провод СИП-2 3х95+1х95 и какими положительными свойствами он обладает
СИП-2 3х95+1х95 – самонесущий изолированный провод, предназначенный для прокладки воздушных линий электропередач среднего и низкого напряжения (до 1 кВ). Он состоит из четырех жил. Это три фазные жилы с сечением 95 мм² и одна нулевая жила (нулевой провод) тоже с сечением 95 мм². Их изготавливают из алюминия и покрывают изоляцией из сшитого полиэтилена, что обеспечивает им высокую защиту от внешних воздействий.
Цели использования
В первую очередь стоит сказать о том, что провод СИП-2 3х95+1х95 используется для прокладки основных и распределительных линий электропередач в городских и сельских районах. Это оптимальный выбор для создания надежной электрической сети, которая должна обеспечивать подачу электроэнергии на большие расстояния, выдерживать повышенные нагрузки.
Промышленные предприятия требуют стабильного и мощного электроснабжения, особенно при работе с оборудованием, потребляющим много энергии. Провод СИП-2 3х95+1х95 идеально подходит для подключения крупных промышленных объектов, так как способен выдерживать большие электрические нагрузки и отличается безопасностью в эксплуатации.
Для подключения к электрическим сетям многоквартирных домов часто используются провода с большим сечением, так как они должны передавать значительные объемы электроэнергии. СИП-2 3х95+1х95 прекрасно справляется с такой задачей. Он обеспечивает надежную подачу энергии даже в зданиях с большим количеством жильцов.
Еще стоит сказать о том, что для замены старых или поврежденных линий электропередач в рамках реконструкции или модернизации провод СИП-2 3х95+1х95 является подходящим выбором. Он позволяет значительно повысить надежность сети, снизить эксплуатационные затраты и уменьшить потери электроэнергии.
Положительные свойства
Провод СИП-2 3х95+1х95 обладает множеством положительных характеристик, которые делают его востребованным для прокладки воздушных линий электропередач, обеспечивают надежность и безопасность его эксплуатации. Если более подробно рассматривать преимущества этой продукции, стоит отметить такие моменты:
Высокая механическая прочность. СИП-2 3х95+1х95 имеет прочную изоляцию из сшитого полиэтилена, которая обеспечивает защиту изделия от механических повреждений (ветровые нагрузки, удары или обрывы из-за наледи). Благодаря этому провод устойчив к сложным климатическим условиям, отличается долговечностью.
Устойчивость к атмосферным воздействиям. Изоляция провода защищает его от негативного воздействия погодных факторов, а именно от дождя, снега, ветра и ультрафиолетового излучения. Благодаря этому его можно назвать идеальным вариантом для эксплуатации на открытом воздухе, даже в регионах с суровыми климатическими условиями.
Электробезопасность. Каждая жила СИП-2 3х95+1х95 защищена от контакта с другими проводами и окружающими предметами, что снижает риск коротких замыканий, повышает безопасность электросети. Это важно при установке в густонаселенных или промышленных зонах.
Отсутствие обледенения. Изоляция провода обладает низкой степенью адгезии, что предотвращает накопление льда и снега на поверхности изделия. Это свойство особенно важно для эксплуатации в зимний период, так как снижает риск обрывов линий из-за обледенения.
Провод СИП-2 не требует использования дополнительных несущих тросов благодаря своей самонесущей конструкции. За счет этого упрощается и ускоряется процесс монтажа, а также снижается его стоимость, что особенно важно при установке воздушных линий в сложных условиях, например, в гористой местности или на участках с высокой плотностью застройки.
За счет большого сечения фазных жил (95 мм²) и использования алюминия как проводника обеспечиваются низкое сопротивление и минимальные потери энергии при передаче. Это важно при эксплуатации линий электропередач на больших расстояниях, так как позволяет обеспечить более экономичную работу сети.
Изоляция провода не только увеличивает срок его службы, но и снижает эксплуатационные затраты. Провод СИП-2 требует минимального обслуживания, что делает его экономически выгодным решением для прокладки воздушных линий электропередач в долгосрочной перспективе.
