На каждый день | Приближенное представление функций
ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ
Если требуется найти функцию y=F(x), график которой должен пройти через заданные точки (x0, y0); (xn, yn); ...; (хn, yn), то можно пользоваться интерполяционной формулой Лагранжа:
Для этой же цели применяется интерполяционная формула
где
При равных разностях h аргумента пользуются формулой Ньютона:
разности ?y0, ?2y0, … вычисляются по формулам
В таблице приведена разностная схема.
Интерполяционная формула Ньютона дает точный результат только в том случае, если в одном из столбцов таблиц разностей всюду получается нуль (это имеет место, если заданная функция - полином). Если значения разностей в каком-либо столбце отличны от нуля, но достаточно малы, формула дает приближенный результат.
Обозначив , представляют формулу Ньютона в виде
Практически сохраняют в правой части формул столько членов, чтобы при добавлении новых членов оставались неизменными те десятичные знаки, которые обеспечивают нужную точность результата. При вычислении значений, относящихся к последним срокам разностной схемы, применяется вторая интерполяционная формула Ньютона:
где
Формула Стирлинга:
где разности соответствуют случаю, когда заданы значения функций …yn-2, y-1, y0, y1, y2, …, для значений аргумента
В формулу входят значения функции у, примыкающие с обеих сторон к y0; поэтому эта формула применяется, когда аппроксимирующая функция должна давать достаточно точные результаты для значения х близко к значению x0, лежащему в средней части разностной схемы.
Между разностями и производными имеются приводимые здесь зависимости.
Из формулы Ньютона получаем
Из формулы Стирлинга получаем:
