На каждый день | Дифференциальные уравнения
ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Интегрирование линейных дифференциальных уравнений связано с понятием линейной независимости функций. Функции у1, у2, .... yn называются линейно зависимыми в данном интервале изменения аргумента х, если в этом интервале выполняется тождество C1y1+C2y2+…+Cnyn=0, где C1, C2, ..., Сn - постоянные, из которых хоть одна отлична от нуля. Если же в данном интервале изменения х указанное тождество выполняется только тогда, когда все постоянные С1, С2, ..., Сn равны нулю, то функции у1, у2, ..., yn называются линейно независимыми в данном интервале.
Необходимое условие линейной зависимости функции: если функции у1, у2, ..., уn линейно зависимы в данном интервале изменения аргумента, то определитель Вронского (вронскиан)
тождественно равен нулю в этом интервале. Отсюда: если W(y1, y2, ..., yn)≠0, то функции линейно независимы в этом интервале (достаточное условие линейной независимости функций).
Пусть дано линейное неоднородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами а0, a1, ..., an:
Общее решение имеет вид
здесь С1, С2, …, Сn - произвольные постоянные; у1, y2, …, yn - линейно независимые решения соответствующего однородного уравнения (система таких решений называется фундаментальной); у* - какое-либо частное решение данного неоднородного уравнения.
Для отыскания у1, у2, ..., уn следует найти корня характеристического уравнения:
Простому действительному корню rm соответствует решение однородного уравнения
Действительному корню rm кратности k соответствуют решения
Если rm=α+iβ (комплексный корень), то имеется и сопряженный корень ; этой паре корней соответствуют
Если rm=α+iβ - комплексный корень кратности k, то имеется и сопряженный корень той же кратности k; этой паре корней соответствуют решения
ПРИМЕР 1. Уравнение изгиба балки на упругом основании
Характеристическое уравнение k4+b4=0 имеет корни
отсюда получаем
Общее решение однородного уравнения
Для нахождения частного решения у* неоднородного уравнения либо применяют способ неопределенных коэффициентов, если правая часть имеет структуру, указанную выше (см. 1.9.4), либо пользуются вариацией произвольных постоянных. При этом в общем случае частное решение у* ищут в форме
Производные С′i(х) определяют из системы алгебраических линейных уравнений, определитель которой есть определитель Вронского, отличный от нуля в силу линейной независимости решений y1, у2, ..., уn:
имея C′i(x) находят интегрированием Сi(х).
Наряду с методом вариации произвольных постоянных применяется «символический метод» [1.11.1].
