На каждый день | Геометрическая статика
СИСТЕМЫ С ТРЕНИЕМ
Трением скольжения называется сопротивление, возникающее при попытке сдвинуть тело по шероховатой поверхности. Основными причинами трения являются силы сцепления неровностей соприкасающихся поверхностей (уменьшаются при улучшении качества обработки) и силы взаимодействия молекул пограничных слоев соприкасающихся тел (увеличиваются с улучшением качества обработки). Полное устранение трения таким образом невозможно.
Наличие трения проявляется в возникновении силы трения, приложенной в точке контакта к сдвигаемому телу и направленной в сторону, противоположную направлению движения. При этом к поверхности, по которой происходит движение, со стороны сдвигаемого тела прикладывается равная по величине и противоположная по направлению сила. В первом приближении силы трения (при сухих и слабо смазанных поверхностях) подчиняются законам Кулона:
1) сила трения не зависит от размеров соприкасающихся поверхностей;
2) максимальная сила Fмакс трения пропорциональна нормальному давлению N соприкасающихся тел
(1)
где f - коэффициент трения, зависящий от материала, качества обработки и физического состояния (температура, влажность) соприкасающихся поверхностей. Коэффициенты трения определяются экспериментально (табл. 1).
Таблица 1. Коэффициент трения скольжения fст для некоторых веществ
Пара веществ |
fст |
Бронза-чугун |
0,16 |
Бронза-железо |
0,19 |
Сталь-сталь |
0,15 |
Металл-дуб |
0,62 |
Дуб-дуб |
Кожа-дуб |
0,47 |
Кожа-чугун |
0,28 |
Камень-камень |
0,50-0,73 |
Камень-железо |
0,42-0,49 |
Камень-дерево |
0,46-0,60 |
Сталь-лед |
0,027 |
В состоянии покоя и при малых скоростях движения имеет место статический коэффициент трения fст. При больших скоростях движения для некоторых веществ динамический коэффициент трения fдин может значительно изменяться и в общем случае является функцией от скорости.
Углом трения φтр называется предельный угол между полной реакцией R шероховатой поверхности и нормалью к ней (рис. 1).
Рисунок 1.
Угол трения и коэффициент трения связаны зависимостью tg φтр=f. Конус с углом раствора 2φтр, ось которого является общей нормалью соприкасающихся поверхностей, называется конусом трения. Если соприкасающиеся поверхности неизотропны (т. е. коэффициент трения при перемещении в различных направлениях неодинаков), конус трения не является круговым. Свойство конуса (угла) трения: полная реакция шероховатой поверхности в состоянии покоя проходит в пределах конуса (угла) трения, а при взаимном движении соприкасающихся тел - по границе конуса (угла) трения. Например, равновесие тела (см. рис. 1) возможно под действием равнодействующей активных сил а не
, так как сила
может быть уравновешена реакцией
, лежащей в пределах угла трения, а сила
нет. Таким образом, при наличии трения возможна некоторая область положений равновесия, в то время как при связях без трения возможно только одно положение равновесия.
Трением качения называется сопротивление, возникающее при попытке катить колесо по поверхности. Трение качения проявляется в возникновении момента трения качения Мтр, стремящегося повернуть колесо в сторону, противоположную движению. В состоянии покоя Mтр
На рис. 2, а показана система сил, приложенных к ведущему колесу, получающему вращающий момент М от двигателя, а на рис. 2,б - система сил, приложенных к ведомому колесу, приводимому в движение силой тяги . Здесь
- нормальная нагрузка на колесо, N=Р - нормальная реакция основания,
- сила трения,
- сила тяги, развиваемая ведущим колесом. Качение без проскальзывания возможно при соотношении M≤(k+fR)N для ведущего колеса и при
для ведомого.
Рисунок 2.
