Пп | паддуга, палафиты, пек, перлитобетон, пирон, потерна, пуццолановый цемент ...
ПАВИЛЬОН (от лат. papitio - шатер) - 1) небольшая, отдельно стоящая крытая постройка легкой конструкции, связанная с окружающим ландшафтом; - 2) Часть большого здания, чаще всего увенчанная самостоятельной крышей; - 3) Постоянная или временная постройка для выставочной композиции, киносъемок, торговли и т. д.
ПАВОДОК - фаза водного режима реки, которая может повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями и снеготаянием во время оттепелей. При П. нередко происходит затопление населенных пунктов.
ПАГОДА (от португ. pagoda) - тип буддийских храмов; может быть в виде павильонов или башен (часто многоярусных), обелисков и других; в плане обычно квадратные, 6-, 8-, 12-угольные.
ПАДДУГА - криволинейная поверхность над карнизом в комнатах и залах, служащая переходом от стены к поверхности потолка.
ПАЗ - отверстие или углубление продолговатой формы, ограниченное с боков параллельными поверхностями.
ПАЙКА - процесс соединения материалов, находящихся в твердом состоянии, с помощью расплавленного металла-припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем соединяемые материалы.
ПАЙ-ЛОУ (от кит.) - почетные ворота мемориального значения.
ПАКГАУЗ (от нем. packhaus) - закрытое складское помещение для хранения грузов и товаров при таможнях, железнодорожных станциях и т. д.
ПАКЕТ - сложенные вместе для обработки либо транспортирования листовые или другие материалы, например, уложенный на прокладках штабель пиломатериалов, предназначенный для захвата автолесовозом при перевозке по лесной бирже.
ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ - система прикладных программ, предназначенных для решения задач определенного класса.
ПАЛ (от голл. paal - столб, свая) - сооружение в виде сквозной конструкции, куста свай или массивной железобетонной стены, устраиваемое по сторонам головной части шлюза и предназначенное для направления судов при входе в шлюз или при выходе из него гашения энергии навала судна.
ПАЛАТА (от лат. palatium - дворец, чертог) - 1) старинное название Дворца; - 2) Большое внутреннее помещение, зал во дворце; - 3) Помещение для стационарного лечения людей в больнице.
ПАЛАТЫ (от лат. palatium - дворец, чертог) - богато обустроенные жилые здания, обычно двух- трехэтажные, где нижний этаж занимали различные службы, верхние были жилыми.
ПАЛАФИТЫ (от итал. palafitta) - свайные постройки, жилища и помостах (на болотистом берегу или над водой).
ПАЛАЦЦО (от итал. palazzo) - дворец, особняк, характерный для эпохи итальянского возрождения.
ПАЛЕСТРА (от греч.) - гимнастическая школа для подростков и юношей в Древней Греции.
ПАЛИСАД (от фр. palissade - частокол, загородка) - 1) ряд забитых в землю свай для укрепления откосов и насыпей; - 2) В старинных креплениях - препятствие из ряда заостренных кверху толстых бревен в виде частокола.
ПАЛЬМЕТТА (от фр. palmetto) - деталь архитектурного декора в виде стилизованных веерообразных листьев растений.
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ - объекты природы, в т. ч. нередко связанные с какими-то историческими событиями или лицами, выделяемые как природные (особо) охраняемые территории небольшого размера (геологические обнажения, очень старое дерево, экзотическая группа многолетних растений, водопад, скала и т.п.) с их непосредственным окружением.
ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ - памятники культуры или памятники природные, включенные на основе специальной процедуры в международный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это может быть целый город или уникальная по своим свойствам природная территория.
ПАМЯТЬ - функциональная часть ЭВМ, предназначенная для приема, хранения и выдачи данных. Различают внутреннюю (основную, оперативную) и внешнюю память.
ПАНДУС (от фр. pante douce - пологий склон) - наклонная плоская коммуникационная конструкция, соединяющая расположенные на различных уровнях поверхности.
ПАНЕЛЕВОЗ - автотранспортное средство, предназначенное для перевозки сборных железобетонных крупноразмерных панелей стен и перекрытий с заводов-изготовителей на строительные площадки.
ПАНЕЛЬ (от нем. paneel) - 1) вертикальный плоскостной элемент заводского изготовления, применяемый при строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные функции; - 2) Нижняя часть стены помещения, отличающаяся по отделке от остальной части стены.
ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ - способ обогревания зданий и сооружений в течение отопительного сезона, при котором радиационная температура помещений превышает температуру внутреннего воздуха. В технике радиационной называют осредненную температуру поверхности всех ограждений - наружных и внутренних - и греющих панелей, обращенных в помещение.
ПАННО (от лат. pannus) - часть поверхности стены или потолка, выделенная обрамлением и заполненная живописным или скульптурным изображением или орнаментом.
ПАНОРАМА (от греч. pan - все, и horama - вид, зрелище) - здание круглым в плане залом, снабженным непрерывным круговым изображение с объемным передним планом, воспроизводящим исторические события или природные явления.
ПАНТЕОН (от греч. pantheion - храм всех богов) - монументальное здание, усыпальница выдающихся людей.
ПАНТОГРАФ (от греч. pan - все, и grapho - пишу) - прибор для перерисовки планов и чертежей с изменением или без изменения масштаба оригинала.
ПАПЕРТЬ - помещение, обычно в виде галереи, примыкающее с одной или нескольких сторон (кроме восточной) к церковному зданию.
ПАРА СИЛ - две равные, параллельные и направленные в разные стороны силы. Кратчайшее расстояние между линиями действия сил, образующих пару, называется плечом пары. Произведение одной из сил на плечо пары называется моментом.
Моментом пары оценивается действие пары на тело, к которому она приложена.
ПАРАДОКС - странное мнение, высказывание, расходящееся с общепринятыми мнениями, научными положениями, а также мнение, противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу.
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ СИЛ - параллелограмм, который строится для определения величины и направления равнодействующей двух сил, приложенных к одному телу в одной и той же точке. Искомая равнодействующая направлена по диагонали параллелограмма, построенного на заданных силах (как на отрезках), и численно равна длине диагонали.
ПАРАМЕТР В ТЕХНИКЕ (от греч. parametron - отмеривающий, соизмеряющий) - величина, характеризующая какое-либо свойство процесса, явления, системы, технического устройства. Например, в механических системах такими величинами являются масса, коэффициент трения, момент инерции и т. п. П. обычно входят в коэффициенты уравнений, они могут быть постоянными или переменными (зависящими от времени или координат системы).
ПАРАПЕТ (от итал. parapetto) - ограда, перила, невысокая сплошная стенка, ограждающая покрытие здания, террасу, балкон, набережную, мост и т- п. См. Аттик.
ПАРК (от лат. parricos - отгороженное место) - 1) большой декоративный сад, роща с дорожками для гуляния, площадками для игр и т. п; - 2) Место для стоянки и ремонта вагонов, автобусов и т.д.
ПАРКЕТ (от фр. parquet) - материал в виде тонких дощечек (из дуба, бука и т.п.) для настилки полов, а также пол из этих дощечек, плотно уложенных в виде геометрического рисунка.
ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ - устройство из паркета покрытия пола.
ПАРКЕТООТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ - машины для строжки, шлифования и натирки полов.
ПАРКОВАЯ АРХИТЕКТУРА - композиция зеленых масс путем новых посадок или реконструкции существующих в сочетании с природе ландшафтом, искусственными сооружениями, зданиями и декоративным формами, аллеями, дорогами, создающая парковый ансамбль, подчиненные определенному художественному замыслу.
ПАРНИК - культивационное сооружение для выращивания рассади овощных и цветочных растений, а также овощей с использованием обогрева в холодное время года.
ПАРОВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - вид комбинированного отопления зданий и сооружений, применяемый при централизованном пароснабжении в случае необходимости устройства в отдельных зданиях водяного отопления, отличающегося пониженной температурой теплоносителя.
ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ - способ обогрева зданий и сооружений в течение отопительного сезона путем подачи по трубам в отопительные приборы водяного пара и передачи через их стенки теплоты конденсации этого пара.
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - изоляционный слой из водо- и паронепроницаемых материалов на внутренней стороне ограждающей конструкции, предохраняющий ее от воздействия конденсата водяных паров из воздуха.
ПАРАЛЕЛЛЬНО-ПОТОЧНЫЙ МЕТОД - поточный метод, организуемый путем введения в поток дополнительных однотипных бригад или путем изменения очередности освоения фронтов работ.
ПАРОЛЬ - секретное слово, предъявляемое пользователем системы для получения доступа к данным и программам. Является средством их защиты от несанкционированного доступа.
ПАРОМ - плавучее сооружение для регулярной переправы сухопутных транспортных средств, людей и грузов через водяные преграды.
ПАРТЕР (от фр. parterre - по земле) - 1) места в зрительном зале, расположенные рядами параллельно сцене; - 2) Открытая часть сада или парка, украшенная газонами, цветниками, бассейнами, фонтанами, статуями и т. п., расположенными в определенной системе.
ПАРУСА - элементы в форме сферических треугольников, расположенных между арками, которые соединяют квадратное основание с опорным кольцом купола; иначе - элементы тонкостенного перехода от купольного покрытия к квадратному в плане зданию, элементы подкупольной конструкции покрытия.
ПАСПОРТ ЗДАНИЯ - описание основных конструктивных элементов здания и отдельных наиболее сложных видов технического оборудования. Включает характеристику инженерного оборудования, его технического состояния, время проведения ремонтов.
ПАСПОРТИЗАЦИЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ) - составление паспортов на отдельные объекты, единицы ресурсов, источники выбросов системы очистки.
ПАССАЖ (от фр. passage - переход) - тип торгового (реже делового здания, в котором магазины и конторские помещения расположены ярусами по сторонам широкого прохода с застекленным покрытием.
ПАССАЖИРОПОТОКИ - массовое и систематическое перемещение пассажиров по территории.
ПАССАЖИРСКАЯ ПЛАТФОРМА (от фр. platforme; plat - плоский, forme - форма) - составная часть ж.-д. вокзала, искусственная и удлиненная площадка для накопления, кратковременного ожидания, посадки пассажиров в вагоны и высадки из них, а также для производства почтово-багажных операций.
ПАССАТИЖИ - клещи, объединяющие в себе плоскогубцы, кусачки, газовые клещи, резак для проволоки и отвертку. Применяются при монтажных и ремонтных работах.
ПАССИВ - составляющая бухгалтерского баланса, представлена обязательствами предприятия и собственным капиталом.
ПАССИВИРОВАНИЕ - искусственное создание тонкой пленки окислов на поверхности металла с целью предохранения его от коррозии.
ПАССИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СЫПУЧЕГО ТЕЛА - наименьшее сопротивление, которое может оказать масса сыпучего тела надавливающей на нее стене в условиях предельного равновесия.
ПАСЫНОК - короткая опорная стойка из железобетона или стали, закрепленная в грунте и служащая для закрепления деревянной стойки опор линий связи или электропередачи.
ПАТЕНТ (от позднелат. patens - свидетельство, грамота) - 1) документ, удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он выдан, исключительное право на изобретение; - 2) Документ на право заниматься торговлей или промыслом и т.д., а в некоторых государствах - на занятие определенной должности.
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ - совокупность признаков технического решения, отличающегося новизной, необходимых и достаточных для признания его изобретением.
ПАТИО (от исп. patio) - открытый внутренний двор, зачастую окруженный галереями.
ПАТРУБОК - небольшой отрезок трубы, служащий отводкой от основного трубопровода, резервуара и т. п.
ПАЯЛЬНИК - инструмент для нагрева шва при пайке мягкими припоями, представляющий собой призматический кусок красной меди, укрепленной на стержне с теплоизолированной ручкой.
ПЕК - твердый остаток переработки каменноугольного дёгтя. Применяется для дорожных покрытий, при производстве толя и т.д.
ПЕМЗА - пористая, очень легкая вулканическая горная порода меняется для полировки и шлифовки, а в строительстве - главным образом для изготовления пемзобетона.
ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ - искусственный пористый заполнитель легких бетонов, получаемый вспучиванием (при быстром охлаждении водой) расплава металлургических шлаков.
ПЕМЗОБЕТОН - легкий бетон, заполнителем в котором служи пемза, природная или шлаковая.
ПЕНОБЕТОН - разновидность ячеистого бетона
ПЕНОБЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - сборные конструкции из большеразмерных, монтируемых кранами естественных или искусственных блоков. К. к. применяются для возведения массивных сооружений: фундаментов, стен подземной и надземной частей зданий, а также набережных плотин, волноломов и т. д.
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ - вещество, создающее при его добавлении в жидкость устойчивую пену.
ПЕНОСИЛИКАТ - разновидность ячеистого бетона, аналогичный по структуре, свойствам и применению пенобетону, но изготовляемый с заменой цемента более дешевым вяжущим веществом из извести и молотого песка.
ПЕНОСТЕКЛО - ячеистый строительный материал, получаемый путем спекания тонкоизмельченного стеклянного порошка и пенообразователя. Применяется для наружной облицовки зданий, утепления стен, покрытий, для изоляции трубопроводов, емкостей, холодильников и т. п.
ПЕНСИЯ - платеж, денежное обеспечение, получаемое гражданами из фонда общественного потребления.
ПЕНЯ - санкция на несвоевременное выполнение финансовых обязательств, применяемая при просрочке уплаты налогов, а также при задержке оплаты полученных материально-технических средств, оказанных услуг выполненных работ.
ПЕРГАМИН (от греч. pergamenos - пергамент) - изоляционный и кровельно-прокладочный рулонный материал, изготовленный из тонкого кровельного картона пропиткой его нефтяным битумом (без посыпки).
ПЕРЕБРОСКА СТОКА - изменение природного направления стока рек с выводом его в другой водосборный бассейн при помощи гидротехнических сооружений.
ПЕРЕГОРОДКА - внутренняя ограждающая (самонесущая) конструкция, разделяющая смежные помещения в здании.
ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЙ - комплекс строительных работ, включающий: а) устройство фундаментов на новом месте; б) Подготовку прочного рельсового пути для П.з.; в) Отделение здания от фундамента; г) Подведение под стены и колонны здания жесткой металлической конструкции, предотвращавшей перекосы здания во время перемещения; д) Устройство приспособлений, обеспечивающих нормальные условия для находящихся в здании людей во время П.з.; е) Собственно П.з. по рельсовому пути и стальным каткам с помощью электролебедок или других приспособлений.
П. з., осуществляемая обычно при реконструкции городов, позволяет сохранить крупные и ценные здания и сооружения, а также исторические памятники.
ПЕРЕКРЫТИЕ - часть здания или сооружения, перекрывающая определенную площадь или пролет без промежуточных опор и предназначенная для восприятия нагрузок; в более узком смысле - конструктивное решение, отделяющее верхний этаж здания от расположенного ниже.
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В МЕХАНИКЕ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ - величины, характеризующие изменение первоначального положения точек тела, происходящее вследствие деформации тела под действием внешних сил, изменения температуры и других воздействий. Различают линейные П. (например, вертикальные и горизонтальные П. точек оси рамы, прогибы балок и т. д.) и угловые П. (например, углы поворота поперечных сечений балок, рам).
ПЕРЕМЫЧКА - 1) водонепроницаемое ограждение, предохраняющее гидротехническое сооружение или его котлован от затопления во время строительства или ремонта; - 2) Конструктивный элемент балочного или арочного типа, перекрывающий проем в стене (оконный, дверной и других) и воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструкций.
ПЕРЕПАД - гидротехническое сооружение, представляющее сопряжение путем укрепленных уступов двух участков водного потока (бьефов), имеющих значительную разность отметок.
ПЕРЕПЛЕТ - см. Фрамуга
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ - механическое, физико-химическое и биологическое преобразование промышленных и бытовых отходов с целью извлечения из них полезных компонентов, производства изделий, получения тепла и т.д. Обычно производится после обработки отходов и включает компостирование, сжигание и т.д.
ПЕРЕСКОК УПРУГОЙ СИСТЕМЫ - резкий переход упругой системы из одного состояния равновесия в другое, связанный с конечными перемещениями.
ПЕРЕХОД ПЕШЕХОДНЫЙ - участок дорожного полотна или сооружение для безопасного пересечения пешеходами транспортных магистралей; постоянно функционирующие переходы в местах высокой интенсивности движения транспорта устраивают в виде подземных (тоннели) или надземных (пешеходные мосты) сооружений.
ПЕРИМЕТР - длина линии, ограничивающей замкнутую фигуру, линия эта может состоять из прямых и криволинейных отрезков.
ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ - см. Колебания.
ПЕРИОД ЦИКЛА НАГРУЖЕНИЯ - продолжительность полной однократной смены последовательных значений переменной нагрузки.
ПЕРИПТЕР (от греч. peri - вокруг, и pteron - боковая колоннада) тип древнегреческого храма; прямоугольное в плане здание, со всех четырех сторон обрамленное колоннадой.
ПЕРИСТИЛЬ (от греч. peristyles - окруженный колоннами) - прямоугольные двор и сад, площадь, зал, окруженные с четырех сторон крытой колоннадой.
ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - любое устройство, которое обеспечивает передачу данных между процессором и пользователем относительно определенного центрального процессора.
ПЕРИФЕРИЙНОЕ УСТРОЙСТВО - см. Периферийное оборудование.
ПЕРЛИТ (от фр. perle - жемчуг) - изверженная горная порода, по составу близкая к граниту; при нагревании вспучивается с многократным увеличением объема и образует легкий пористый материал, применяемый в строительстве в качестве заполнителя для бетонов и теплоизоляционных материалов.
ПЕРЛИТОБЕТОН - разновидность легкого бетона, в котором заполнителем является вспученный перлит.
ПЕРРОН (фр. perron) - 1) платформа на железнодорожной станции, к которой подходят и от которой отходят пассажирские поезда; - 2) Низкая каменная терраса, часто с навесом, примыкающая к зданию.
ПЕРСПЕКТИВА (от лат. perspicio - ясно вижу) - способы изображения на плоскости объемных тел с учетом их пространственного строения и удаленности их частей от наблюдателя.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН - основная форма планирования экономического и социального развития строительной организации на ряд лет с разбивкой заданий по годам для заблаговременной подготовки к строительству, разработки технической документации, создания или развития производственной базы строительства, установления связи с поставщиками оборудования, конструкций и материалов.
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ - оборудование для очистки поверхности изделий.
ПЕСОК - мелкообломочная рыхлая горная порода, состоящая из зерен (песчинок) кварца и обломков других пород размером до 2 мм; содержит примеси пылеватых и глинистых частиц.
ПЕСЧАНИК - осадочная горная порода, состоящая из зерен песка, сцементированных глинистым, карбонатным, кремнистым или другим материалом; применяется как стеновой и облицовочный материал, для производства щебня и бутового камня.
ПЕСЧАНЫЙ БЕТОН - мелкозернистый бетон без крупного заполнителя (щебня или гравия); по составу аналогичен строительному раствору; применяется для заделки (замоноличивания) стыков и швов между сборными конструкциями, а также в районах, где отсутствуют крупные заполнители.
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - способ обогревания помещений в течение отопительного сезона специальной отопительной печью. Относится к местному отоплению, при котором получение, перенос и передача теплоты исходит в одном и том же помещении.
ПЕЧЬ - устройство, используемое для отопления и тепловой обработки продуктов, материалов, изделий.
ПЕШТАК (от тюрк.) - портал с большой нишей, служащей входом в здание.
ПИГМЕНТЫ (от лат. pigmentum - краска) - тонкоизмельченные цветные неорганические или органические вещества, нерастворимые в воде и дисперсных средах и способные создавать со связующим (олифой, лаком, смолой) защитное, декоративное или декоративно-защитное покрытие. П. применяются для изготовления окрасочных составов, шпатлевок, подмазок, а также для окрашивания пластмасс, бумаги, резины.
ПИКЕТ - точка, фиксируемая на местности для производства горизонтальной или вертикальной съемки площадей и различных трасс - дорог, линий электропередач и пр.
ПИКЕТАЖ - выбор на местности точек для установки реек и обозначение их кольями перед нивелированием.
ПИЛА - см. Столярный инструмент.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ - материалы из древесины, полученные путем распиловки бревен вдоль волокон, при этом получают: опиленное на два канта бревно - лежень, на четыре канта - брус, срезы бревна при распиловке его на брус - горбыль, распиленное вдоль на две половины бревно - пластина, на четыре части - четвертина, нетронутая круглая часть бревна - обзол.
ПИЛОН (от греч. pylon - ворота, вход) - 1) башнеобразное сооружение в форме усеченной пирамиды и вытянутого прямоугольника в плане; пилоны возводились по обеим сторонам узкого входа в древнеегипетский храм; - 2) Столбы большого сечения, служащие опорой плоских или сводчатых перекрытий в некоторых типах сооружений (подземные станции метрополитена и других); 3) Массивные невысокие столбы, установленные по сторонам въезда, входа на территорию дворцов, парков и других.
ПИЛЯСТРА (от лат. pila - колонна, столб) - плоский вертикальный прямоугольный в плане выступ на стене, повторяющий все части и пропорции колонны, но в отличие от нее обычно лишенный энтазиса.
ПИНАКЛЬ (от фр. pinakle) - башенка, завершенная шпилем, применялась в готических сооружениях для увенчания контрфорсов,
ПИНАКОТЕКА (от греч.) - у древних греков - помещение, в котором хранились произведения живописи; картинная галерея.
ПИРАМИДА (от греч. pyramis - многогранник) - монументальное сооружение, имеющее правильную пирамидальную форму (иногда ступенчатую или башнеобразную), служившее гробницей египетского фараона также постаментом для храмов у древних мексиканцев.
ПИРГОС (от греч.) - городская башня.
ПИРОН - вкладыш, штырь (каменный, металлический) для прочного соединения соседних камней, облицовочных плит и т. п.; вводится в гнезда вертикально или горизонтально соединяемых камней.
ПИРС (от англ. piers - пристань) - гидротехническое сооружение, выступающее в портовую акваторию и служащее для причаливания (швартовки) к нему судов с двух сторон.
ПИХТА - дерево, растет на Кавказе и в Сибири. Достигает высоты 40-50 м и диаметра 60 см. Древесина белая, мягкая, легкая; общий вес 0,37-0,44; предел прочности при сжатии вдоль волоком 29-34 МПа. Применяется в качестве строевого материала, для выделки кровельной щепы, гонта и кровельного теса.
ПЛАКИРОВАНИЕ (от фр. plaquer - накладывать, покрывать) - нанесение на поверхность металлического листа, плиты, трубы, проволоки тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим способом для защиты от коррозии.
ПЛАН (от лат. planum - плоскость) - графическое изображение горизонтальной проекции здания или одного из его этажей.
ПЛАНИМЕТР (от лат. planum - ровное место, плоскость и греч. metreo - измеряю) - математический измерительный прибор для определения с большой точностью площадей плоских фигур неправильной формы.
ПЛАНИРОВАНИЕ - процесс, в ходе которого разрабатываются планы подготовки и выполнения строительных работ.
ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА - раздел математической статистики, изучающий рациональную организацию измерений, подверженных случайным ошибкам.
ПЛАНИРОВКА ЗДАНИЙ - 1) изображение в определенном масштабе объемно-планировочной структуры здания в виде ортогональной проекции его горизонтального сечения на плоскость; - 2) Определенный порядок размещения в проектируемом здании основных, вспомогательных, обслуживающих и коммуникационных помещений.
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ - вид земляных работ, связанных с подсыпкой или срезом грунта для целей строительства и дальнейшей эксплуатации объекта.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - сознательное и целенаправленное использование части дохода предприятия (организации) для развития производства, образования фондов в непроизводительной сфере.
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - абсолютные или относительные величины, выраженные в цифрах или символах и характеризующие результатами деятельности строительных организаций, определяющие достижение конкретных целей или степень отклонения фактического выполнения заданий от плана.
ПЛАНШЕТ - 1) доска мензулы, на которую наклеивается бумага для несения плана при мензульной съемке; - 2) План, полученный мензульной съемкой; - 3) Фотоплан - план местности, смонтированный из трансформированных аэрофотоснимков.
ПЛАСТБЕТОН - см. Полимербетон.
ПЛАСТИНА - бревно, распиленное вдоль на две одинаковые части.
ПЛАСТИФИКАТОРЫ (СМЯГЧИТЕЛИ) - жидкие, твердые, нелетучие или труднолетучие органические соединения, не вступающие в химическую реакцию с обрабатываемыми веществами, но сообщающие последним большую эластичность и мягкость.
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ - деформация твердого тела под действием нагрузки, обусловленная развитием сдвигов в материале, не исчезающая после снятия нагрузки.
ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ПЛАСТМАССЫ, ПЛАСТИКИ - материалы на основе природных или синтетических полимеров, способные под влиянием нагрева и давления формироваться в изделия различной конфигурации и в дальнейшем сохранять приданную форму.
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШАРНИР ПЛАСТИНКИ - сечение, во всех точках которого нормальные напряжения по всей толщине пластинки достигают предела текучести.
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР - поперечное сечение балки или полосы, полностью находящееся в идеально пластическом состоянии. Понятие П.ш. приобрело большое значение в связи с исследованием несущей способности стержневых и рамных конструкций. П.ш. возникают и в наиболее напряженных сечениях.
ПЛАСТИЧНОСТЬ (от греч. plastikos - годный для лепки, податливый) - свойство твердых тел необратимо изменять свои размеры и форму под действием механических нагрузок.
ПЛАСТМАССЫ - см. Пластические массы.
ПЛАТЕЖЫ В БЮДЖЕТ - система установленных законодательством взносов и отчислений, осуществляемых юридическими и физическими лицами в государственный бюджет.
ПЛАТФОРМА (от фр. plate-forme - плоская форма) - 1) возвышения площадка, помост, например, вдоль пути у железнодорожной станции; - 2) Небольшая железнодорожная станция, полустанок.
ПЛАФОН (от фр. plafond - потолок) - потолок или часть его, украденные живописным или лепным декором.
ПЛАХА - 1) деревянная колода, на которой отсекали головы приговоренных к казни, а также помост, на котором совершали казнь; - 2) Обрубки бревна, расколотые пополам.
ПЛЕТЕНКА - плетеный орнамент, применявшийся для украшения, например, вала на базах и цоколях.
ПЛИНТ (от греч. plinthos - плита, плитка) - квадратная плита, нижняя часть базы колонны или столба.
ПЛИНТУС - деревянный профилированный брусок вдоль внутренних стен здания, закрывающий щель между стеной и полом.
ПЛИНФА - византийский и русский плоский квадратный кирпич.
ПЛИТА - плоскостной элемент, толщина которого мала по сравнению с другими размерами, применяемый в строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющий разнообразные функции (несущие, ограждающие, звукопоглощающие и т.п.).
ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ (устаревшее название - метлахские) - керамические материалы, изготовленные в основном из каолинитовых глин посредством прессования полусухой массы с последующим обжигом до спекания. Ввиду высокой теплопроводности их применяют для настилки полов только в нежилых помещениях. П. укладываются на цементном растворе.
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ - облицовка внутренних и наружных поверхностей стен и полов зданий глазурованными и другими плитками в декоративных, санитарно-гигиенических и других целях.
ПЛОСКАЯ СИСТЕМА (в строительной механике) - система конструкций, в которой оси симметрии всех элементов и линии действия внешних сил находятся в одной плоскости; в изолированном виде такие системы, как правило, не применяют, поскольку они пространственно связаны между собой, однако для упрощения инженерных расчетов многие сооружения в расчетных схемах рассматривают как совокупность отдельных плоских систем.
ПЛОСКОГУБЦЫ - небольшие щипцы с плоскими губками, применяемые для захватывания и изгибания под углом проволоки и различных мелких изделий.
ПЛОСКОЕ ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние, при котором в направлении оси, перпендикулярной плоскости пластинки, нет деформаций, но возможны напряжения (?z = 0; yxz = 0; yyz = 0; = 0; txz = tvz = 0; ?z = ? (?x + ?y).
ПЛОСКОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние пластинки, несущей нагрузку, приложенную по ее контуру и лежащую в плоскости пластинки. При этом внешние силы следует считать равномерно-распределенными по толщине пластинки.
При П.н.с. ?z = тхz = тyz = 0, где z - ось, перпендикулярная плоскости пластинки.
ПЛОТИНА - водоподпорное гидротехническое сооружение, перегораживающее реку или другой водосток для подъема уровня воды.
ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ - см. Деревянные работы.
ПЛОТНОСТЬ (ОБЪЕМНАЯ МАССА) - физическая величина, определяемая для однородного вещества его массой в единице объема.
ПЛОЩАДЬ - открытое, архитектурно организованное, обрамленное зданиями, сооружениями и зелеными насаждениями пространство, входящее в систему других городских объектов.
ПЛЫВУН - грунт, насыщенный водой и способный растекаться и оплывать.
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - мягкие оболочки, во внутренний замкнутый объем которых воздуходувками подается атмосферный воздух, чем достигается их устойчивость и противодействие внешним нагрузкам. Оболочки П.с.к. делают из армированных пленок или технических тканей с покрытиями из полимеров или каучуков.
ПНЕВМОБЕТОН - см. Торкретирование.
ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫЕ УСТАНОВКИ - устройства для перемещения сыпучих материалов в потоке движущегося воздуха. П.у. применяют для транспортирования порошкообразных материалов (цемента, извести, песка, золы и т.п.). Принцип действия П.у. основан на использовании свойств текущего потока воздуха оказывать давление на твердые тела, помещенные в искусственно создаваемый поток, и при определенной скорости потока перемешать их.
ПОВЕРКА СРЕДСТВ НАМЕРЕНИЯ - определение метрологическим органом (организацией, представителем и т. д.) погрешностей средств измерения и установление их пригодности.
ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ - стремление жидкости уменьшить свою поверхность, обусловленное действием молекулярных сил (см. Усадку).
ПОВЕРХНОСТНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ В СЫПУЧЕМ ТЕЛЕ - в условиях предельного равновесия - поверхность, отделяющая в сыпучем теле область бесконечно медленного движения от области покоя.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ СИЛЫ - приложенные к телу внешние силы, распределены по всей или по части его поверхности.
ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАГРУЗКИ - число повторений циклов нагрузки за рассматриваемый промежуток времени.
ПОГОННЫЙ ВЕС - вес, приходящийся на единицу длины, обычно 1 м.
ПОГОСТ (от древнерусского погостити) - кладбище, обычно сельское.
ПОГРЕБ - специально оборудованное подземное помещение для длительного хранения сельскохозяйственных продуктов; может располагаться отдельно или под индивидуальным жилым домом.
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ - отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Различают абсолютную П.и., выраженную в единицах измеряемой величины, и относительную, представляющую отношение абсолютной П.и. к истинному значению измеряемой величины.
ПОГРУЗЧИК - машина, предназначенная для погрузки, разгрузки и штабелирования различных тяжеловесных, длинномерных и сыпучих грузов на складах, строительных площадках и т. д.
ПОДАТЛИВОСТЬ - величина, обратная жесткости; степень отсутствия способности к сопротивлению деформироваться тела или опоры.
ПОДБОР СОСТАВА БЕТОН - отыскание оптимального соотношения составляющих бетона - цемента, воды, мелкого и крупного заполнителей, обеспечивающего получение заданных свойств бетонной смеси при наименьшем расходе вяжущего.
ПОДВАЛ, ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ - помещение с отметкой пола ниже планировочной отметки земли (тротуар, отмостки) более чем на половину высоты этого помещения.
ПОДВЕСНАЯ ДОРОГА - подъемно-транспортное сооружение с подвесным канатным или однорельсовым (монорельсовым) путем, расположенным на опорах выше уровня земли.
ПОДВИЖНАЯ НАРУЗКА - нагрузка, которая может занимать различное положение на системе (например, вес поезда, скопление людей).
ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ - способ производства бетонных работ, при котором бетонная смесь подается под воду. Смесь перемещается по трубам или в бадьях; при другом способе один только цементный раствор подается по трубам в крупный заполнитель, предварительно засыпанный в опалубку под водой.
ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОСТВА - комплекс взаимоувязанных мероприятий и работ организационного, технического, планово-экономического и социального характера, обеспечивающих планомерное развертывание строительства и ввод в действие производственных мощностей в заданные сроки с высокими технико-экономическими показателями и качеством работ.
ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА - пространство под дневной поверхностью земли, используемое как одно из средств преодоления тенденции расширения города.
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ - воды, образующиеся под землей в толще фильтрующих грунтов (песка, гравия и т.п.) на поверхности водоупорного слоя (глины, мергеля и т.п.) в результате проникновения в землю дождевых и снеговых вод, а в некоторых случаях - вод рек, каналов и т.п.
ПОДЗОР - в русском деревянном зодчестве - резной карниз, окаймляющий свесы кровли.
ПОДИЙ, ПОДИУМ (от греч. podion - ножка, основание) - высокая платформа, обычно прямоугольная, с лестницей с одной стороны и отвесными скатами по остальным сторонам; служит основанием храма.
ПОДКЛЕТ - нижний, нежилой этаж каменного или деревянного дома.
ПОДКРАНОВАЯ БАЛКА - конструкция, предназначенная для устройств рельсовых путей, по которым передвигаются грузовые краны. П.б. изготавливаются из железобетона и стали и применяются в производственных и складских зданиях.
ПОДМОСТИ - вспомогательное устройство в виде деревянного настила на опорах, предназначенное для выполнения строительных работ на высоте (кладка стен, отделка помещений и других), обычно устраивают на перекрытиях.
ПОДМОСТОВОЙ ГАБАРИТ - поперечное (перпендикулярное к направлению судового хода) очертание границ пространства в пролете моста, которое должно оставаться свободным для беспрепятственного пропуска судов, судовых и плотовых составов и внутрь которого не могут вдаваться никакие элементы моста или расположенных в нем устройств и навигационные знаки.
ПОДОБИЕ - характеристика соотношения двух фигур или тел. Две фигуры или два тела называются подобными, если они имеют одинаковую форму, но различные размеры. В подобных фигурах соответствующие углы равны, соответствующие длины пропорциональны. Площади поверхностей подобных фигур (тел) относятся как квадраты линейных размеров, объемы - как их кубы.
ПОДОШВА ФУНДАМЕНТА - нижняя плоскость фундамента, передающая нагрузку на основание.
ПОДПОРНАЯ СТЕНА - конструкция инженерного сооружения, удерживающая от обрушения находящийся за ним массив грунта.
ПОДРЯД - договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу доброкачественно и в определенный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
ПОДРЯДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - строительство, осуществляемое строительно-монтажными организациями по договорам подряда с организациями-заказчиками.
ПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее строительные и монтажные работы по договору (контракту).
ПОДТОВАРНИК - тонкий хвойный кругляк диаметром 8-11 см и Длиной 3-9 м; употребляется для строительных целей.
ПОДТОПЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ - процесс подъема Уровня грунтовых вод и (или) изменения характера их движения при увеличении влажности грунтов на территории города, обусловленный изменением водного баланса под влиянием хозяйственной деятельности человека как на территории города, так и за его пределами.
ПОДЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ - дополнительный выгиб балочных или арочных конструкций, создаваемый в процессе их изготовления или монтажа, обеспечивающий в соответствии с проектом достижение ими заданной формы при действии эксплуатационных нагрузок.
ПОДЪЕМНИК, ЛИФТ (от англ. lift) - устройство для вертикального перемещения людей и грузов. Приводится в движение преимущественно электричеством. Основные элементы П.: лебедка, кабина или клеть, шахта, направляющие, противовес.
ПОДЪЕМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ - устройство для подъема строительных материалов для возведения зданий и сооружений. П.с. состоит из решетчатой мачты, прикрепленной к уже возведенной части здания или сооружения, двигающейся на канате вдоль мачты платформы и приводящей ее в движение электролебедки.
ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ - способность материалов и конструкций сопротивляться возникновению и распространению пожара.
ПОКАЗАТЕЛЬ АСИММЕТРИИ ЦИКЛА - отношение средней нагрузки цикла с ее знаком к наибольшему по абсолютной величине значению нагрузки цикла.
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ - количественная характеристика свойств продукции, входящих в состав ее качества, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления.
В общем случае используют следующие виды П.к.п.: назначения, надежности, технологичности, эргономические, эстетические, патентно-правовые, экономические.
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ - верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещения здания от наружной среды и защищающая их от атмосферных осадков и других внешних воздействий; состоит из кровли, утеплителя и несущих конструкций (стропил, плит, прогонов и других).
ПОКРЫТИЯ (ЗАЩИТНЫЕ) - пленки, наносимые на поверхность металлов с целью предохранения их от коррозии, для декоративных и других целей. Пленки состоят из постороннего металла, неметаллических веществ или соответственно видоизмененного слоя основного металла (химические П.).
ПОЛ - элемент конструкции здания (сооружения), воспринимающий эксплуатационные воздействия от передвижения людей, перемещения грузов, а также от мебели и оборудования, расположенных в помещении.
ПОЛ ПЛАВАЮЩИЙ - пол, отделенный от перекрытия и стен амортизирующими или изолирующими устройствами в целях повышения звукоизоляции смежных помещений.
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА НА СЖИМАЕМОСТЬ - определение показателя деформационных свойств грунта (модуля деформаций) в условиях его естественного залегания различными полевыми методами: штампом, в т. ч. винтовым, лопастным и радиальным пресснометром.
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА НА СРЕЗ - определение показателей прочностных свойств грунта (неуплотненного или предварительно уплотненного давлением) в условиях его естественного залегания под действием срезающей (касательной) нагрузки различными методами в шурфах, скважинах и в массиве.
ПОЛЗУЧЕСТЬ - См. Запаздывающие деформации.
ПОЛИГОН (от греч. polygonos - многоугольный) - открытая площадка с оборудованием для изготовления элементов сборных строительных конструкций.
ПОЛИКЛИНИКА (от греч. poly - много, и klinike - лечение) - здание лечебно-профилактического учреждения, в котором оказывают амбулаторную медицинскую помощь.
ПОЛИМЕРБЕТОН - специальный бетон на основе полимерного связующего, отвердителей, химически стойких минеральных заполнителей, а также модификаторов различного назначения.
ПОЛИСПАСТ - грузоподъемный механизм из комбинации блоков, дающий выигрыш в силе или в скорости.
ПОЛИЦА - нижняя, пологая часть крутой двускатной или шатровой крыши, отводящая дождевую воду на большее расстояние от стен здания.
ПОЛИЭФИРЫ - ненасыщенные и насыщенные высокомолекулярные соединения, получаемые поликонденсацией многоатомных спиртов или двухосновных кислот. Применяются для изготовления лаков, эмалей, олифы, грунтовок, шпатлевок, линолеума и т. д.
ПОЛНАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЕФОРМИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ - суммарная работа внутренних и внешних сил, произведенная в процессе возвращения деформированной системы в недеформированное состояние при условии, что внешние силы остаются постоянными.
ПОЛОГАЯ ОБОЛОЧКА - оболочка, на поверхности которой можно ввести некоторую систему криволинейных координат, такую, что расстояние между двумя точками и угол между двумя направлениями на поверхности можно приближенно отождествить с расстояниями между точками и углами между линиями, лежащими на некоторой плоскости.
ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ - территория по обеим сторонам железной или автомобильной дороги, передаваемая в пользование транспортным организациям. Предназначена для защиты дорог от неблагоприятных стихийных воздействий и обустройства дорог.
ПОЛОТЕНЦЕ - деталь крыши, закрывающая конек скатной кровли.
ПОЛУКОЛОННА - колонна, выступающая из стены по всей своей высоте на половину диаметра.
ПОЛУРОТОНДА - закругленная часть здания, перекрытая куполом.
ПОЛУФАБРИКАТ - изделие предприятия-поставщика, подлежащее дополнительной обработке. Им может быть также материал. П. могут быть продукцией отдельных производств одного предприятия (например, бетонная смесь и арматурные изделия в производстве ж. - б. изделий; сборные элементы, кирпич, заполнения проемов при возведении здания).
ПОМЕЩЕНИЕ - замкнутое пространство определенного назначения, ограниченное вертикальными (стены) и горизонтальными (пол, потолок) плоскими или плоскостными конструкциями.
ПОМОЛ - измельчение материала (угля, извести и других) механическим способом.
ПОНТОН (от лат. pontis - мост) - 1) плоскодонное судно (лодка), служащее плавучей опорой для наплавных (понтонных) мостов, плавучих кранов, землечерпальных снарядов и другие; - 2) Стальное сооружение в виде бочки, применяемое для подъема судов; - 3) Обелиск, в основание которого положен прямоугольник.
ПОНТОННО-МОСТОВОЙ ПАРК - табельное имущество, имеющееся на вооружении инженерных войск и предназначенное для поспешной наводки наплавных военных мостов, а также для устройства паромных и десантных переправ.
ПОПЕРЕЧНАЯ ПИЛА - См. Столярный инструмент.
ПОПЕРЕЧНАЯ СИЛА - составляющая главного вектора (результирующей) системы сил. П.с. заменяет действие отброшенной части стержня в данном поперечном сечении на остающуюся его часть и направлена нормально к оси стержня.
ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДОРОГИ - сечение дорожной конструкции (земляного полотна и дорожной одежды) вертикальной плоскостью, перпендикулярной оси дороги.
ПОРЕБРИК - вид кирпичной кладки, когда один ряд кирпичей укладывают под углом к поверхности стены.
ПОРЕЗКА - резная обработка гладкого профиля облома (полочки, гуська, каблучка, вала и пр.) повторяющимся на всем протяжении мотивом орнамента, например бусами (зернами), плетенкой, канатом, листьями и т. п. Выполняется резьбой на дереве, камне, художественной отливкой в металле, гипсе, бетоне.
ПОРИЗОВАННЫЙ БЕТОН - бетон, у которого все пространство между зернами крупного заполнителя заполнено затвердевшим вяжущим, поризованными пенообразующими или газообразующими добавками.
ПОРИСТОСТЬ - величина, характеризующая степень заполнения объема материала порами и равная отношению объема пор к общему объему материала (в процентах).
ПОРТ (от лат. portus - гавань, пристань) - 1) место для стоянки и ремонта судов, а также для погрузочно-разгрузочных операций, оборудованное защитными сооружениями от непогоды и всеми необходимыми приспособлениями; - 2) Портовый город.
ПОРТАЛ (от лат. porta - вход, ворота) - архитектурно выделенный на фасаде вход в здание.
ПОРТИК (от лат. porticus) - выступающая вперед часть здания, открытая на одну или на три стороны и образуемая колоннами или арками, несущими перекрытие; чаще всего оформляет главный вход и завершается фронтоном.
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ (от англ. portland - название полуострова на юге Англии) - наиболее распространенный цемент, гидравлическое вяжущее, состоящее в основном из силикатов кальция.
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ - совокупность заказов, имеющихся у фирмы на определенную дату. Портфель заказов определяет загрузку производственной мощности, уровень технических возможностей и качества выпускаемой продукции.
ПОРФИР (от греч. porphyreos - пурпурный) - горная порода с крупными кристаллами, вкрапленными в основную мелкокристаллическую массу; применяется как строительный камень.
ПОСАД - в древней и средневековой Руси торгово-промышленная часть города, обычно, внегородской стены; пригород, предместье.
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ - свойство материала изменять во времени деформацию после окончания процесса изменения напряжений или изменять во времени напряжения при заданной и поддерживаемой постоянной деформации тела наложенными на него связями (см. также Релаксация).
ПОСТАМЕНТ (ПЬЕДЕСТАЛ) (от лат. postamentum) - архитектурное подножие, основание произведения скульптуры (памятника, статуи, вазы).
ПОСТЕЛЬ - слой грунта, щебня или иного материала, воспринимающий нагрузку от вышерасположенного инженерного сооружения, например, постель щебня под шпалой ж.-д. полотна.
ПОСТМОДЕРНИЗМ - новейшее архитектурно-художественное течения (2-я пол. 20 в.). Несет в себе отрицание господствующей «современной», «новой» архитектуры с ее однообразием, монотонностью, бездуховностью.
ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, которая при расчете данного сооружения принята неизменной по величине, направлению действия и месту приложения, например, собственный вес сооружения, давление грунта и другие.
ПОСТОЯННЫЕ УПРУГОСТИ - физические постоянные, характеризующие упругость материала, определяющие в некоторых пределах линейную зависимости между тензором напряжений и тензором деформаций упругого тела (обобщенный закон Гука).
ПОТАЙ - коническое или цилиндрическое расширение круглого отверстия, в котором помещается головка заклепки или болта в тех случаях, когда она не должна выступать над поверхностью детали.
ПОТЕНЦИАЛ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИИ - характеристика состояния материала, определяющая влагоперенос в материале. Причем наличие градиента П.в. является единственной причиной влагопереноса в материале.
ПОТЕНЦИАЛ ПРИРОДНЫЙ - способность природных систем выполнять какую-либо функцию, используемую в хозяйственной деятельности людей.
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ВНУТРЕННИХ СИЛ ДЕФОРМИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ - работа внутренних сил, произведенная в процессе постепенной полной разгрузки системы.
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЕФОРМАЦИИ - скрытая энергия деформированного упругого тела, переходящая при разгрузке тела в кинетическую энергию.
ПОТЕРНА (от фр. poterne) - продольная галерея в теле гидротехнического (бетонного или железобетонного) сооружения, служащая для его осмотра и ремонта, служебного сообщения между берегами, а также для отвода фильтрационной воды.
ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ - достижение системой такого состояния, при котором первоначальная форма ее равновесия становится неустойчивой.
ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ «В БОЛЬШОМ» - потеря устойчивости системы, наступающая лишь при конечном отклонении ее от исходного состояния.
ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ «В МАЛОМ» - потеря устойчивости системы, наступающая при сколь угодно малом ее отклонении от исходного состояния.
ПОТОЛОК - нижняя поверхность перекрытия (или покрытия) здания, ограничивающая помещение сверху.
ПОТОЧНО-АГРЕГАТНЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ - способ, заключающийся в том, что изделия формуются на виброплощадке или с помощью специально оборудованных агрегатов. При этом технологические операции последовательно осуществляются на нескольких рабочих постах. Для обеспечения этой последовательности форму передают от одного поста к другому с помощью мостового крана или кран-балки. Часть операций технологического процесса обычно выполняется одновременно с другими.
ПОТОЧНО-РАСЧЛЕНЕННЫЙ МЕТОД - поточный метод с полным расчленением строительного процесса на простые рабочие процессы, а в некоторых случаях - на строительные операции.
ПОТОЧНО-СКОРОСТНОЙ МЕТОД - метод организации строительства, который обеспечивает кратчайшие сроки выполнения работ и характеризуется непрерывным и равномерным потреблением трудовых и материально-технических ресурсов, а также непрерывным и равномерным выпуском продукции при минимальной интенсивности потребления ресурсов.
ПОТОЧНЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ - такой метод организации производства, который основан на специализации участков и рабочих мест в результате разделения труда, ограничения номенклатуры изготовляемой продукции или видов выполняемых работ, кооперации труда и специализации орудий производства, ритмичности, параллельности и непрерывности производства.
ПРАВИЛА - установленные обязательные требования по организации и технологии строительного производства при возведении зданий, сооружений и их элементов, по экономному использованию материальных ресурсов, по безопасным методам труда и других
ПРАВИЛКА - См. Каменная кладка.
ПРАВИЛО ВЕРЕЩАГИНА - правило, в соответствии с которым перемещение какого-либо сечения данной системы, вызванное действующими на нее нагрузками, равно алгебраической сумме дробей, в каждой из которых числитель равен произведению площади грузовой эпюры изгибающих моментов для рассматриваемого элемента (или его участка) на ординату соответствующей этому элементу (или его участку) единичной эпюры изгибающих моментов, расположенную под центром тяжести площади грузовой эпюры, а знаменатель представляет собой жесткость элемента (или его участка).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции, в которых осуществлено начальное напряженное состояние.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН - разновидность железобетона, в процессе изготовления которого искусственно создается сжатие всего или части сечения бетона и растяжение всей или части арматуры; растягивающие усилия в арматуре при этом уравновешиваются усилиями сжатия в бетоне.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБЖАТИЕ БЕТОНА - напряжение сжатия, создаваемое в бетоне конструкции в момент отпуска натяжных устройств арматуры.
ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ, ПРЕДЕЛ УСТАЛОСТИ - напряжение, соответствующее разрушению при заданном высоком числе циклом нагружение (107 , 108 и так далее в зависимости от Технических условий).
ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ ПРИ ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ЦИКЛЕ - наибольшее по абсолютной величине напряжение цикла, при котором разрушение еще не происходит при достижении заданного значительного числа Циклов нагрузки.
ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ ПРИ СИММЕТРИЧНОМ ЦИКЛЕ - наибольшая амплитуда напряжения цикла, при котором разрушение еще не происходит при достижении заданного значительного числа циклов нагрузки.
ПРЕДЕЛ КОРРОЗИОННОЙ УСТАЛОСТИ - максимальное механическое напряжение, при котором после совместного воздействия установленного числа циклов переменной нагрузки и заданных коррозионных Условий металл еще не разрушается.
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ - для строительной конструкции время (в часах или минутах) от начала огневого стандартного воздействия испытания до возникновения одного из предельных состояний.
ПРЕДЕЛ ПОЛЗУЧЕСТИ - наибольшее напряжение, при котором скорость деформации ползучести не превышает определенного значения, установленного Техническими условиями.
ПРЕДЕЛ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ - напряжение, при котором отступление от линейной зависимости между напряжениями и деформациями материала достигает некоторого определенного значения, установленного Техническими условиями.
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ) - механическая характеристика материалов, выражающая условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца.
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ - механическая характеристика материала, выражающая напряжение, при котором деформации растут без увеличения нагрузки.
ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ - механическая характеристика материалов: напряжение, при котором остаточные (неупругие) деформации впервые достигают некоторой малой величины, установленной соответствующими требованиями.
ПРЕДЕЛ УСТАЛОСТИ - см. Предел выносливости.
ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, соответствующая одному из расчетных предельных состояний (по прочности, деформациям и т. д.).
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ - состояние равновесия тела, при котором впервые в процессе нагружение становится возможным возрастание деформаций без возрастания нагрузок. Для сыпучих тел П.р. - такое состояние, которое характеризуется моментом перехода сыпучего тела от покоя к бесконечно медленному движению.
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ СЫПУЧЕГО ТЕЛА - см. Предельное равновесие.
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние, при котором конструкции, основания здания или сооружения перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или требованиям при производстве работ.
ПРЕДПИСАНИЕ - официальное распоряжение, выдаваемое органами государственного архитектурно-строительного надзора, организации, допустившей дефекты и отступления от требований норм и стандартов, приведших к потере, снижению прочности, устойчивости или эксплуатационной надежности возводимого объекта.
П. устанавливаются необходимые действия и сроки устранения дефектов и нарушений, а в необходимых случаях приостанавливается ведение работ, реализация продукции.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - инициативная самостоятельная деятельность граждан или их объединений, осуществляемая на свой риск, под свою имущественную ответственность и направленная на получение прибыли или личного дохода.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - процесс последовательного развития архитектуры, в ходе которого совершенствуются способы и навыки архитектурного преобразования действительности и сохраняют свое значение результаты этого преобразования.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - представительское мероприятие, имеющее целью ознакомление заинтересованных организаций и лиц, а также широкой общественности с основными целями, задачами и направлениями деятельности презентанта.
ПРЕЙСКУРАНТЫ - сборники цен и тарифов на товары и услуги; официальные документы, на основе которых ведутся расчеты за товары между поставщиками и получателями, осуществляется реализации товаров и услуг населению.
ПРЕТЕНЗИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - требования к подрядчику (или, наоборот) об уплате долга, возмещении причиненных убытков, уплате штрафа, устранении недостатков представленной продукции или выполненных СМР в связи с невыполнением какого-либо пункта договора. На предприятиях и в организациях претензионной работой занимается юридический отдел (юрист), к П. прилагается акт экспертной комиссии, удостоверяющий факт отклонения от пункта договора.
ПРИБЫЛЬ - один из важнейших показателей, характеризующих результаты хозяйственной деятельности предприятия (организации). П. определяют как разность между выручкой от хозяйственной деятельности и суммой затрат на эту деятельность.
ПРИВАТИЗАЦИЯ (от лат. privatus - частный) - процесс преобразования отношении собственности, заключающийся в передаче различными способами объектов государственной собственности в коллективную, акционерную и (чаще всего) частную.
ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА СТЕРЖНЯ, расчетная длина - длина сжатого шарнирно опертого стержня, эквивалентная по значению критической силы длине стержня с заданными опорными закреплениями.
ПРИВЕДЕННАЯ МАССА - условная характеристика распределения масс в движущейся механической системе, зависящая от физических параметров системы (масс, моментов инерции и т.д.) и от закона ее движения.
ПРИВЕДЕННАЯ СИЛА - преобразование системы сил, приложенных к твердому телу, в другую, эквивалентную ей систему, в частности простейшую. В общем случае любая система сил при приведении к произвольному Центру (центру приведения) заменяется одной силой, равной геометрической сумме (главному вектору) сил системы и приложенной к центру приведения, и одной парой сил с моментом, равным геометрической сумме моментов (главному моменту) всех сил относительно центра приведения.
ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - показатель, используемый для сопоставления взаимозаменяемых технических, производственно- хозяйственных решений с целью выбора лучшего по экономическим параметрам варианта путем приведения к одной размерности текущих и единовременных затрат.
ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА - внесение необходимых дополнений и изменений в типовые (или повторно применяемые) проекты зданий и сооружений в зависимости от конкретных условий строительства и возможностей по изготовлению строительных конструкций и материалов.
ПРИДЕЛ - дополнительная церковь, устроенная внутри основного храма или пристроенная к нему.
ПРИЕМКА ОБЪЕКТА - порядок принятия от исполнителя работ (генподрядчика) законченного строительного объекта. Приемку производит заказчик или установленное инвестором другое лицо. Приемка производится на основе результатов проведенных заказчиком обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта, а также заключений надзорных органов.
ПРИЕМКА РАБОТ - систематическая проверка выполненных промежуточных строительных работ точному соблюдению требованиям проекта, СНиП и ТУ. Для приемки законченных строительных работ назначается приемная комиссия, а для приемки в эксплуатацию законченных строительством зданий, сооружений и предприятий - государственная приемочная комиссия. Приемной комиссии должны быть предъявлены журналы работ, данные испытаний контрольных образцов, материалов и конструкций, промежуточной приемки отдельных видов работ и на скрытые работы. Приемная комиссия и государственная приемочная комиссия заканчивают свою работу составлением требуемых актов, подписанием и утверждением их в соответствующих организациях.
ПРИЗМА СКОЛЬЖЕНИЯ (ПРИЗМА ОБРУШЕНИЯ) - в плоской задаче о равновесии сыпучего тела - область бесконечно медленного движения отделенная поверхностью скольжения.
ПРИЗНАК (в статистике) - отличительная черта, свойство, качество, присущее единице совокупности (как и единице наблюдения), изучаемые статистикой (например, пол, объем основных фондов и т. п.).
ПРИНЦИП - 1) основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки и т.п. - 2) Убеждение, взгляд на вещи.
ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ РАБОТ (ТЕОРЕМА БЕТТИ) - один из общих энергетических принципов механики линейно деформируемых тел, состоящий в том, что при воздействии на тело двух независимых систем сил (состояния i и j), работа Аij внешних и внутренних сил состояния i, на возможных перемещениях, вызванных действием сил состояния j, равна работе Аij сил состояния j на перемещениях, вызванных действием сил состояния i, т.е. Аij = Аji Следствием П.в.р. является принцип взаимности перемещений и взаимности реакций. Применяется в сопротивлении материалов и строительной механике при расчете упругих систем.
ПРИНЦИП ВЗАИМНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (ТЕОРЕМА МАКСВЕЛЛА) - свойство линейно деформируемого тела, состоящее в том, что перемещение ?ij точки приложения единичной силы Pi первого состояния по направлению ее действия, вызванное единичной силой Рj, второго состояния, равно перемещению ?ji, точки приложения силы Рi, по направлению ее действия от единичной силы Pj, т.е. ?ij = ?ji. П.в.п. является следствием принципа взаимности работ. Используется в сопротивлении материалов в строительной механике при расчете упругих систем.
ПРИНЦИП ДАЛАМБЕРА - принцип механики, позволяющий решать задачи динамики методами статики и заключающийся в следующем: в любой момент движения тела активные силы и реакции связей уравновешиваются силами инерции. Последние равны произведению массы тела на ускорение и направлены в сторону, обратную ускорению точки. Силы инерции фактически к телу не приложены и с этой точки зрения они являются фиктивными (не существующими). Тем не менее условное введение этих сил весьма полезно, т.к. они позволяют рассматривать систему сил, приложенных к телу, движущемуся с ускорением, как уравновешенную и, следовательно, позволяют свести задачу динамики к задаче статики.
ПРИНЦИП КАСТИЛЬЯНО - формулируется так: из всех статически возможных систем напряжений в действительности в упругой системе возникают лишь те, которые сообщают стационарное (минимальное) значение полной энергии, записанное через дополнительную потенциальную энергию.
ПРИНЦИП ЛАГРАНЖА - формулируется так: из всех возможных кинематических систем перемещений в действительности в упругой системе реализуются лишь те, которые сообщают минимум полной энергии.
Т.о., согласно П.л. полная энергия тела, в котором имеет место действительное поле напряжений, должна быть минимальной. При этом деформируемая система должна быть консервативной, т. е. приращение потенциальной энергии должно являться полным дифференциалом от приращения деформаций, а внешние силы не зависеть от перемещений.
ПРИНЦИП НАИМЕНЬШЕЙ РАБОТЫ - формулируется следующим образом: из всех статически возможных систем напряжений, сводящихся на поверхности тела к заданным нагрузкам, в действительности в упругой системе возникают лишь те, которые сообщают экстремальное (минимальное) значение дополнительной потенциальной энергии.
ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ ДЕЙСТВИЯ СИЛ (ПРИНЦИП НАЛОЖЕНИЯ) - формулируется следующим образом: если на конструкцию действует несколько видов нагрузок, то суммарный результат этих нагрузок равен суме результатов каждой отдельной нагрузки. Это относится к усилиям, деформациям, перемещениям и других расчетным величинам. Из П.н.д.с. вытекает, что конструкцию можно рассчитывать на отдельные единичные усилия, а затем результаты умножить на значения этих усилий и сложить друг с другом.
Справедлив в линейно деформируемых системах.
ПРИНЦИП СЕН-ВЕНАНА - один из основных принципов сопротивления материалов, который может быть сформулирован так: детальный характер приложения нагрузки сказывается на напряжениях лишь в области приложения нагрузки и почти не влияет на напряжения в точках, достаточно удаленных от места приложения нагрузки.
ПРИНЦИП СИММЕТРИИ - формулируется следующим образом: если работа нагрузки на некотором деформированном состоянии А системы равна нулю, то это деформированное состояние и связанное с ним распределение внутренних сил при данной нагрузке не возникает, а возникает деформированное состояние В, ортогональное к состоянию А (т. е. работа внутренних сил состояния В на деформациях состояния А должна равняться нулю).
ПРИПОИ - сплавы и металлы, применяемые для соединения металлических изделий пайкой
ПРИРОДНЫЕ СМОЛЫ, СОСНОВАЯ КАНИФОЛЬ (ГАРПИУС) - хрупкая стекловидная смола, состоящая в основном из смоляных кислот. Используется для изготовления лаков и лакокрасочных материалов, линолеума и т. д.
ПРИРУБ - пристройка из бревен, «прирубленная» к уже существующему строению.
ПРИСТАНЬ - сквозное сооружение со сплошным настилом, располагаемое обычно под береговым откосом, непосредственно примыкая задней стороной к портовой территории или при пологом откосе берега, соединяясь с ним особыми съездами в виде мостов.
ПРИСТРОЙКА - вид реконструкции зданий, связанный с их укрупнением или заменой отдельных изношенных частей на новые.
ПРИТВОР - пристройка к храму с любой стороны, кроме восточной, чаще всего с западной.
ПРИТОЛОКА - верхний брус обвязки дверного блока.
ПРИХВАТКА - вспомогательный сварной шов длиной 30-40 мм, применяемый для предварительной сборки конструкций перед сваркой.
ПРИЦЕП - безмоторная повозка для перевозки грузов буксированием при помощи тягача, автомобиля или трактора.
ПРИЧАЛ - совокупность сооружений и устройств для стоянки и обслуживания судов, посадки и высадки пассажиров, погрузочно-разгрузочных работ.
ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - гидротехнические транспортные сооружения, возводимые при создании причалов, обеспечивающие удобные подходы и швартовку судов; расположенные вдоль берега причальные сооружения - набережные, выступающие в акваторию под углом или перпендикулярные к берегу - пирсы.
ПРИЯМОК - местное углубление, устраиваемое в какой-либо части здания или сооружения в целях обеспечения доступа обслуживающего персонала к расположенным здесь конструкциям и устройствам, а также для улучшения пространственной связи их с окружающей средой.
ПРОБОЙНИКИ - машины ударного действия, предназначенные для пробивания сквозных и глухих скважин произвольного направления в грунтах до 4 категории в основном методом прокола, реже - продавливанием.
ПРОВОЛОКА - металлическое изделие (полуфабрикат) большой длины с поперечным сечением незначительных размеров, обычно круглой формы. Изготовляется преимущественно прокаткой (на проволочных станах) и волочением; выпускается в виде мотков и прутков. Горячекатаная П. (катанка) толщиной 5 мм и более является главным образом материалом для получения холоднотянутой (волоченной) П. толщиной от 10 мкм до 5 мм.
ПРОВОЛОКА СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ - стальная высокопрочная холоднотянутая проволока, подвергнутая после волочения механо-термической обработке, заключающейся в вытяжке, совмещенной с нагревом. В результате повышается сопротивление стали малым пластическим деформациям (?0,02, ?0,2 и т.п.) и снижаются потери от релаксации напряжений.
ПРОГИБ - вертикальные перемещения какой-либо точки, расположенной на оси балки, арки, рамы или на срединной поверхности оболочки (пластинки) из-за деформации, вызванной силовыми, температурными и другими воздействиями.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗ (от греч. prognosis - предвидение, предсказание) - суждение о состоянии рассматриваемого объекта или явления в будущем.
ПРОГОН - горизонтальный конструктивный элемент покрытия здания; прогоны устанавливают на основные несущие конструкции покрытия (на строительные конструкции - балки, фермы), по прогонам укладывают плиты или настилы.
ПРОГРАММА - 1) план деятельности, работ и т.п; - 2) Краткое изложение содержания учебного предмета.
ПРОГРАММА для ЭВМ (от англ. computer program) - 1) данные, предназначенные для управления конкретными компонентами системы обработки данных в целях реализации определенного алгоритма; - 2) упорядоченная последовательность предложений языка программирования, описывающая алгоритм решения задачи.
ПРОГРАММА НАГРУЖЕНИЯ - полное число всех циклов нагрузки за все время испытания.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ - теоретическая и практическая деятельность по обеспечению программного управления обработкой данных, включающая создание программ, а также выбор структуры и кодирования данных.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА - срок, установленный для строительства предприятия или его очереди, пускового комплекса, цеха, здания или другого объекта, с начала подготовительных работ до ввода в действие.
ПРОДОЛЬНАЯ СИЛА - составляющая главного вектора системы сил (результирующей). Заменяет действие отброшенной части стержня в данном поперечном сечении на оставшуюся его часть и направлена по касательной к оси стержня.
ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ - изгиб стержня, обусловленный одновременным действием продольных и поперечных нагрузок.
ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ - деформация оси стержня продольными силами, сжимающими его и стремящимися изменить кривизну оси стержня.
ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДОРОГИ - развернутая на плоскость вертикальная цилиндрическая поверхность, проходящая через трассу дороги.
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ - часть поверхности земляного полотна, в переделах которой устраивается дорожная одежда и осуществляется движение автомобилей.
ПРОЕКТ (от лат. projectus - брошенный вперед) - совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальное (эскизный П.) или окончательное (технический П.) решение, дающее необходимое представление об устройстве создаваемого сооружения (изделия) и исходные данные для последующей разработки рабочей документации (см. Техническая документация).
ПРОЕКТИРОВАНИЕ - разработка комплексной технической документации (проекта), содержащей технико-экономические обоснования, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительные записки и другие материалы, необходимые для строительства (реконструкции) населенных мест, предприятий, зданий, сооружений, производства оборудования, изделий и т. п.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - обоснование любого проекта вмешательства в окружающую естественную или уже нарушенную среду на основе экологических требований и нормативов, а также с учетом всего комплекса экономических знаний.
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - государственные или частные организации, выполняющие проектные или изыскательские работы для строительства. К П.о., выполняющим работы для капитального строительства, относятся проектные, изыскательские, комплексные проектно-изыскательские и научно-исследовательские организации. Деятельность проектных организаций осуществляется на основе Устава или Положения, а также заказов на проектные и изыскательские работы.
ПРОЕКТОР (от лат. projicio - бросаю вперед) - оптический прибор, при помощи которого на экране воспроизводится изображение негатива, диапозитива, фотоснимка, карты чертежей или деталей (в увеличенном, уменьшенном или истинном масштабе).
ПРОЕКЦИЯ - способ изображения пространственных фигур на плоскости или на какой-либо другой поверхности. Центральная П. заключается в том, что из определенной точки - центра П. проводятся через все точки данной фигуры прямолинейные лучи до пересечения с данной плоскостью - плоскостью П. Параллельная П. заключается в том, что через все точки данной фигуры проводятся прямые, параллельные данному направлению, до пересечения с плоскостью П. Если эти прямые перпендикулярны плоскости П., то П. называется ортогональной.
Центральная П. применяется в перспективе, ортогональная - в техническом черчении.
ПРОЕМ - см. Стена здания.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ - социально-экономическая категория, характеризующая минимальный уровень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - см. Трудоемкость.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - замкнутое пространство в специально предназначенных зданиях или сооружениях, в которых постоянно или периодически осуществляется трудовая деятельность людей, связанная с участием в различных видах производства, организацией контроля и управлением производства.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС - совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонта выпускаемой продукции. Элементами П.п. являются технологический процесс и технологическая операция.
Технологический процесс - часть П.п., содержащая действие по изменению и последующему определению состояния предмета производства.
ПРОКЛАДНОЙ РЯД - слой кладки в теле массивного сооружения, например устоя моста, устраиваемый из белее прочного, чем само сооружение, материала для равномерного распределения давления на лежащую под П.р. часть сооружения.
ПРОЛЕТ - 1) горизонтальное расстояние между соседними опорами балок, ферм и подобных конструкций. Различают расчетный П., измеряемый между центрами опорных частей конструкции, и П.в свету, измеряемый между гранями опор; - 2) Часть площади промышленного здания, ограниченного двумя смежными рядами колонн, либо стеной и рядом колонн.
ПРОЛЕТ ОБОЛОЧКИ - один из характерных размеров оболочки в плане (в своде оболочки - расстояние между опорными краями по образующей; в оболочках вращений - по диаметру одного края).
ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ - см. Мосты.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРАФИКА - отрасль дизайна, к которой относятся рекламные проспекты, товарные и фирменные знаки, этикетки, упаковка промышленных товаров и других
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА - особая функциональная зона города, главное назначение которой размещение производственных и складских комплексов.
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - отрасль строительства, создающая основные фонды промышленности. Назначение П.с. - выполнение всего комплекса строительных и монтажных работ, обеспечивающих ввод в действие новых и расширение или реконструкцию (модернизацию) действующих производственных предприятий.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - здания для размещения промышленных производств, обеспечивающие необходимые условия для труда людей и эксплуатации технологического оборудования. По конструктивной, схеме и типу покрытия П.з. делят на каркасно-плоскостные (с фермами, рамами, арочные, с пространственными конструкциями, в т.ч. с оболочками, куполами и сводами), с подвесными системами (в т.ч. Байтовые и круговые с одной основной опорой в центре) и пневмоопорные; по материалу основных несущих конструкций - с железобетонным и металлическим каркасом, с кирпичными несущими стенами, с каркасом из деревянных конструкций.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН - обособленная по санитарно-гигиеническим требованиям территория города, включающая технологически связанные или независимые предприятия и промышленные узлы.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ - обособленная территория города, на которой размещена группа промышленных предприятий, имеющих общую инфраструктуру, совместную систему транспортного, социально-бытового и других видов обслуживания.
ПРОПАРИВАНИЕ БЕТОНА - тепловлажностная обработка бетонных железобетонных изделий насыщенным паром или паровоздушной смесью при повышенных температурах и давлении.
ПРОПИЛЕИ (от греч. propylon - преддверие) - монументальные ворота у входа в город или архитектурный ансамбль.
ПРОПОРЦИЯ - равенство двух отношений.
ПРОПОРЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ (от лат. proportio - соотношение, соразмерность) - соразмерность элементов, система отношений частей сооружения между собой и с целым, придающие произведению архитектуры гармоничную целостность и художественную завершенность.
ПРОСАДКА ГРУНТА - постепенное опускание поверхности земли на некотором участке территории. Может быть результатом откачки подземных вод или добычи нефти и газа. Просадки возможны также при добыче твердых полезных ископаемых шахтным способом, наконец, при естественных или инициированных человеком карстовых и суффозионных процессах, а также прогревании вечномерзлых пород.
ПРОСАДОЧНЫЙ ГРУНТ - глинистый грунт, обладающий свойством дополнительно уплотняться при коренном изменении его сложения под воздействием факторов, не связанных с изменением передающейся на него нагрузки.
ПРОСПЕКТ (от лат. prospectus - вид, обзор) - прямая, длинная и широкая улица в городе.
ПРОСТАД (от греч.) - портик перед главным залом эллинического дома, выводящий во внутренний двор.
ПРОСТАЯ БАЛКА - балка, имеющая одну цилиндрическую неподвижную опору и одну цилиндрическую подвижную в направлении оси балки.
ПРОСТЕНОК - участок стены между оконными и дверными проемами.
ПРОСТИЛЬ (от греч.) - небольшой греческий храм с четырьмя колоннами на главном фасаде.
ПРОСТОЕ НАГРУЖЕНИЕ - процесс нагружение тела, при котором все приложенные к нему нагрузки возрастают во времени пропорционально одному и тому же параметру.
ПРОТОМА (от греч.) - скульптура, изображающая переднюю часть животного или человека.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ - сооружения (расчетные схемы сооружений), в которых не все оси срединных поверхностей элементов лежат в одной плоскости.
ПРОТИВОВЕС - груз, применяемый в различных машинах и конструкциях для уравновешивания действующих сил.
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - система технических мероприятий, обеспечивающих подачу воды, необходимой для тушения пожара, из водопровода или непосредственно из водоема. П.в. может быть устроено только для нужд пожаротушения или объединено с других видами водоснабжения.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - система мер, направленных на предотвращение возникновения пожаров и ограничение их распространения. П.м. проводятся при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений, промпредприятий, технологических установок и т.п.
ПРОТОКОЛ - 1) документ с записью всего происходящего на заседании, собрании, допросе; - 2) Документ, которым удостоверяется какой-либо факт.
ПРОФЕССИЯ - основной род занятий, трудовая деятельность.
ПРОФИЛИРОВЩИК ДОРОЖНОГО ОСНОВАНИЯ - машина, предназначенная для планировки поверхности дорожного основания по заданному профилю. П.д.о. подразделяются по типу рабочего органа на Фрезерные, ковшовые и ножевые с уплотняющим брусом; по виду ходового оборудования - на рельсовые, гусеничные и пневмоколесные; по роду тяги - на самоходные и прицепные.
ПРОФИЛЬ (от итал. profilo - контур) - 1) вид предмета сбоку; - 2) Вертикальный (продольный или поперечный) разрез, сечение какого-либо участка, местности; - 3) Форма сечения профильного металла (стали, алюминия и других).
ПРОХОДКА ТУННЕЛЯ - комплекс взаимосвязанных технологических операций по разработке и уборке грунта, установке временной крепи, возведению и гидроизоляции обделки.
ПРОХОДЧЕСКИЙ ЩИТ - подвижная конструкция, находящаяся в голове строящегося туннеля и обеспечивающая безопасную разработку породы в забое, погрузку ее на внутритуннельный транспорт и возведение крепи (обделки). П.щ. бывают немеханизированные (разработка породы ведется вручную) и механизированные.
ПРОЦЕНТ (в статистике финансов) - доход, получаемый кредитором от заемщика за использование денежной ссудой (за кредит по вкладам, займам).
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - норма доходности финансово-кредитных сделок.
ПРОЦЕСС (от лат. processus - продвижение вперед) - 1) последовательная закономерная смена состояний в развитии явлений и предметов; - 2) Совокупность последовательных действий, направленных на достижение какого-либо результата.
ПРОЦЕССОР (от англ. processor) - устройство или функциональная часть цифровой вычислительной системы, предназначенная для интерпретации программы.
ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА - нормативное и расчетные характеристики бетона при сжатии и растяжении, сцепление бетона с арматурой.
ПРОЧНОСТЬ - свойство материала в определенных условиях и пределах без разрушения воспринимать физические воздействия, сопровождающиеся возникновением напряжений; характеризуется соответствующим временным сопротивлением (пределом прочности).
ПРОЧНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ - прочность любого материала, в т.ч. бетона, вычисленная через силы межатомного сцепления. П.т. приблизительно равна 1/6 модуля продольной упругости.
ПРОЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ - прочность, достигнутая в реальных материалах. Для некоторых сталей П.т. составляет примерно 1/10 теоретической прочности, но для большинства твердых тел - сотые и даже тысячные доли теоретической.
ПРЯДЬ - см. Канат.
ПРЯСЛО - часть крепостной стены между двумя башнями; ограда из жердей, защищающая поле и огороды от скота.
ПСЕВДОПЛАСТИЧНОСТЬ БЕТОНА - комплекс свойств бетона, проявляющихся в результате существования или возникновения в бетоне системы дефектов в виде трещин, вызывающих хрупкость. П. б. проявляется в нечувствительности бетона к концентрации напряжений и способности к длительному процессу накопления повреждений. Последнее свойство характеризуется нисходящим участкам на диаграмме работы материала.
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА - отрасль психологической науки, изучающая психологические особенности людей в процессе трудовой деятельности, которые зависят от общественно-исторической, производственной обстановки, уровня техники и технологических методов обучения, взаимоотношений работников в трудовом коллективе.
ПСИХРОМЕТР - прибор для определения температуры окружающего воздуха и относительной и абсолютной влажности воздуха.
ПУЛЬПА - искусственно приготовляемая смесь грунта с водой, образующаяся в результате размыва грунта гидромонитором путем непосредственного всасывания грунта из-под воды или смешиванием грунта с водой в специальных смесителях.
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ЦИКЛ - цикл, у которого наибольшая или наименьшая нагрузка равна нулю.
ПУЛЬТ - устройство, на котором сосредоточены аппараты управления и контроля.
ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ - здание или сооружение предприятия или жилого массива, сдаваемое в эксплуатацию.
ПУТЕВОЙ СТРУГ - передвижная путевая машина, предназначенная для нарезки новых и прочистки старых кюветов, срезки обочин, разработки откосов выемок, оправки балластных бровок, планирования разгруженного грунта, очистки пути от снега и льда.
ПУТЕВЫЕ ЗНАКИ - указатели, устанавливаемые вдоль ж.-д. пути.
ПУТЕПЕРЕДВИГАТЕЛИ - машины для поперечной передвижки рельсовых путей на открытых разработках, производимой периодически по мере перемещения фронта работ. Различают П. прерывного и непрерывного Действия.
ПУТЕПРОВОД - мост, по которому сухопутные дороги пропускаются одна над другой, создавая пересечения в разных уровнях с независимым движением транспорта.
ПУТЕУКЛАДЧИК - машина, предназначенная для механизации процесса укладки рельсов звеньями (т. е. по два рельса со своими шпалами) или плетями (т. е. по несколько скрепленных между собой рельсов).
ПУТИ СООБЩЕНИЯ - исторически собирательное название совокупности линейных объектов: дорог, мостов, перевозов, обустроенных судоходных путей и каналов и прочего, обеспечивающих непрерывность перемещения по определенному направлению людей и грузов в транспортном процессе.
ПУТЬ - направление, место, траектория следования к цели, способ ее достижения.
ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ЦЕМЕНТ - собирательное наименование группы цементов, в состав которых входит не менее 20% активных минеральных добавок, в основном для повышения коррозионной стойкости, особенно в мягких и сульфатных водах.
ПУЦЦОЛАНЫ (от итал. pozzolana - по названию итальянского города Поццуоли) - горные породы, богатые кремнекислотой; применяются как гидравлические добавки к цементам и растворам для придания им водоустойчивости.
ПУЧЕНИЕ ГРУНТА - увеличение объема насыщенного водой грунта при его замерзании. Наибольшей величины П.г. достигает в глинистых грунтах.
ПУЧИНА - горб, образовавшийся в результате увеличения объема грунта вызванного набуханием или вспучиванием грунта при замерзании в нем воды.
ПУШОНКА - гашенная известь, гидроокись кальция.
ПЫЛЬ - 1) в атмосфере - совокупность взвешенных в воздухе мелких (1-10 мкм) твердых частиц, способных, в отличие от дыма, оседать при безветрии; - 2) В воздухе жилых и производственных помещений, промышленных зон и т.п. - носящиеся в воздухе твердые частицы однородного и разнородного физико-механического и химического состава.
ПЬЕДЕСТАЛ - подножие, основание памятника, статуи, колонны и т. п.
ПЯТА СВОДА или арки - верхняя поверхность опор, на которые опирается свод или арка.
ПЯТИСТЕНОК - конструкция бревенчатого сруба, имеющая внутреннюю бревенчатую стену, рубленную одновременно с основным срубом.
