Справочник-словарь
Фф | фальц, фальцгебель, фахверк, фибролит, флютбет, фуникулер ...
ФАЙЛ (от англ. file) - идентифицированная совокупность экземпляров полностью описанного в конкретной программе типа данных, находящихся вне программы во внешней памяти и доступных программе п средством специальных операций.
ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – сумма фактически произведенных застройщиком капитальных затрат.
ФАКТОР РИСКА (РИСК) - вероятность того, что потенциально опасное явление осуществится.
ФАКТОРИНГ - разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента, связанная в любой своей форме с переуступкой клиентом-поставщиком факторинковой компании неоплаченных платежных требований (счетов-фактур) за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги и соответственно права получения платежа по ним.
ФАКТУРА - характер обработки поверхности: ее шероховатость, гладкость, рустовка и т. п.
ФАКУЛЬТЕТ - отделение в высшем учебном заведении, где преподаются научные дисциплины какой-либо одной отрасли знания.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ - подделанная вещь, выдаваемая за настоящую.
ФАЛЬЦ (от нем. falz, от falzer - сгибать) - 1) место соединения деталей из тонколистового металла путем совместного загиба кромок; - 2) Прямоугольная канавка, вырезаемая вдоль края скрепляемых досок, камней (соединение «в фальц»).
ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ - см. Столярный инструмент.
ФАН - четырехугольный квартал города, являющийся элементом традиционной композиции плана древних городов Китая.
ФАНЕРА (от фр. fournir - снабжать, накладывать) - древесный материал, состоящий из склеенных между собой двух или более листов шпона.
ФАНЕРОВАНИЕ - облицовка деталей и узлов столярных изделий лущенным или строганным шпоном с целью улучшения внешнего вида и повышения механической прочности изделий.
ФАНЗА (от кит. фан-узы) - каменный или саманный жилой дом на каркасе из деревянных столбов, прямоугольный в плане, с двухскатной крышей; состоит из трех-пяти комнат.
ФАНТАЗИЯ - 1) способность к творчеству воображения; - 2) Мечта, продукт воображения.
ФАРФОР (от тур. fartor) - плотный керамический материал, непроницаемый для воды и газов, обычно белый, просвечивающий в тонком слое. Ф. получают высокотемпературным обжигом полуфабрикатов из тонкой смеси беложгущейся глины, каолина, кварца, полевого шпата. Ф. обладает высокой механической прочностью и химической стойкостью. Ф. применяют, в частности, для изготовления художественно-декоративных, санитарно-технических и других строительных изделий.
ФАС - обращенная к противнику сторона оборонительного сооружения.
ФАСАД (от фр. fasad - лицо) - наружная сторона здания или сооружения; различают передний, боковой и задний фасады.
ФАСАДНАЯ КЕРАМИКА - керамические изделия для облицовки фасадов, получаемые из глин (преимущественно тугоплавких).
Различают кирпич и камни, лицевые глазурованные и неглазурованные, плиты прикладные малогабаритные и некоторых других.
Ф.к. применяют также для отделки стен вестибюлей, лестничных клеток, переходов и т. д.
ФАСКА - срезанный угол металлических или деревянных деталей для обеспечения их плотного сопряжения, для улучшения внешнего вида и других целей.
ФАХВЕРК (от нем. fach - панель, секция, и werk - дело, сооружение) - каркас (остов) ограждающей конструкции (стены) промышленного здания.
ФАЯНС СТРОИТЕЛЬНЫЙ - керамический материал, белый пористый черепок; для уменьшения водопоглощения покрывается легкоплавкой глазурью. Широко применяется в производстве санитарно-технических изделий, глазурованных облицовочных плиток и других
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ (МАКРО) ПОДХОД - подход, при котором поведение материала характеризуется на базе наблюдений на макроуровне (т. е. на базе фактов, добытых в результате т. н. макроэксперимента, в ходе которого измеряются только механические величины, непосредственно входящие в определяющие уравнения).
ФЕРМА (от лат. firmus - крепкий, прочный) - строительная несущая конструкция, состоящая из прямолинейных стержней, узловые соединения которых шарнирные, а нагрузка приложена только в узлах в виде сосредоточенных сил; в настоящее время термин «ферма» трактуется более широко - к ним относят и фермы с криволинейным верхним поясом - арочная ферма, и замкнутые рамы - безраскосные фермы, да и нагрузка возможна внеузловая.
ФЕРМОВОЗ - специализированный полуприцеп для перевозки железобетонных ферм длиной 18-30 м. Имеет специальную кассету, в которую в вертикальном или наклонном положении устанавливается ферма.
ФИБРОБЕТОН - конструкционный материал для многоцелевого применения в строительстве. Армируется волокнами-фибрами из стали, расплава минеральных пород, волокнами искусственного и растительного происхождения, равномерно распределенными по объему бетонной матрицы.
ФИБРОЛИТ (от итал. fibra - волокно, и греч. lithos - камень) - теплоизоляционный и конструктивный строительный материал, получаемый из смеси минерального вяжущего (цемента) и специально приготовленных Древесных стружек; производят в виде крупноразмерных плит толщиной от 25 до 100 мм.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОНА - водонепроницаемость, морозо- жаростойкость, коррозионная стойкость, огнестойкость, тепло- и звукопроводность, кислотостойкость и других.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ - метод, заключающийся в самонапряжения железобетонных конструкций вследствие использования энергии расширяющегося цемента ВРЦ.
ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУНТОВ - свойства, характеризующие физическое состояние грунта и способность изменять это состояние под влиянием физико-химических факторов - объемный и удельный вес, влажность, границы пластичности, липкость, усадка, набухание размокание, водопроницаемость, структурная связность.
ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА - система, у которой нелинейная зависимость между перемещениями и силами обусловлена нелинейной зависимостью между деформациями и напряжениями материала.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - свойства, определяющие отношение материалов к различным физическим процессам: воздействию водной и паровой среды, тепловым воздействиям, распространению звуковой волны, электротока, ядерных излучений и т.п.
ФИЛОСОФИЯ АРХИТЕКТУРЫ - область архитектурной науки, исследующая мировоззренческие аспекты архитектуры как специфической сферы отношения человека к действительности и значения ее в функционировании и развитии общества.
ФИЛЬЕРА (от фр. filiere, от fil - волокно, нить, проволока) - рабочий орган волочильных станков (см. Волока).
ФИЛЬТР - сооружение для очистки воды с целью частичного или полного удаления из нее взвешенных веществ путем пропуска воды через пористую среду (фильтрующий слой).
ФИЛЬТРАЦИЯ - просачивание воды сквозь грунты или через бетон (в бетонных плотинах).
ФИЛЬТРУЮЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ - каменная отсыпь в теле земляного полотна дороги или плотины, служащая для пропуска сквозь него воды постоянных водостоков или сухих логов.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА - система финансирования строительства - совокупность экономических отношений, возникающих между государством, министерствами, ведомствами, предпринимательскими объединениями, организациями и учреждениями в процессе обеспечения строительства денежными средствами. Источники финансирования делятся на четыре группы:
- централизованные;
- государственные кредиты;
- централизованные инвестиционные фонды;
- собственные средства предприятий и индивидуальных застройщиков.
ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ - меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям (организациям) независимо от организационно-правовой формы собственности, а также физическим лицам, допускающим нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и тем самым наносящим ущерб своим партнерам или государству.
ФИТИНГИ - детали для трубных соединений на резьбе. Основными типами Ф. являются муфты (для прямого соединения труб одинакового или разных диаметров), угольники (для соединения труб под прямым углом), тройники (для присоединения одной трубы), кресты (для присоединения двух труб), пробки и колпаки.
ФЛАНЕЦ - соединительная часть трубопроводов, арматуры и т. п., состоящая из диска с отверстием для болтов.
ФЛИГЕЛЬ (от нем. fliigel - крыло) - вспомогательная пристройка к жилому зданию или отдельно стоящая второстепенная постройка, входящая в комплекс усадьбы, связанная с главным домом и подчиненная ему функционально и композиционно.
ФЛЮТБЕТ - искусственное подводное основание плотин и других гидротехнических сооружений.
ФОЙЕ (от фр. foyer - очаг) - помещение в театре, кино и тому подобного для пребывания зрителей перед началом спектаклей, во время антрактов.
ФОЛЬВАРК (от польск. folwark) - небольшая усадьба, хутор.
ФОН ПРИРОДНЫЙ - естественные, не связанные с деятельностью человека концентрации или степень воздействия природных веществ или других агентов (например, излучения) на человека и другие организмы.
ФОНАРЬ (от греч. phonarion - светоч, факел) - в промышленном здании часть покрытия, обычно в виде надстройки, предназначенная для естественного воздухообмена (аэрации) и освещения.
ФОНД СТРАХОВАНИЯ - фонды, из которых может производиться возмещение денежного ущерба и выплата по широкому спектру страховых событий в случае экстремальных ситуаций, стихийных бедствий, аварий и Других видов физических и экономических рисков. Страхование — это система по образованию денежного страхового фонда.
ФОНДОВАЯ БИРЖА - организационно оформленный, постоянно действующий рынок, на котором осуществляется торговля ценными бумагами.
ФОНДЫ НАКОПЛЕНИЯ - денежные или материальные средства, предназначенные для развития производства, основным источником образования которых является прибыль предприятия.
ФОНТАН (от лат. fans - источник) - сооружение, служащее основанием или обрамлением трубчатых насадок, выбрасывающих под напором струи воды.
ФОРМА - 1) внешнее очертание, наружный вид предмета; - 2) Вид, тип, устройство, структура, внешнее выражение чего-либо; - 3) Установленный образец чего-либо.
ФОРМАЛИЗМ - соблюдение внешней формы в чем-либо в ущерб существу дела.
ФОРМАТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ - размеры чертежей и другой технической документации.
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ - исторический процесс становления и развития архитектурных форм в результате целенаправленной творческой деятельности человека по преобразованию материального мира, объективно обусловленный уровнем развития общества и его ценностными установками.
ФОРМОТВОРЧЕСТВО - составная часть процесса формообразования субъективная сторона этого процесса, совокупность проектных и производственно-технических операций, результатом которых является создание конкретной архитектурной формы.
ФОРСУНКА (РАСПЫЛИТЕЛЬ) - устройство для распыливания жидкостей или растворов. В строительстве Ф. применяется для нанесения растворов, мастик и малярных составов на различные поверхности.
ФОРТ (от лат. fords - сильный, крепкий) - крупное фортификационное сооружение открытого (полевого) или закрытого (долговременного) типа; как отдельное укрепление утратил свое значение и используется как часть укрепленного района.
ФОРТИФИКАЦИОННОЕ СООРУЖЕНИЕ - сооружение, обеспечивающее выполненные определенной боевой задачи и защиту против действия заданных средств поражения.
ФОРТИФИКАЦИЯ - отрасль военно-инженерного дела, посвященная укреплению местности в целях облегчения действий своих войск и затруднения действий войск противника. Ф. включает область применения полевых и долговременных укреплений, в зависимости от чего она разделяется на полевую и долговременную.
ФОРТОЧКА - часть оконной рамы, предназначенная для проветривания помещений при закрытых окнах.
ФОРУМ (от лат. forum - площадь, двор) - главная городская площадь, рынок и центр политической жизни в городах Древнего Рима; в переносном смысле - центр, широкое представительное собрание.
ФОТОУПРУТОСТЬ - приобретение свойства двойного лучепреломления стеклом и некоторыми другими прозрачными материалами, находящимися в напряженном состоянии. Явление Ф. нашло широкое применение в оптическом методе изучения напряжений.
ФРАГМЕНТ - часть архитектурного, скульптурного, живописного и тому подобного произведения, рассматриваемая особо для более подробного представления; изображается на чертежах в виде крупной детали.
ФРАКЦИЯ - вещество или группа близких по свойствам или какому либо другому признаку веществ, выделенных из смесей: раздробленных материалов, жидкостей, растворов и пр.
ФРАМУГА (от польск. framuga) - часть оконного переплета, может быть глухой (неоткрывающейся) и створной (открывающейся).
ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ - машина для рыхления и измельчения грунта перемешивания его с вяжущими материалами при сооружении дорожных « аэродромных оснований и покрытий. Рабочий орган Ф.д. - ротор. Ф.д. бывают самоходные, навесные и прицепные.
ФРЕСКА (от итал. fresco - свежий) - тематическая или орнаментально-декоративная роспись, выполняемая водяными красками по свеженанесенному штукатурному грунту.
ФРИЗ (от тyp. frise) - 1) в архитектурном ордере средняя часть антаблемента между архитравом и карнизом; - 2) Кайма, бордюр стены, пола, потолка, обычно украшенный сплошным орнаментом, или сплошная полоса декоративных скульптурных, живописных и орнаментальных изображений, окаймляющая верх стены, поверхность пола и других
ФРОНТ (от нем. front) - место, участок, на котором одновременно выполняется несколько процессов работ.
ФРОНТ ПРОМЕРЗАНИЯ (СИН. ГРАНИЦА ПРОМЕРЗАНИЯ) - граница между мерзлотой и талой породой в какой-либо момент времени. Обычно располагается параллельно поверхности Земли.
ФРОНТ РАБОТ - часть строящегося объекта, необходимая для размещения определенной группы рабочих с приданными им средствами труда (механизмами, приспособлениями, материалами).
ФРОНТОН (от лат. frons - лоб, передняя сторона) - завершение (обычно треугольное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши и карнизом; поле фронтона - тимпан - часто украшено скульптурой.
ФУГАНОК - см. Столярный инструмент.
ФУНДАМЕНТ (от лат. fundamentum - основание) - часть здания или сооружения (преимущественно подземная), служащая для передачи нагрузок от здания (сооружения) на естественное или искусственное основание; верхняя поверхность фундамента, отделяющая его от вышележащей части здания, получила наименование обрез фундамента, нижняя поверхность, опирающаяся на грунт основания - подошва фундамента; расстояние от обреза до подошвы - высота фундамента; расстояние от отметки поверхности земли до подошвы - глубина заложения фундамента.
ФУНИКУЛЕР - наклонный рельсо-канатный подъемник для подъема и спуска пассажиров и грузов при помощи приводного механизма, установленного вне вагонов.
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ - определенный вид управленческой деятельности, объективно необходимый для обеспечения целенаправленного воздействия на объект управления.
Различают общие Ф.у., раскрывающие содержание управления (планирование, организация, контроль, регулирование, учет и анализ), и вспомогательные, обеспечивающие выполнение основных функций (субординирование, координирование, стимулирование и других).
ФУНКЦИОНАЛИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ - направление в архитектуре, возникшее в конце 19 - начале 20 в., в основе которого лежал принцип создания архитектурной формы как результата наиболее подлог соответствия здания (сооружения) тем бытовым, производственным и других процессам, которые в нем происходят.
ФУНКЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ (от лат. fiinctio - выполнение) - 1) социальное предназначение архитектурной среды и отдельных ее составляющих, а также профессиональной архитектурной деятельности. Различают Ф. технологические, культурные, утилитарные, эстетические, технические эксплуатационные и другие; - 2) Социальный, функциональный, технологический и другие процессы, происходящие (должны происходить) в среде созданной (должна быть создана) архитектурными формами. ФУСТ - ствол колонны.
ФУТЛЯР (от нем. fiitteral) - 1) приспособление (коробка, чехол) для хранения или предохранения от порчи какого-либо изделия; - 2) Труба для зашиты основного трубопровода от повреждений (или земного полотна от размыва при аварии трубопровода) на участках перехода под автомобильными и железными дорогами, прокладки через конструкции зданий и сооружений, а также от проникновения газа и вредных веществ при пересечении с инженерными сетями и сооружениями.
