На каждый день | Вариационное исчисление
ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ
Для основных случаев вариационных проблем решения путем приведения к дифференциальным уравнениям даны в табл. 1.
Таблица 1.
Основной случай |
Случай, когда под интегралом содержится вторая производная y′′ |
Случай двух искомых функций |
Случай искомой функции, зависящей от двух переменных x, y |
при условии прохождения поверхности u=u(x, y) через заданную кривую |
Условный экстремум |
при условии H=(x, y, z)=0 и граничных условиях |
- система трех уравнений относительно трех неизвестных функций y(x), z(x), λ(x) |
ПРИМЕР: Найти критическую силу P для стержня длиной l, шарнирно опертого по концам.
Потенциальную энергию стержня можно выразить так:
Требование минимума V дает уравнение
При EI=const имеем
откуда находим При EI переменной уравнение получается сложнее и решение его затруднительно. В этом случае применяют метод Ритца.
