Справочник-словарь
Рр | радиус инерции сечения, размах цикла, разупрочнение, раскос, рейсмус, рейсшина ...
РАБАД - пригород, ремесленные слободы, города в Средней и Передней Азии.
РАБАТ - укрепленные пункты на границах государств и на караванных путях в Средней и Передней Азии.
РАБОТА - величина, измеряющая количество энергии, превратившейся в данном процессе из одной формы в другую.
РАБОТОДАТЕЛЬ - юридическое или физическое лицо, предоставляющее работу по найму людям трудоспособного возраста.
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ - состояние изделия (здания, сооружения), при котором оно соответствует всем требованиям, предъявляемым к его основным параметрам, составляющим понятие показателя качества изделия.
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - проектно-сметная документация на строительство предприятий, зданий и сооружений, разрабатываемая последовательно после завершения и утверждения проекта при двухстадийном проектировании (состоит из рабочих чертежей, сметной документации, ведомостей потребностей строительных материалов и т. д.).
РАБОЧАЯ ОПЕРАЦИЯ - технологически однородный и организационно неделимый элемент строительного процесса, обеспечивающий создание первичной продукции и выполняемый постоянным составом рабочих при сохранении неизменных предметов и орудий труда.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - часть календарного времени, затрачиваемого на производство или выполнение объема работ и услуг.
РАБОЧЕЕ МЕСТО - часть производственной площади, на которой размещены один или несколько исполнителей работы и обслуживаемая ими единица технологического оборудования или часть конвейера, а также оснастка и (на ограниченное время) предметы производства.
РАБОЧИЙ ОРГАН - составная часть строительной машины, посредством собственного перемещения (рабочего движения) воздействующая на строительный материал в процессе его преобразования.
РАБОЧИЙ ПРИЕМ - совокупность рациональных рабочих движений, выполняемых с определенной целью и характеризующихся постоянной последовательностью.
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ - проектно-сметная документация на строительство несложных предприятий, зданий и сооружений, разрабатываемая сразу в одну стадию проектирования.
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС - упорядоченная последовательность рабочих движений строительной машины, в результате которых строительные Материалы (изделия) изменяют свое положение в пространстве, приобретает размеры, форму или свойства, отличные от исходных и удовлетворяющие предъявляемым к машине требованиям.
РАВЕЛИН (от фр. ravelin) - вспомогательная фортификационная постройка (укрепление) треугольной или прямоугольной формы, предназначенная для прикрытия крепостной стены между двумя башнями или крепостных ворот.
РАВИДА-ШИКХАРА (от хинди) - тип храма, распространенный в южных районах Индии, с башнеподобными уступчатыми перекрытиями.
РАВНОВЕСИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ - состояние механической системы, при которой все ее точки неподвижны по отношению к данной системе отсчета. Если эта система отсчета является инерциальной, то Р.м. называется абсолютным, в противном случае - относительным. Для осуществления Р.м. силы, действующие на систему, должны удовлетворять определенным условиям, рассматриваемым в статике. Например, для абсолютного Р.м. свободного твердого тела необходимо, чтобы равнялись нулю суммы проекций на каждую из трех координатных осей и суммы моментов относительно этих осей всех внешних сил, приложенных к телу.
РАВНОВЕСИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - вещественно-энергетический баланс между антропогенными воздействиями (нагрузками) и природными системами, устанавливается за счет обратных связей и адаптационных способностей природных систем при условии, что воздействия (нагрузки) не превышают некоторых критических значений.
РАВНОВЕСНЫЙ ПРОЦЕСС - см. Квазистатический процесс.
РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА (ЭКВИВАЛЕНТНАЯ) - сила, которая производит такое же действие, как и заданная система сил. Две системы сил называются эквивалентными, если они вызывают одно и то же движение тела, к которому они могут быть поочередно приложены. Не всякая система сил имеет равнодействующую силу (см. Сложение сил). Сила, расположенная на одной прямой с равнодействующей, но направленная в противоположную сторону, называется уравновешивающей силой.
РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА - сплошная нагрузка постоянной интенсивности.
РАДИАТОР - нагревательный прибор центрального отопления, по которому двигается горячая вода или пар. Р. состоит из отдельных полых чугунных или стальных элементов, соединенных между собой ниппелями.
РАДИУС ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ (для балки) - выражает расстояние от оси сечения до точки, в которой можно сосредоточить всю площадь сечения, не изменяя величины его момента инерции.
РАЗБАВИТЕЛИ - жидкости (олифы, эмульсии), применяемые для уменьшения вязкости густотертых красок или разведения сухих минеральных красок-пигментов.
РАЗБИВКА СООРУЖЕНИЯ - перенесение с чертежа на место возведения сооружения основных осей, размеров и вертикальных отметок его, производимое посредством геодезических и других инструментов - теодолита, нивелира, стальной ленты, рулетки, уровня и пр.
РАЗБОРКА ЗДАНИЙ - работа, производящаяся в связи с реконструкцией городов и поселков, строительством новых или переустройством существующих путей сообщения и тому подобное, а также по причине ветхости зданий, разрушения их землетрясением и т.д.
РАЗВЕРТКА СТЕН - изображение на чертеже ортогональной проекции внутренних ограждающих поверхностей помещения на вертикальную плоскость. Для помещений с прямоугольным или многогранным планом Р.с. осуществляется совмещением на одном чертеже проекций всех стен, которые последовательно прикладываются одна к другой; для помещений с криволинейным планом поверхность стен на чертеже разворачивается в плоскость.
РАЗВЕРТКА ФАСАДОВ - изображение на чертеже ортогональной проекции фасадов зданий одной стороны улицы или отдельного ее участка на условную вертикальную плоскость, размещенную по красной линии застройки. Если улица (красная линия) криволинейная, она условно «разворачивается» в прямую.
РАЗВЕТВЛЕНИЕ ФОРМ РАВНОВЕСИЯ (БИФУРКАЦИЯ) - появление возможности нескольких форм равновесия системы.
РАЗВОДНОЙ МОСТ - низководный мост, пролетные строения которого (одно, два) могут менять свое положение, обеспечивая свободный проход судов и других подвижных объектов.
РАЗГРУЗЧИК ЦЕМЕНТА ВАКУУМНЫЙ - пневматическая установка всасывающего действия для выгрузки бестарного цемента из крытых ж.-д. вагонов в приемные устройства прирельсовых складов, расположенных в непосредственной близости от вагонов.
РАЗЛОЖЕНИЕ СИЛЫ - операция, обратная сложению сил.
РАЗМАХ ЦИКЛА - удвоенное значение амплитуды цикла.
РАЗМЕРНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ - выражение, отражающее связь данной физической величины с основными величинами системы единиц, в котором коэффициент пропорциональности принят равным 1, и представляющее собой произведение основных величин, возведенных в соответствующие степени.
РАЗРЕЗ - условное изображение на чертеже какого-либо объекта, когда часть этого объекта, находящаяся между глазом наблюдателя и секущей плоскостью, мысленно удалена, а вычерчивается то, что находится в секущей плоскости и то, что расположено за ней. Изображение, полученное в Результате пересечения секущей плоскости с телом изображаемого объекта, называется сечением.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО - документ, выдаваемый органами архитектурно-строительного надзора на право выполнения строительно-монтажных работ по возведению объектов производственного и непроизводственного назначения после представления установленных действующим положений документов материалов, подтверждающих готовность выполнения работ с соблюдением нормативных требований.
РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛА - макроскопическое нарушение сплошности материала в результате тех или иных воздействий на него. Разрушение может быть хрупким, квазихрупким, вязким, упругопластическим и так далее, в зависимости от того, какие из свойств материала играют определяющую роль при данном процессе разрушения.
Материалы, не способные к развитию пластических деформаций и не обладающие отчетливо выраженными свойствами вязкости (чугун, бетон и т. д.), разрушаются хрупко. Процесс хрупкого разрушения с макроскопической точки зрения носит характер внезапно развившейся катастрофы.
При вязком (или пластическом) разрушении собственно моменту разрушения предшествуют макроскопические наблюдаемые значительные деформации как вязкие (деформации ползучести), так и пластические.
РАЗУПРОЧНЕНИЕ - снятие с металлов механического упрочнения путем рекристаллизации. См. также Рекристаллизация.
РАКУРС (от фр. raccourci - укороченный) - перспективное сокращение предмета вследствие различного удаления обозреваемых частей. Р. в архитектуре - сокращение архитектурных форм, рассматриваемых в различных поворотах под острыми углами зрения.
РАКУШЕЧНИК - вид известняка, состоящий преимущественно из раковин морских животных и их обломков, легко поддается распиловке и характеризуется большой пористостью; применяется как стеновой и облицовочный материал; щебень и песок из ракушечника - заполнители для легкого бетона.
РАМА (от нем. rahmen) - строительная система, состоящая из прямолинейных стержней, жестко соединенных во всех узлах между собой или по крайней мере во многих из них.
РАМНО-СВЯЗЕВАЯ СИСТЕМА МНОГОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ - строительная система, в которой колонны каркаса жестко заделаны в перекрытие, а ригели - в колонны.
РАМПА (от фр. ramper - покатость, уклон) - устройство (конструкция) для сообщения между двумя различными уровнями, например, для перехода транспортных средств на основную магистраль в местах развязки в разных уровнях, наклонный переход поездов метрополитена с поверхности земли в тоннель, а также подвижное сооружение с наклонной поверхностью для облегчения перемещения грузов в двух уровнях.
РАНДБАЛКА (от нем. rand - край, борт) - окаймляющая или бортовая балка, в более узком смысле - фундаментная балка.
РАНЧО (от исп. rancho) - в Латинской Америке - хутор, усадьба, на западе США - скотоводческая ферма.
РАСЖЕЛОБОК - линия пересечения скатов крыши.
РАСКОС - наклонный стержень решетки фермы.
РАСКРЕПОВКА - выступ вперед (или отступ назад) большего или меньшего отрезка стены, антаблемента, карниза, парапета и т. д.
РАСКРЯЖЕВКА - распиловка хлыста - ствола срубленного дерева, очищенного от сучьев, на бревна и кряжи определенной длины.
РАСПАЛУБКА - часть свода, образованная пересечениями двух взаимно перпендикулярных цилиндрических поверхностей: обычно устраивают при расположении верхней точки проемов выше пяты основного свода; распалубки образуют малые своды, радиус которых определяется шириной проема.
РАСПИЛОВКА (РАСПИЛИВАНИЕ) - процесс обработки резанием, применяемый при разрезании материалов многолезвийным инструментом - пилами и полотнами пильными.
РАСПОР - проекция опорной реакции арки, висячей системы, фермы напрямую соединяющую соответствующую опорную точку со смежной опорной точкой.
РАСПОРКА - конструктивный элемент стержневой системы, соединяющий нагруженные элементы, чтобы обеспечить их устойчивость.
РАСПОРНАЯ СИСТЕМА - система или конструкция, в которой при действии внешних сил, перпендикулярных прямой линии, проходящей через две опоры, возникают реакции, наклонные по отношению к этой линии: двухшарнирные арки, купола, висячие оболочки и других
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - одно из основных понятий теории вероятностей и математической статистики. Р. вероятностей случайной величины X задается указанием возможных значений x1 , х2 этой величины и соответствующих им вероятностей p1 p2. При этом вероятности должны быть положительными и сумма их равна единице. Р. указанного типа называются дискретными.
РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - смесь вяжущего (цемента, извести, гипса и других), мелкого заполнителя (песка) и воды, в некоторых случаях - с добавками; применяют для каменной кладки, отделки поверхностей (штукатурки), иногда - для заполнения швов между сборными элементами и Других целей.
РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО - сплав щелочных натриевых или калиевых силикатов. Характеризуется силикатным модулем (отношение щелочи к кремнезему); выпускается в виде просвечивающихся глыб желтого, зеленого или голубого цвета: применяется для получения вяжущего - силикатного клея или «жидкого» стекла.
РАСТВОРИТЕЛИ - жидкости (бензин, скипидар и других), применяемые для придания красочным составам необходимой малярной консистенции.
РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ - комплекс машин для механизированного приготовления кладочных и штукатурных строительных растворов. Р.у. выполняются стационарными или передвижными.
РАСТВОРОМЕШАЛКА - машина для приготовления строительных растворов. Р. бывают стационарные и передвижные (см. Бетономешалка).
РАСТВОРОНАСОС - плунжерный (поршневой) или пневматический насос для транспортировки раствора по трубам, а также для нанесения раствора на оштукатуриваемые поверхности (см. в частности, Торкретирование).
РАСТРУБ - расширение на конце трубы или патрубка для соединения с другой трубой или арматурой.
РАСТЯЖЕНИЕ - деформация стержня под действием продольных сил, направленных по его оси. Деформация растяжения аналогична сжатию, но имеет обратный знак. При Р. происходит увеличение первоначальной длины стержня.
РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ - определение параметров теплоносителя и размеров элементов центральной обогревательной установки. Подразделяется на гидравлический и тепловой расчеты. В процессе гидравлического расчета, задаваясь параметрами теплоносителя, вычисляют необходимую площадь поперечного сечения теплопроводов для продвижения определенного количества теплоносителя. При тепловом расчете уточняют параметры теплоносителя и находят площадь нагревательной поверхности и размеры оборудования и отопительных приборов.
РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ - вычислительный процесс для определения усилий и деформаций в элементах сооружений, а также проверка удовлетворения условий прочности, жесткости и других предельных состояний при влиянии нагрузок и воздействий.
РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, принимаемая при расчете конструкции по предельным состояниям: наибольшая нагрузка на конструкцию, здание или сооружение, определяемая с учетом возможного отклонения в неблагоприятную сторону от заданных условий эксплуатации при оценке по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы).
РАСЧЕТНАЯ СИТУАЦИЯ - учитываемый в расчете комплекс условий, определяющих расчетные требования к конструкции; характеризуется расчетной схемой, видами нагрузок, значениями коэффициентов надежности и коэффициентов условий работы, перечнем предельных состояний, которые следует рассматривать в данной ситуации.
РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СООРУЖЕНИЯ - упрощенное (условное) изображение (модель) сооружения, принимаемое для расчета. Часто схему сооружения называют системой.
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ - счет, открываемый в банках предприятию или организации, наделенным собственными оборотными средствами и имеющим самостоятельный бухгалтерский баланс. Он предназначен для хранения денежных средств и осуществления денежных операций, связанных с их деятельностью.
РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ - процесс создания лицевых швов кладки правильной формы (выпуклой или вогнутой) для стен, где иные отделочные операции не предусмотрены.
РАСШИРЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий и прилегающих к ним площадках с целью создания дополнительных или новых производственных мощностей.
РАСШИРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ - свойство материала изменять свой объем при изменении температуры; характеризуется коэффициентом линейного (объемного) температурного расширения.
РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТ - собирательное название группы цементов, обладающих способностью увеличиваться в объеме в процессе твердения; применяют для заделки стыков сборных железобетонных конструкций, гидроизоляции швов гидротехнических сооружений, для производства напорных железобетонных труб и т. п.
РАТУША (от нем. rathaus - дом советов) - здание городского самоуправления.
РАЦИОНАЛИЗМ 70-80 гг. - современное направление архитектуры, развившееся на основе рационализма Ренессанса.
РАЦИОНАЛЬНАЯ ОСЬ АРКИ - ось такого очертания, при котором от действия на арку неподвижной нагрузки размеры поперечного сечения ее будут наименьшими.
РЕАКЦИЯ СВЯЗЕЙ - см. Механические связи.
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ - элементы конструкций (колонн, балок, плит и т.д.) в виде тонких пластинок, предназначенных для увеличения жесткости отдельных участков конструкций путем повышения сопротивления их выпучиванию.
РЕВАЛОРАЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ - комплекс мер, направленных на повышение функциональной значимости ансамбля, архитектурного комплекса, фрагмента исторической архитектурной среды, центра исторического поселения и прочего путем возрождения утраченных ими гражданских функций.
РЕВЕРБЕРАЦИЯ (от лат. reverberatio - отражение) - процесс постепенного затухания звука в закрытом помещении после выключения его источника.
РЕГЕНЕРАЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ (от лат. regenerate - возрождение) - восстановление утраченных частей, композиционной целостности Функциональной активности исторических городов или их центров, отдельных архитектурных ансамблей и комплексов, зданий и сооружений.
РЕГУЛА (от лат.) - короткая полочка, расположенная под триглифом ниже полки, венчающей архитрав.
РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - гидротехнические сооружения для регулирования русел рек (плотины, дамбы, собственно регуляционные сооружения, бетоноукрепительные сооружения, направляющие щиты и пр.).
РЕЗАЛИТ - часть здания, выступающая за основную линию фасада.
РЕЗЕРВ - широкая канава, образовавшаяся вследствие выемки земли для насыпи. Р. устраивается обычно вдоль насыпи и служит для отвода воды из вышележащего бассейна в пониженные места.
РЕЗЕРВУАР (от лат. reservo - сберегаю, сохраняю) - емкость для хранения жидкостей или газов.
РЕЗИДЕНЦИЯ (от лат. resideo - остаюсь на месте, нахожусь) - специальное здание (комплекс зданий), предназначенное для местопребывания главы государства, правительства, а также особ, занимающих высокие административные посты, и почетных иностранных гостей.
РЕЗОНАНС (от фр. resonance, от лат. resono - звучать в ответ) - явление сильного возрастания амплитуды вынужденных колебаний под влиянием внешних воздействий, когда частота собственных колебаний совпадает с частотой внешнего воздействия.
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение деталей при помощи резьбы. Р.с. также образуют действующие механизмы (винтовой пресс, домкрат и других)
РЕЙКА - деревянный брус длиной до 3 м с нанесенными на нем делениями. Применяется при геометрическом нивелировании, в тахеометрической, угломерной и мензульной съемках.
РЕЙСМУС - инструмент для нанесения линий-рисок - при разметке деталей.
РЕЙСШИНА - чертежная линейка для проведения параллельных линий.
РЕКЛАМАЦИЯ (от лат. reclamatio - громкое возражение, неодобрение) - документ, составляемый потребителем в форме акта, устанавливающий несоответствие качества или комплектности продукции требованиям стандартов или технических условий. В период гарантируемого поставщиком срока годности продукции Р. является основанием для безвозмездного ремонта или замены некондиционных изделий.
РЕКОГНОСЦИРОВКА (от нем. rekognszierung) - осмотр подлежащей съемке местности, производимый с целью составления плана работ по съемке. В результате Р. решают вопрос о геодезической основе, выявляют приемы нивелирования, избирают масштаб съемки и решают прочие вопросы, связанные с ее проведением.
РЕКОНСТРУКЦИЯ (от ре- и лат. construction - построение) - 1) перестройка здания для улучшения его функционирования или для использования его по новому назначению; - 2) Восстановление нарушенного первоначального облика населенного пункта, ансамбля или отдельного сооружения по сохранившимся остаткам или описаниям.
РЕКРЕАЦИЯ (от лат. recreatio - восстановление) - восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища - на лоне природы или во время туристической поездки, связанной с посещением интересных для обозрения мест, в т.ч. национальных парков, архитектурных памятников и т. п.
РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ - процесс, при котором искаженная вследствие пластической деформации кристаллическая структура вещества заменяется новой ненапряженной структурой.
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ (от ре- и лат. cultivo - обрабатывать, возделывать) - комплекс мероприятий по подготовке территории, поврежденной при строительстве, для сельскохозяйственного или лесохозяйственного использования.
РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ (от лат. relaxatio - рассасывание) - постепенное уменьшение напряжений в материале (теле) при постоянстве его деформации; релаксация и ползучесть - проявление одного и того свойства материала в различных условиях.
РЕЛЬЕФ (от лат. relevo - поднимаю) - 1) выпуклое скульптурное изображение на плоскости; - 2) Совокупность неровностей земной поверхности, разных по очертанию, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.
РЕЛЬЕФ АНТРОПОГЕННЫЙ - совокупность форм земной поверхности, измененных или созданных деятельностью человека.
РЕЛЬС - стальной прокат определенного профиля, служащий для создания ровной и упругой поверхности качения колес подвижного ж.-д. состава и передачи давления на шпалы и других
РЕЛЬСОВАЯ КОЛЕЯ - две рельсовые нити на точно установленном расстоянии одна от другой, прикрепленные к шпалам костылями или шурупами.
РЕЛЬСОВАЯ НИТЬ - ряд рельсов, примыкающих концами друг к Другу и соединенных накладками и болтами.
РЕМЕШКИ - слегка выступающие кольца, опоясывающие низ эхина дорической колонны.
РЕМОНТ (от фр. remonte) - приведение в пригодное состояние, частичное или полное восстановление потребительских качеств изделий, зданий, сооружений путем замены неисправных элементов, устранения изъянов, починки и т. д.
РЕНЕССАНС (от лат. renascor - возрождаться) - период в развитии европейской культуры, который продолжался в Италии с конца 13 до начала 16 в., а в Западной и Центральной Европе - с 15 до конца 16 в. Главные черты: усиление гуманистических и светских тенденции, творческий возврат к традициям античности, тенденция математизировать естественные науки, повышение значения эксперимента, обращение к урбанистике (идеальные города).
РЕНОВАЦИЯ - экономический процесс замещения выбывающих в Результате физического и морального износа основных фондов новыми, инструмент простого воспроизводства.
РЕНТА - доход от капитала, имущества, земельного участка, не требующий от своих получателей предпринимательской деятельности.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - показатель, характеризующий экономическую эффективность работы предприятия. При рентабельном ведении работ получаемые предприятием доходы превышают затраты на производство и в результате образуется прибыль.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - прибыльность производственно-хозяйственной деятельности хозрасчетных строительно-монтажных организаций, осуществляющих на основе договоров подряда строительство зданий, сооружений и монтаж устанавливаемого в них оборудования.
РЕОЛОГИЯ (от греч. rheos - течение, поток, и logos - слово, учение) - наука о течении, устанавливающая общие законы образования и развития во времени деформации любого вещества при известных параметрах внешних воздействий и известной предыстории (с реологией - и не только - смыкаются и теория ползучести и теория вязкоупругости, занимающиеся деформациями не любого вещества, а только твердых тел и в ограниченных физико-химических условиях).
РЕОРГАНИЗАЦИЯ - перестройка, преобразование, изменение структуры и функций учреждения, организации и другое, осуществляемая в связи с изменением условий их функционирования и целей, поставленных перед системой управления.
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ (от лат. restau-ratio - восстановление) - совокупность научно-исследовательских, инженерно-технических и художественных работ, проводимых с целью восстановления памятников архитектуры в том виде, при котором их первоначальный облик и ценные в историко-художественном отношении более поздние дополнения древнего сооружения могут быть воссозданы с наибольшей полнотой и исторической достоверностью.
РЕСУРС ТЕХНИЧЕСКИЙ - наработка технического устройства (машины, системы) до достижения им предельного состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация невозможна или нежелательна из-за снижения эффективности либо возросшей опасности для человека.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные системы (применительно к строительству - речь идет о разработке проектов зданий и сооружений, коммуникаций, планировки и комплексной застройки, обеспечивающих минимум затрат на строительство, эксплуатацию, реконструкцию или ликвидацию; создании ресурсосберегающих видов строительных материалов, изделий, и соответствующих технологий их производства; разработке новых ресурсосберегающих методов расчета конструкций и технологии строительства, экономной эксплуатации зданий и сооружений).
РЖАВЧИНА - продукт коррозии, образующийся в присутствии влаги и кислорода воздуха.
РИГЕЛЬ (от нем. riegel - поперечина, засов) - линейный несущий элемент строительных конструкций зданий или сооружений, расположенный горизонтально или наклонно и соединяющий (жестко или шарнирно) вертикальные элементы (стойки, колонны); служит опорой для прогонов или плит, устанавливаемых в перекрытиях или покрытиях зданий.
РИЗАЛИТ (от итал. rizalita - выступ) - выступающая часть здания на всю его высоту.
РИСБЕРМА - заглубленная в русло водотока каменная отсыпь, осуществляющая постепенный переход от более мощного типа укрепления русла к менее мощному.
РИСК - количественная мера (вероятность) оказания вреда вследствие определенных событий, в том числе вследствие облучения.
РИСК (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) - возможность получения в результате хозяйственной и финансовой деятельности отрицательных результатов (убытков), возникающих как следствие отклонений реальной хозяйственной (финансовой) ситуации от намеченной (прогнозируемой) системы поведения.
РИСУНОК - 1) изображение объективного (видимого) и субъективного мира линиями, наносимыми, главным образом на бумагу, сухими (уголь, графит, мел и других) или жидкими (тушь, чернила, акварель) материалами; - 2) Результат изображения мира указанным способом - зарисовки, эскизы, чертежи и т.д. 3) Основной вид графики, изобразительное искусство, в основе которого лежат линии (в отличие от живописи, в основе которой лежит цвет).
РИТМ (от греч. rhyrhmos - размерность) - определенная повторяемость, чередование композиционных элементов в архитектуре (проемы, колонны, аркады).
РИФЛЕНОЕ ЖЕЛЕЗО - листовая сталь, имеющая на поверхности сеть выступов глубиной 1-2 мм. Употребляется для настила полов в цехах, изготовления лестниц, площадок и тому подобного с целью уменьшения скольжения при ходьбе.
РИХТОВКА, РИХТОВАНИЕ (от нем. richten - направлять, выравнивать) - 1) выправление проката, проволоки с целью устранения искривлений и коробления путем пластического деформирования в холодном состоянии; 2) Выверка и небольшие перемещения установленных строительных конструкций или оборудования с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью.
РОЗА ВЕТРОВ - график, изображающий повторяемость различных направлений ветра за месяц, сезон, год по основным румбам для данного Района.
РОЗЕТКА (от фр. rosette - розочка) - орнаментальный мотив античного происхождения в виде круглого стилизованного цветка или симметрично вписанного в окружность растительного орнамента. Один из наиболее распространенных элементов лепнины.
РОЗНИЧНИЕ ЦЕНЫ - цены, по которым товары народного потребления продаются в государственной и кооперативной торговле.
РОКАЙЛЬ (от фр. rocaille - раковина) - 1) характерный для рококо орнаментальный мотив в виде стилизованной асимметричной раковины; - 2) Термин, используемый, иногда, для обозначения самого стиля рококо.
РОКОКО (от фр. rococo) - стиль в архитектуре и декоративном искусстве, возникший в начале 18 в. и особенно развившийся во Франции при Людовике XV; отличается причудливой орнаментацией и применением орнаментальных мотивов в виде раковин.
РОМАНСКИЙ СТИЛЬ - стиль в западноевропейской архитектуре раннего средневековья (10-13 в.), развивающий типы церквей и крепостей и приемы сводчатых и арочных конструкций. Постройки этого стиля отличаются простотой, строгостью и массивностью форм.
РОМАНТИЗМ (от фр. romantisme) - направление в духовной культуре стран Европы и Америки конца 18 - первой половины 19 в. Возник как реакция на идеи просветительства и ориентированный на них классицизм. В основу романтичного искусства органично вошли традиции средневековья, испанского барокко и английского Ренессанса. Одним из основных достижений эстетики собственно Р. стали историзм и народность как основные требования художественного творчества.
РОМАНЦЕМЕНТ (от англ. roman cement - римский цемент) - древнее гидравлическое вяжущее вещество небольшой прочности, в настоящее время почти не применяется.
РОСТВЕРК (от нем. rost - решетка, и work - строение, укрепление) - конструкция верхней части свайного фундамента в виде плиты или балки, объединяющая сваи в одну устойчивую систему и служащая опорой для возводимых элементов здания (сооружения) и для равномерной передачи нагрузки на сваи.
РОСТРА - украшение в виде носовой части древнего судна, часто на колонне.
РОТОНДА (от лат. rotundus - круглый) - центрическое сооружение, круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом, по периметру нередко расположены колонны.
РУБАНОК - см. Столярный инструмент.
РУБЕРОИД (от лат. uber - красный, и греч., eides - вид) - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал из картона, пропитанного мягкими битумами с последующим покрытием обеих поверхностей слоем тугоплавкого битума; применяется для устройства кровель и гидроизоляции подземных частей зданий.
РУБКА СТЕН - процесс возведения стен деревянных зданий из бревен или брусьев.
РУЛЕТКА - стальная лента, на которой нанесены деления, предназначенные для измерения больших длин и диаметров. Применяются Р. длиной от 1 до 50 м с ценой деления 1 мм.
РУЛОН (от фр. roulean - каталь, свертывать) - сверток бумаги, ткани, линолеума и других материалов, имеющий цилиндрическую форму.
РУССКИЙ СТИЛЬ - направление и стиль в архитектуре Росси 19 и нач. 20 в., возникший на основе идеи возрождения национальной самобытности русского искусства. Характеризовался крестово-купольной композицией, многокупольностью, шатровыми цыбулеподобными, бочкоподобными завершениями, а также соответствующими русскому допетровскому строительству формами окон и т. п.
РУСТИКА, РУСТОВКА (от лат. rusticus - грубый, неотесанный) - рельефная кладка или облицовка стен зданий камнями с грубо отесанными или выпуклыми поверхностями (т. н. рустами).
РУЧНЫЕ МАШИНЫ (механизированный инструмент) - группа технологических машин со встроенными двигателями, при работе которых их вес полностью или частично воспринимается руками оператора, производящего подачу и управление машиной. Для приведения в действие рабочего органа, часто называемого инструментом, в Р.м. используют главным образом пневматический или электрический привод, реже - гидравлический, от двигателя внутреннего сгорания или порохового заряда.
По назначению Р.м. делятся на группы: для сверления, шлифования, фрезерования, пиления, резания, вырубки, затяжки резьбовых соединений, забивки дюбелей и гвоздей, установки заклепок, отбойки, бурения, уплотнения и других работ. Область применения Р.м. определяют виды обрабатываемых ими материалов (металла, дерева, бетона и т.п.).
РЫНОК - площадь или сооружение, специально оборудованные для розничной торговли преимущественно сельскохозяйственными продуктами.
РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ - система экономических взаимосвязей между участниками инвестиционного процесса по поводу долгосрочного вложения ресурсов с целью извлечения доходов и иных полезных результатов. В условиях рыночной экономики эти взаимосвязи строятся на основе договорных цен, определяемых соотношением спроса и предложения и свободной конкуренции.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ - один из рынков, существующих в стране для купли — продажи ценных бумаг (акции, облигации и других). Организованной формой такого рынка выступает фондовая биржа, на которой обращаются ранее выпущенные ценные бумаги.
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА - экономика, в которой ответ на важнейшие экономические вопросы: что, как, для кого производить? - осуществляется в основном с помощью рынка.
РЫХЛИТЕЛЬ - прицепное или навесное оборудование к гусеничному трактору, предназначенное для рыхления тяжелых материковых грунтов (глин, суглинков и других) и облегчения их дальнейшей разработки землеройно-транспортными машинами.
Рабочий орган Р. - зубья, оснащенные износостойкими наконечниками и смонтированные на несущей раме. Раму с зубьями поднимают в транспортное и опускают в рабочее положение, причем в последнем случае зубья внедряются в грунт и при движении трактора, вперед выполняют рыхление (прорезание) слоя грунта данной толщины.
РЫЧАГ - стержень, могущий вращаться вокруг неподвижной опоры. Р. является простейшим механизмом, дающим выигрыш либо в движущей силе за счет уменьшения скорости, либо в пути, проходимом точкой приложения движущей силы, за счет уменьшения полезной нагрузки.
РЯД КЛАДКИ - ряд кирпичей или камней, уложенных в каменной конструкции в одной горизонтальной плоскости; укладка кирпичей длинной боковой гранью (ложком) вдоль лицевой поверхности стены - ложковый ряд, короткой боковой гранью (тычком) - тычковый ряд.
РЯЖ - составная часть различных гидротехнических сооружений (подпорных стен, быков, береговых устоев, плотин и т.п.) в виде ящика, обычно изготовленного из бревен или брусьев и заполненного балластом (камнями, грунтом).
