Справочник-словарь
Оо | обапол, обвязка, обноска, окорка, отжиг, отвод, осыпь ...
ОБАПОЛ - крайняя доска или брус при распиловке бревна; если выпуклая сторона не пропилена или пропилена менее чем на половину толщины - обапол горбыльный, если более чем на половину толщины - дощатый.
ОБВАЛ - быстрое смещение в виде падения или скатывания значительных масс отчленившихся от массива склона (откоса) горных пород (грунтов).
ОБВАЛОВАНИЕ - устройство системы заградительных земляных валов (земляных дамб) вдоль берегов рек, озер, водохранилищ и морских побережий для защиты прилегающей территории от временного затопления при подъеме в паводок, во время прилива, ветрового нагона воды.
ОБВОДНЕНИЕ - комплекс гидротехнических мероприятий, проводимых для обеспечения водой безводных или маловодных районов путем строительства водозаборных сооружений (колодцев, каптажей, кяризов, водозаборов), водохранилищ для сбора местных стоков и т. п.
ОБВЯЗКА - 1) замкнутая горизонтальная рама по периметру каркасного здания, связывающая опорные сечения (верхние и нижние) вертикальных стоек; - 2) Замкнутая вертикальная рама, обеспечивающая жесткость дверных и оконных блоков.
ОБДЕЛКА В ПОДЗЕМНОМ СООРУЖЕНИИ - постоянная конструкция, закрепляющая выработку подземного сооружения и придающая последнему очертания, требуемые для его нормальной эксплуатации.
ОБЕЛИСК (от греч. obeliskos) - суживающийся к верху граненый каменный столб с пирамидально заостренной верхушкой; служит как мемориальное сооружение и как декоративный элемент в архитектуре.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ - совокупность методов, средств и мероприятий, направленных на автоматическую обработку данных с помощью вычислительной техники. Различают техническое, математическое, программное, лингвистическое, информационное, а также кадровое и организационное обеспечение.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ - вероятность превышения или занижения случайной величины определенного предела; если для случайной величины превышение какого-либо предела - явление неблагоприятное, то обеспеченность ее характеризует вероятность непревышения этого предела, если неблагоприятным является занижение случайной величиной какого-то предела, то обеспеченность представляет собой вероятность незанижения.
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ - механическая, химическая или термическая обработка древесины для улучшения ее свойств (пропитка, склеивание и т. д.).
ОБЛИК - отражение в сознании человека известных объективных особенностей архитектурной формы. О., трансформированный сознанием под влиянием очевидных знаний и ассоциаций, превращается в образ архитектурной формы.
ОБЛИЦОВКА - конструкция из штучных облицовочных материалов, образующих наружный слой элементов зданий (стен, колонн, перекрытий, цоколей) и поверхностей сооружений.
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - строительные материалы, используемые для наружной и внутренней облицовки зданий и сооружений: листы, плиты, плитки из различных материалов (природный камень, асбестоцемент, декоративный пластик и других).
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ - отделка поверхностей конструктивных элементов зданий и сооружений. По виду применяемых материалов и способам крепления их к поверхности конструкции различают в основном О.р. внутри зданий и при отделке фасадов.
ОБЛО - распространенная в деревянном зодчестве врубка бревен с остатком, т. е. с выпуском концов бревен снаружи дома.
ОБЛОМЫ АРХИТЕКТУРНЫЕ - различные по своему профилю, протяженные архитектурные элементы декора зданий (гусек, каблучок, выкружка, полочка и других); в современной архитектуре чаще используют термин «профили».
ОБМЕР - точные измерения всех элементов существующего здания или сооружения с последующей фиксацией их размеров на чертежах.
ОБНОСКА - приспособление для разбивки здания или сооружения в натуре, состоящее из деревянных врытых или вбитых в землю стоек, расположенных вне периметра здания или сооружения и соединенных между собой горизонтальными рейками, на которых отмечаются, обычно гвоздями, точки, через которые протягиваются проволоки, обозначающие оси сооружения или здания и отдельных его частей: окон, дверей и т. п.
ОБОИ - рулонный отделочный материал на основе бумаги, применяемый для оклейки стен и потолков помещений в жилых и общественных зданиях.
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ - отделка поверхностей стен и перегородок обоями, линкрустом или синтетическими пленочными материалами.
ОБОЛОЧКА - пространственная конструкция, ограниченная двумя криволинейными поверхностями, расстояние между которыми (толщина оболочки) мало по сравнению с остальными размерами конструкции.
ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ - железобетонное строение, в котором находится ядерный реактор, способное выдержать различные нагрузки с очень малой вероятностью разрушения при этом.
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - денежные средства любого предприятия, используемые для финансирования текущей хозяйственной деятельности, временно свободные денежные средства, находящиеся в банках, а также средства, не поступившие на расчетный счет предприятия (неплатежи).
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ - механизмы, машины и приспособления, необходимые для натяжения арматуры с целью создания в ней предварительного напряжения. О.д.н.а. определяется типом конструкций и технологией их изготовления, видом применяемой арматуры и другими особенностями.
ОБОЧИНА - боковая часть земляного полотна между его бровкой и кромкой проезжей части автомобильной дороги или подошвой балластной призмы железнодорожного пути.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ - систематизированная последовательность операций (действий), выполняемых над данными с целью получения требуемых результатов.
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ - см. Обработка данных.
ОБРЕЗ - горизонтальный уступ стены или фундамента, образованный в результате уменьшения толщины вышележащей части.
ОБРЕШЕТКА - основание под кровлю из листовых или штучных изделий (шифера, листовой стали и других); представляет собой деревянные доски или бруски, параллельно уложенные по скату стропил.
ОБСЕРВАТОРИЯ (от лат. observe - внимательно слежу) - здание, предназначенное для исследования астрономических явлений. Как правило, оборудуется поворотным куполом с проемом для телескопа.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - 1) оперативное обследование объектов с целью определения предварительных объемов повреждений и принятия решения по каждому объекту - возможности его восстановления, усиления или сноса; - 2) Детальное обследование с подготовкой исходных материалов для разработки проектов восстановления или усиления объектов.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ - определение технических характеристик подземных сооружений (коммуникаций) и схемы их взаимосвязи.
ОБШИВКА - составная ограждающая часть деревянных каркасных стен или перегородок либо наружная оболочка бревенчатых или брусковых стен, предназначенная для их утепления и предохранения от атмосферных воздействий. О. выполняется из теса или вагонки и бывает простой, устраиваемой обычно под штукатурку.
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - части работ подготовительного периода, необходимые для начала работ основного периода строительства всего промышленного комплекса или квартала жилой застройки (снос неиспользуемых в процессе строительства строений, засыпка оврагов, ограждение площадки, вертикальная планировка площадки, комплекс работ по инженерному оборудованию площадки, отвод поверхностных вод, проведение геодезических работ и т.д.).
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - массовые виды строительных работ при возведении зданий и сооружений. К основным О.р. относятся земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций, отделочные, кровельные и гидроизоляционные Работы, устройство полов, столярные и стекольные работы и другие.
О.р. выполняют, как правило, генподрядные строительные организации.
ОБЪЕКТ «УКРЫТИЕ» - совокупность, состоящая из разрушенного за проектной аварией 4-го блока Чернобыльской атомной электрической станции и вновь возведенных сооружений и конструкций.
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА - здания, сооружения, транспортные и инженерные коммуникации, производственные комплексы и другие виды работ, выполняемые строительными организациями в соответствии с условиями договора (контракта) или соглашения.
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ - количество различных операций, выполняемых строительной организацией по возведению объектов строительства.
ОБЪЕМНОЕ РАСШИРЕНИЕ (КУБИЧЕСКОЕ) - отношение приращения объема тела к первоначальному объему при деформации тела.
ОБЪЕМНЫЕ СИЛЫ - приложенные к телу внешние силы, распределенные по его объему или по части тела.
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС - вес единицы объема материала, взятого в естественном состоянии, вместе с порами.
ОБЪЕМНЫЕ СИЛЫ, МАССОВЫЕ СИЛЫ - силы, действующие на все частицы (элементарные объемы) тела и пропорциональные массам этих частиц. Примером О. с. является сила тяжести.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - правовое отношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить долг и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательства.
ОВИН - срубная постройка для сушки снопов хлебных злаков, льна, конопли перед обмолотом в крестьянском хозяйстве.
ОВЫ - выпуклый яйцеобразный орнамент.
ОГИБАЮЩАЯ ЭПЮРА ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ - эпюра, ординаты которой выражают собой расчетные максимальный и минимальный изгибающие моменты в сечениях данной балки.
ОГНЕСТОЙКАЯ ДРЕВЕСИНА - древесина, обработанная различными составами, замедляющими ее воспламенение и ограничивающими распространение пламени: солями фосфорной, серной и других кислот. Обработка состоит главным образом в пропитке.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ - способность материалов и изделий сохранять прочностные и деформативные свойства при пожаре (1000-1100°С).
ОГНЕУПОРНОСТЬ - свойство материалов и изделий противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких температур.
ОГНЕУПОРЫ - материалы и изделия, изготовленные преимущественно на основе минерального сырья, обладающего огнеупорностью не ниже 1580°С.
ОГОЛОВОК - верхняя опорная часть колонны или стойки.
ОГРАДА - предохранительные сооружения, выделяющие территорию строительной площадки в населенном пункте для предупреждения травматизма проживающих рядом людей.
ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - гидротехнические сооружения, защищающие акваторию порта от воздействия волн, льда и наносов.
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ - элементы здания, составляющие его наружную оболочку и ограждающие внутренние помещения от воздействия внешней среды или разделяющие здание на отдельные помещения, одновременно могут служить и несущими конструкциями.
ОГРУНТОВКА - процесс подготовки очищенной и обезжиренной поверхности под окраску путем предварительного нанесения красящих составов с целью выравнивания и уменьшения пористости поверхности, улучшения сцепления с окрасочным слоем и уменьшения общего расхода красителя.
ОДЕОН (от греч. ode - песня) - в Древней Греции круглое здание для музыкальных состязаний и представлений; в настоящее время - помещение для концертов, танцев и других развлечений.
ОДЕРНОВКА - создание травяного покрова с помощью естественной или рулонной дернины.
ОДНОКВАРТИРНЫЙ ДОМ - жилое здание, состоящее из одной жилой ячейки — квартиры, предназначенное для заселения одной семьей. Кроме жилой ячейки в объем О. д. могут входить гараж, оранжерея, мастерская и другие помещения, необходимее для хозяйственной деятельности семьи.
ОДНОРОДНАЯ СРЕДА - среда, в которой свойства выделенных из нее одинаковых объемом одинаковы.
ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ПОВТОРНАЯ НАГРУЗКА - нагрузка с постоянной амплитудой.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ - 1) комплекс работ по созданию и использованию зеленых насаждений в населенных пунктах; - 2) Система зеленых насаждений в населенных пунктах.
ОЗОКЕРИТ (от греч. ozo - пахну, издаю запах, и keros - воск) - горный воск, минерал из группы нефтяных битумов, употребляется для пропитки тканей и древесины.
ОЙКОС (от греч.) - дом; главная жилая комната греческого дома.
ОКНО - светопрозрачное заполнение светового проема. О. состоит из коробок, переплетов со стеклами и оконными приборами, подоконной Доски и наличников. О. иногда оборудуются ставнями, жалюзями или решетками.
ОКНО ВЕНЕЦИАНСКОЕ - широкое окно с тремя проемами.
ОКОННЫЙ ПЕРЕПЛЕТ - часть оконного блока, состоящая из створок, форточек, иногда и фрамуги.
ОКОП - простейшее огневое фортификационное сооружение для ведения из него ружейного, пулеметного и артиллерийского огня.
ОКОРКА ДРЕВЕСИНЫ - очистка от коры необработанных лесоматериалов.
ОКРАСОЧНЫЙ АГРЕГАТ - комплект машин и оборудования для окрашивания поверхностей лакокрасочными материалами с помощью сжатого воздуха.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - 1) комплекс всех объектов, явлений и процессов, внешних по отношению к данному организму, популяции или сообществу организмов, не взаимодействующих с ними; - 2) Совокупность природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов, явлений и процессов, внешних по отношению к человеку, с которыми он взаимодействует в процессе своей деятельности.
ОКСИДИРОВАНИЕ - создание на поверхности металлов оксидных пленок, предохраняющих изделие от коррозии.
ОКУПАЕМОСТЬ - процесс возмещения авансированных инвестиций доходом (прибылью), полученным от их производительного использования, измеряется определенным сроком.
ОЛИФЫ (от греч. oleipha - мазь, масло, жир) - пленкообразующие вещества на основе масел растительных или алкидных смол; прозрачные жидкости желтого цвета, хорошо смачивающие дерево и металл, применяют для огрунтовки и пропитки древесины и для получения густотертых масляных красок и их разбавления.
ОЛЬХА - дерево, растущее в северной и средней частях бывшего Союза (встречается в Крыму и на Кавказе). Древесина белая, общий вес 0,50, предел прочности при сжатии вдоль волоком 35 МПа. Легкая и мягкая древесина широко применяется для столярных и токарных работ, изготовления фанеры и т. д.
ОПАЛУБКА (от палуба, опалубить - устроить настил из досок) - совокупность элементов и деталей, предназначенных для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям, возводимым на строительной площадке.
ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ - заготовка, установка и разборка опалубки. Заготовка опалубки должна быть механизирована. Перед установкой опалубки производится инструментальная разбивка и закрепление осей колонн и других элементов железобетонных или бетонных конструкций. Разборка элементов опалубки, т. е. распалубка, может производиться не ранее установленного для каждой конструкции срока.
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ - устройство ЭВМ, в котором хранятся рабочие и обслуживающие программы, исходные данные, промежуточные и конечные результаты, оперативно используемые процессором при решении задач.
ОПЕРАТОР - 1) средство отображения одного множества на другое. - 2) Знак операции в выражениях; - 3) Языковая конструкция, представляющая один шаг из последовательных действий или набор операций; - 4) Специалист, управляющий работой устройства, системы.
ОПОЛЗЕНЬ - проявление деформации естественных склонов и откосов искусственных выемок, насыпей, возникающее под действием силы тяжести и сопровождающееся смещением вниз земляных масс.
ОПОРНЫЕ ЧАСТИ (МОСТОВ) - устройства, обеспечивающие опирание пролетных строений на опоры и передачу на них нагрузки от подвижного состава (поезда, автомобиля), собственного веса конструкции и другие.
ОПОРЫ - устройства для поддержания и закрепления несущих конструкций сооружений, которые передают усилия от одной части сооружения на другие или на основание. О. бывают жесткие и упругие, подвижные и неподвижные, шарнирные и бесшарнирные и осуществляются в виде различных конструкций.
ОПОРЫ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ - инженерные сооружения для передачи больших нагрузок на залегающие на значительной глубине прочные грунты. К О.г.з. относятся сборные тонкостенные оболочки и монолитные буровые опоры.
ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ конструкций - разработка совершенной, «наилучшей» по ряду выбранных параметров конструкции. Под О.п. понимается поиск наилучшего, оптимального проекта конструкции сооружения, например с точки зрения его стоимости, веса, надежности, с учетом технологических, конструкторских, эстетических, экологических требований, соображений защиты здоровья и обеспечения комфортности людей.
ОПТИМИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (от греч. optimus - наилучший) - 1) мероприятия по приведению городской среды в состояние, наиболее соответствующее потребностям хозяйства; - 2) То же, в целях достижения наилучшего состояния здоровья населения; - 3) Объединение пониманий 1 и 2.
ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ - см. Фотоупругость.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ - одна из форм реализации произведенной продукции крупными партиями.
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ - вид цен, на которые предприятие или сбытовая организация реализует свою продукцию другим предприятиям, организациям, а также различным торговцам.
ОПУСКНОЙ КОЛОДЕЦ - полая вертикальная конструкция произвольного очертания (чаще всего круговая в плане), погружаемая в грунт под действием собственного веса (иногда с пригрузом) по мере удаления грунта из внутренней полости колодца.
ОРАНЖЕРЕЯ (от фр. orange - апельсин) - застекленное помещение, теплица для выращивания растений, которые в открытом грунте данной местности расти не могут.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (от лат. organizo - сообщаю стройный вид, устраиваю) - комплекс мероприятий, направленных на рациональное сочетание процессов труда с материально-техническими ресурсами для достижения максимальной эффективности строительства.
ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА - направление в зарубежной архитектуре нач. 20 в., оказавшее влияние на развитие современной архитектуры Запада. Основные принципы и композиционные приемы О. а.: соответствие каждого сооружения индивидуальным задачам и условиям конкретного строительства; учет местных бытовых и строительных традиций; «интегральность» (единство, цельность) в архитектуре, «свободное пространство», не разделенное внутри здания на изолированные помещения и по возможности объединенное с окружающим внешним пространством; упрощение и укрупнение архитектурных форм.
ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЯЗУЮЩИЕ - 1) животные клеи - продукт обработки обезжиренных костей животных или белковых отходов кожевенного производства. Применяются для приготовления водноклеевых окрасочных составов, грунтовок, шпатлевок, в обойных работах; - 2) Растительные клеи - продукт нагревания сухого крахмала с катализаторами, разбавленными минеральными кислотами. Применяется для приготовления сухих окрашивающих смесей (клеевых красок), шпатлевок, а также для наклеивания обоев.
ОРГАНЫ НАДЗОРА - учреждения, выполняющие задачи в той или иной области общественной жизни по обеспечению законности (например, органы, санитарного надзора, органа пожарного надзора, органа архитектурно-строительного надзора и т. д.).
ОРГТЕХНИКА - комплекс технических средств для механизации и автоматизации управленческих работ и инженерно-технического труда.
ОРДЕР (от лат. ordo - ряд, порядок) - тип архитектурной композиции стоечно-балочной системы зданий и сооружений, имеющий определенный состав, форму и взаиморасположение элементов; классические греческие ордера - дорический, ионический и коринфский.
ОРИГИНАЛ - чертеж, выполненный в карандаше или тушью, но не предназначенный для снятия копий. О. обычно служит для изготовления по нему подлинника.
ОРИЕНТАЦИЯ ЗДАНИЯ - расположение здания относительно сторон света; важнейшее архитектурно-планировочное средство, позволяющее усиливать и ослаблять воздействия природно-климатических факторов на человека, находящегося, внутри здания.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ - умение определять на плане (карте) точку, в которой стоит наблюдатель или указать на местности точку, взятую на план (карту). При углоначертательной (мензульной) съемке под 0. надо понимать приведение линий планшета в положение, параллельное соответствующим линиям местности.
ОРНАМЕНТ (от лат. ornamentum - украшение) - живописное, графическое или скульптурное украшение различных предметов и архитектурных строений.
ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПЛАСТИНКА - пластинка, материал которой обладает в каждой точке тремя взаимно-перпендикулярными плоскостями симметрии упругих свойств, одна из которых параллельна срединной плоскости.
ОРТОТРОПНОСТЬ (от греч. orthos - прямой, и tropos - свойство) - свойство материала, обладающего двумя или тремя взаимно перпендикулярными направлениями симметрии физических характеристик.
ОСАДКА ОСНОВАНИЯ - вертикальное смещение поверхности основания, вызванное увеличением действующей на него нагрузки от здания или сооружения.
ОСВЕЩЕНИЕ - совокупность архитектурно-строительных и электротехнических приемов использования видимой части лучистой энергии в утилитарных и художественных целях.
ОСВЕЩЕННОСТЬ - световая величина, равная световому потоку, приходящемуся на единицу площади освещаемой поверхности. Единицы О. - люкс и фот.
ОСИ РАЗБИВОЧНЫЕ - линии (направления), имеющие заданные координаты, обозначаемые закрепленными на местности геодезическими знаками или постоянно закрепленными ориентирами на установленных в проектном положении несущих конструкциях, определяющие положение в натуре отдельных элементов и частей строящихся зданий и сооружений.
ОСИНА - дерево, растет по всему бывшему Союзу. Древесина белая, однородная, мягкая, хорошо пропитывается; общий вес 0,49; предел прочности при сжатии вдоль волокон 40 МПа. Идет на изготовление клепки, кровельного гонта, древесной стружки, фанеры и т.д.
ОСНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ - пласты грунта ниже подошвы фундамента, подготовленные для непосредственного восприятия нагрузки от сооружения. О. может быть естественным, если подошва фундамента опирается на естественный неукрепленный грунт, и искусственным, если при наличии слабого грунта последний укрепляется каким-либо способом, например забивкой свай или заменяется более надежным грунтом, бетоном, Уплотняется и т. п.
ОСНОВНЫЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - часть фондов предприятия (организации), не принимающая непосредственного участия в процессе производства, но оказывающая воздействие на производство через активизацию производственной деятельности работающих на предприятии (ведомственный жилой фонд, здания и сооружения культурно-бытового и медицинского назначения).
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - часть фондов предприятия (организации), которая функционирует в процессе производства длительное (более года), время: сохраняет натуральную форму и переносит свою стоимость на вновь создаваемый продукт по частям, по мере износа (здания, сооружения, машины и оборудования и пр.).
ОСОБНЯК - комфортабельный, чаще всего одно- или двухэтажный многокомнатный городской жилой дом, предназначенный для одной семьи.
ОСОБО ЛЕГКИЙ БЕТОН - бетон со средней плотностью менее 500 кг/м3, применяется главным образом в качестве теплоизоляционного материала для ограждающих конструкций зданий. К О.л.б. относят ячеистые бетоны - газобетон, пенобетон, а также наиболее легкие крупнопористые бетоны - перлитобетон, вермикулитобетон и другие.
ОСОБО ТЯЖЕЛЫЙ (ЗАЩИТНЫЙ) БЕТОН - бетон, предназначенный для специальных конструкций от излучения. Изготавливается на портландском, шлакопортландском и глиноземистом цементе с природными или искусственными заполнителями. Для улучшения защитных свойств могут вводиться легкие элементы и борсодержащие вещества.
ОСТАТОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ - деформации, характеризующие «память» системы об исчезнувшем внешнем возмущении.
ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИИЯ - система напряжений, внутренне удовлетворяющих условиям равновесия при отсутствии внешних нагрузок или градиентов температур.
О.н. могут быть устранены в результате пластических деформаций или ползучести, достаточно больших, чтобы скомпенсировать упругие деформации, соответствующие остаточным напряжениям.
ОСТРОГ - укрепленное место с оборонительной оградой.
ОСТРОЗУБЦЫ - см. Кусачки.
ОСЦИЛЛОГРАФ - самопишущий прибор для записи кривых изменения во времени ряда величин и явлений как периодического, так и непериодического характера, которые могут быть преобразованы в электрические.
ОСЫПЬ - посыпание, падение (или скатывание) отчленяющихся от массива склона (откоса) частиц и мелких обломков (размером до 1 м) горных пород (грунтов).
ОСЬ БАЛКИ - линия, соединяющая центры тяжести поперечных сечений балки, бруса.
ОСЬ ЦЕНТРОВ ИЗГИБА - геометрическое место центров изгиба сечений тонкостенного стержня.
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК - механический инструмент для отбойки горных пород, разрушения твердого грунта на строительных площадках и других работ. По роду потребляемой энергии О. м. разделяют на пневматические (работающие сжатым воздухом) и электрические.
ОТБРОСЫ - неиспользуемые бытовые отходы.
ОТВАЛ - искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, коммунально-бытовых отходов.
ОТВЕРСТИЕ МОСТА - расстояние в свету между опорами однопролетного моста или сумма расстояний в свету между каждыми двумя соседними опорами многопролетного моста.
ОТВЕС - см. Каменная кладка.
ОТВОД - плавно изогнутый отрезок трубопровода или воздуховода системы отопления или вентиляционной системы, предназначенный для изменения направления движения теплоносителя или воздуха под углом 90°С.
ОТВОД ЗЕМЕЛЬ - участок государственной земельной собственности предоставляемый в пользование предприятию, организации, учреждению или физическому лицу с указанием цели и основных условий пользования. О.з. осуществляется на основе существующего законодательства.
ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ - обработка, применяемая для придания деревянным изделиям красивого внешнего вида и для предохранения древесины от действия воздуха и влаги.
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы и изделия, применяемые для повышения эксплуатационных и декоративных качеств зданий и сооружений; включают в себя облицовочные материалы, растворы, бетоны, обои, краски и т. п.
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ - машины, обеспечивающие механизированное выполнение операций, связанных с приготовлением материалов и полуфабрикатов, их транспортированием и нанесением с последующей обработкой на завершающей стадии строительства.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - комплекс процессов, выполняемых с целью придания поверхностям конструкций зданий или сооружений защитных и декоративных свойств. Выполняются О.р. во время монтажа здания (сооружения) или после его окончания, либо в заводских условиях - в процессе изготовления конструкций.
О.р. делятся на две группы. Собственно отделочные заключаются в Устройстве защитно-декоративных покрытий на поверхности конструкций и оборудования зданий. Отделочно-монтажные заключаются в сборке элементов здания, одновременно играющих конструктивную роль и выполняющих функции отделочного покрытия (например, устройство светопропускающих стен и перегородок, заполнение световых проемов и т. д.).
ОТДЫХ МЕТАЛЛОВ (возврат) - полное или частичное снятие механического упрочнения металлов, происходящее без рекристаллизации и Фазовых превращений.
ОТЕЛЬ (от фр. hotel) - интернациональное название гостиницы.
ОТЖИГ - разновидность термической обработки, обусловливают получение равновесных (устойчивых) структур (см. Микроструктура), например, для стали - структура распада аустенита.
ОТКАЗ - нарушение работоспособности конструкции здания или сооружения, возникающее вследствие изменения прочностных и других параметров конструкции в целом или ее частей под влиянием внутренних физико-химических процессов и воздействия внешней среды.
ОТКАЗ СВАИ - средняя величина (в см) погружения в грунт забивной сваи от одного удара молота в залоге за 10 ударов, а при вибропогружений свай - величина (в см) погружения сваи в грунт от работы вибропогружателя за одну минуту.
ОТКОС - искусственно созданная наклонная поверхность, ограничивающая естественный грунтовой массив, выемку или насыпь.
ОТКРЫТИЕ - установление ранее неизвестных объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира.
ОТМЕТКА - высота точки земной поверхности над определенной горизонтальной поверхностью. О., исчисленные над уровнем моря, называются абсолютными, а исчисленные над произвольной горизонтальной поверхностью - условными или относительными.
ОТМОСТКА - искусственное покрытие по грунту и по периметру здания, предназначенное для отвода воды от стен и фундаментов.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА - одна из характеристик, представляющая собой отношение парциального давления водяных паров в воздухе к их парциальному давлению при полном насыщении при той же температуре. О.в.в. измеряется в долях от единицы или в процентах.
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ - отношение уменьшения площади наименьшего поперечного сечения образца при растяжении к исходной площади его поперечного сечения. О.с. обычно выражается в процентах и служит характеристикой пластичности стали.
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ - отношение приращения длинны образца при растяжении к его исходной длине. О.у. обычно выражается в процентах и является одной из основных характеристик металлов и сплавов. О.у. характеризует пластичность материала.
ОТОПЛЕНИЕ - 1) искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них тепловых потерь и поддерживания на заданном уровне теплового комфорта для находящихся в помещении людей; - 2) Комплекс устройств, обеспечивающих в холодное время года положительную температуру в общественных, бытовых и производственных помещениях, соответствующую определенным санитарно-техническим условиям.
ОТПУСК СТАЛИ - разновидность термической обработки, обугливающая превращение структуры закаленного состояния, например мартенсита, в структуру распавшегося твердого раствора - сорбита. О.с. производится путем нагрева стальных изделий до температуры ниже интервала превращений, выдержки при этой температуре и последующего охлаждения.
ОТСТОЙНИК - сооружение (резервуар, бассейн) для осветления воду (удаления из нее взвешенных примесей) путем коагуляции и отстаивания при замедленной скорости течения потока в системах гидроузлов, водоснабжения и канализации.
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА - остатки материала, сырья, полуфабрикатов, образовавшихся в процессе изготовления продукции и утративших полностью или частично свои полезные или физические свойства (продукты, образовавшиеся в результате физико-химической переработки сырья, добыча или обогащение полезных ископаемых, получение которых не является целью единого производственного процесса, вещества, улавливаемые при очистке отходящих газов и сточных вод).
ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА - отходы, образующиеся в процессе строительства зданий и сооружений.
ОФОРМЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - одна из функций заказчика и подрядчика на стадии общей организационно-технической подготовки строительного банка для оплаты, выполненных СМР, закупленного оборудования, материалов и так далее при представлении определенных документов (реквизитов финансирования): плана капитальных вложений, титульных списков, справки об обеспечении строительства проектами и сметами и других
ОХЛАЖДЕНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ - направленное понижение температуры грунтов, сопровождающееся уменьшением содержания незамерзшей воды в грунте и его переходом из пластичного (или талого) в твердомерзлое состояние. Достигается: - 1) поверхностным охлаждением Фунтового массива холодным воздухом в течение одного или нескольких зимних сезонов путем систематической уборки снега на строительной площадке, затенения и теплоизоляции площадки в летнее время; - 2) Устройством холодных (вентилируемых) подполий с естественной или принудительной вентиляцией воздуха; - 3) Ограниченным охлаждением грунтов основания путем продувки холодного воздуха через буровые скважины и полые сваи.
ОХРА (от греч. ochros - бледный, желтоватый) - природные минеральные пигменты разных оттенков желтого цвета, представляющие собой глины, богатые окисями или гидроокисями железа; один из красителей.
ОХРАНА КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ - сохранение памятников культуры, памятников природы и природно-антропогенных ландшафтов; создание охраняемых природных объектов, т. е. объектов с режимом природ0 пользования, обеспечивающим сохранения особо ценных природных комплексов, имеющих значительное научное, культурно-познавательное историческое или эстетическое значение.
ОХРАНА ТРУДА - совокупность технических, санитарно-технических и правовых мероприятий, направленных на создание безопасных и здоровых условий труда.
ОЧИСТКА - устранение посторонних и нежелательных веществ из окружающей среды или из ее составляющих - атмосферы, воды, почвы, литосферы, живых организмов; удаление загрязняющих веществ из отходов различными методами; удаление нежелательных примесей из используемых человеком веществ (например, из воды).
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - комплекс инженерных сооружений в системе канализации населенных пунктов, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений.
ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ - разность между результатом измерения показателя, характеризующего явление, и истинным его значением.
