Коуш для стальных канатов
DIN 6899
Коуш оцинкованный соответствует ГОСТу 2224. Коуши предназначены для установки на трос при изготовлении петли на его конце. Предохраняет трос от перетирания, делает петлю более плавной. Широко используется в грузоподъемных устройствах. DIN 6899 может быть установлен как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Размер определяется по диаметру применяемого троса.
Обозначение |
K, мм |
A, мм |
L, мм |
C , мм |
D диаметр применяемого троса, мм |
Приблизительный вес 1000 шт., кг |
| 5 | 2,4 | 16 | 25 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 2,4 | 18 | 28 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 2,8 | 20 | 32 | 8 | 7 | 10 |
| 9 | 3,1 | 24 | 38 | 10 | 9 | 24 |
| 11 | 3,3 | 28 | 45 | 12 | 11 | 33 |
| 13 | 3,7 | 32 | 51 | 14 | 13 | 83 |
| 16 | 4,7 | 40 | 64 | 18 | 16 | 133 |
